Radio Tesla 638A Sólo - hlasitost nelze utlumit
adol
#106 Příspěvek od adol »
C3 (50mikroF) má na zkrat 180-190ohm
C11 (470mikroF) má na zkrat 60-120ohm
měřeno ve vypnutém stavu.
jogo
#107 Příspěvek od jogo »
Na bežci R2 sa objavuje napätie, ktoré ale na pin12 chýba, napriek tomu, že by mali byť tieto dva body galvanicky spojené,
je práve tam prechodový odpor tých 100 ohm?
adol
#108 Příspěvek od adol »
To Robosand:
na Z8 na všech nožkách proti zemi naměřím ve vypnutém stavu cca 800-900ohm. To je OK nebo KO?
adol
#109 Příspěvek od adol »
Ano, hodnoty jsem znovu proměřil mezi pin12 a R2 a jsou stejné jako viz uvedené dříve.
jogo
#110 Příspěvek od jogo »
Skúsme to takto:
Na bežci R2 sa objavuje napätie. Prepojenie pokračuje na pin 12 IO1. Logicky by malo to napätie byť aj na pin12.
Zmeraj ohmicky (pri vypnutom aparáte) odpor medzi bežcom R2 a pin12 IO1.
Robosand
#111 Příspěvek od Robosand »
Na Z8 som myslel zmerať postupne začiatok a koniec jedného, konkrétneho (toho istého) vodiča. Meraj na DPS, pretože priamo na zástrčke sa Ti studený spoj nemusí neobjaviť. Predpokladám, že dosky sú prepojené vodičmi.
Robo...
adol
#112 Příspěvek od adol »
jogo píše:Skúsme to takto:
Osciluje to kolem 10-25ohm
adol
#113 Příspěvek od adol »
Robosand píše:Na Z8 som myslel zmerať postupne začiatok a koniec jedného, konkrétneho (toho istého) vodiča. Meraj na DPS, pretože priamo na zástrčke sa Ti studený spoj nemusí neobjaviť. Predpokladám, že dosky sú prepojené vodičmi.
Měřil jsem Z8 piny ze strany plošného spoje a druhé konce, tj. běžce potenciometrů, tam to vede ty vodiče ze Z8:
pin1 na R1 -- cca 5-10 ohm
pin2 na R2 - cca 5-10 ohm
pin3 na R3 - cca 100 ohm
pin4 na R4 - cca 100 ohm
Hodnoty kolísají, toto je zhruba průměr hodnot.
Robosand
#114 Příspěvek od Robosand »
Aj 5 m dlhý vodič má skoro 0 Ohm. Rozsah máš asi správny (Ohmy), spoj meracie hroty, multimeter ukáže nejakú hodnotu. Tú hodnotu potom odpočítavaj od fyzicky nameranej hodnoty. Na tej Z8 musí ukázať na všetkých 4 drôtoch 0 Ohm!
P.S. Možno nemáš v poriadku hroty...
Robo...
jogo
#115 Příspěvek od jogo »
Ešte inak:
Meraj napätie na bežci R2
postupne (a maj to pod kontrolou!) choď smerom k pin12 a zisťuj, kde sa začne to napätie strácať
adol
#116 Příspěvek od adol »
Robosand píše:Aj 5 m dlhý vodič má skoro 0 Ohm. Rozsah máš asi správny (Ohmy), spoj meracie hroty, multimeter ukáže nejakú hodnotu. Tú hodnotu potom odpočítavaj od fyzicky nameranej hodnoty. Na tej Z8 musí ukázať na všetkých 4 drôtoch 0 Ohm!
Jo, znovu měřeno druhým multimetrem - hodnoty u všech pinů na 0.
Ten můj multimetr má něco přes 5ohm na zkratu, to byla ta chyba.
adol
#117 Příspěvek od adol »
jogo píše:Ešte inak:
Neztrácí se nikde, běžec R2 pak 5cm drát do Z8 pak 3cm plošný spoj na IO1 pin12.
Když měřím U na pin12, Z8, běžec R2 vždy dostanu stejné hodnoty 1,0 nebo 10,5V, podle toho zda je R2 (balanc) zcela vlevo nebo vpravo.
pida_m
#118 Příspěvek od pida_m »
změř odpor:
noha 13 A273 na běžec R1 poťáku
noha 12 A273 na běžec R2 poťáku
... běžec je ten prostřední vývod poťáku
ty C3 a C11 jsi změřil postupem jak jsem psal včera ?
pokud se mnění U na nohách 13 a12 v rozmezí 1-9V tak je chyba někde na desce J
píďa
jogo
#119 Příspěvek od jogo »
adol píše:.....IO1 (A273D)
- pin12 0v nic nenaměřeno KO (balanc).....
ďaľší kus zbytočného vlákna?
Andrea
#120 Příspěvek od Andrea »
Detektivka, ale už začíná bejt nudná. :wink:
