Radio Tesla 638A Sólo - hlasitost nelze utlumit
Robosand píše:Na Z8 som myslel zmerať postupne začiatok a koniec jedného, konkrétneho (toho istého) vodiča. Meraj na DPS, pretože priamo na zástrčke sa Ti studený spoj nemusí neobjaviť. Predpokladám, že dosky sú prepojené vodičmi.
Měřil jsem Z8 piny ze strany plošného spoje a druhé konce, tj. běžce potenciometrů, tam to vede ty vodiče ze Z8:
pin1 na R1 -- cca 5-10 ohm
pin2 na R2 - cca 5-10 ohm
pin3 na R3 - cca 100 ohm
pin4 na R4 - cca 100 ohm
Hodnoty kolísají, toto je zhruba průměr hodnot.
Robosand píše:Aj 5 m dlhý vodič má skoro 0 Ohm. Rozsah máš asi správny (Ohmy), spoj meracie hroty, multimeter ukáže nejakú hodnotu. Tú hodnotu potom odpočítavaj od fyzicky nameranej hodnoty. Na tej Z8 musí ukázať na všetkých 4 drôtoch 0 Ohm!
P.S. Možno nemáš v poriadku hroty...
Jo, znovu měřeno druhým multimetrem - hodnoty u všech pinů na 0.
Ten můj multimetr má něco přes 5ohm na zkratu, to byla ta chyba.
jogo píše:Ešte inak:
Meraj napätie na bežci R2
postupne (a maj to pod kontrolou!) choď smerom k pin12 a zisťuj, kde sa začne to napätie strácať
Neztrácí se nikde, běžec R2 pak 5cm drát do Z8 pak 3cm plošný spoj na IO1 pin12.
Když měřím U na pin12, Z8, běžec R2 vždy dostanu stejné hodnoty 1,0 nebo 10,5V, podle toho zda je R2 (balanc) zcela vlevo nebo vpravo.
