Indikátor vybudenia, 64 LED
Ale já vím: zapojil jsi ji opačně.remusator píše:...Viedla aj opačným smerom, neviem ako je to možné...
Kdyby jsi trošku zapojil logické uvažování. Na D66 musí být tzv. Zenerovo napětí, tedy v tomto případě cca +4,7V. Pokud je menší, znamená to, že proud teče ještě někudy jinudy, ikdyž podle schematu nemá kam, protože proud do vstupu OZ je zanedbatelně malý.
Ale už jsi to spojízdnil. Přesto zkontroluj napětí na děliči podle hodnot. které jsem napsal červeně.
Pleteš si velikost odporu trimru: při malém zesílení je velikost odporu malá a naopak.
Pokud nechceš, aby ti svítily spodní řady při velkém signálu, pak musíš buď zajistit větší dynamiku zvuku (změnit nahrávku, kvalitní signál)), nebo zvýšit hodnotu příslušného rezistoru(pro první řadu R5 atd.). Tím ale posuneš práh i pro ostatní řady, hornějším nahoru, spodnějším dolu.
Ale myslel jsem, že to má být indikátor vybuzení a ne barevná hudba.
napětí v obvodu.png- (16.45 KiB) Staženo 119 x
Si robím farebnú hudbičku do rytmu...
Ale to bola stavebnica.. Je tomu už 2 roky čo som kúpil, ale plošák, IO všetko "odišlo", ostala len schéma a tak som sa rozhodol to zreparovať, postaviť odznova a keď bude fungovať, spraviť k otmu normálnu DPS...
Žial, som začiatočník, preto sa tolko pýtam.
Vidím to jedine takto.
Ale ešte mám 2 otázky..
1, Ako vediem z PC MONO jack. Tak stačí keď na IN zapojím buď GND jacku alebo aj signál, a ten druhý nemusím proste to zasvieti.
Aj keď sa len prstom dotknem vstupu IN, bez toho aby tam šlo z PC, proste to mám na sebe nejaké napätie ?
2, Zdá sa mi, že to filtruje vysoké frekvencie. Alebo to je tým že pri vysokých freq ide nižšie napätie ? Alebo sa mi to len zdá..
3, Zdá sa mi to oneskorené. Že daná úroveň zasvieti, až keď dohrá ten BEAT. Proste rebrák buchne a až potom to zasvieti..
A ktěm otázkám: to jsou ty základy:
1) Ve všech případech přivádíš na vstup IN napětí, které je přítomno např. i na (v) lidském těle, kam se dostalo z okolí kapacitní vazbou, nejvíce z energetické sítě, která je všude okolo.
2) Ano, filtruje. Filtr je tvořen integračním členem R4C2.
3) I zpoždění je způsobeno členem R4C2.
učit se učit se učit se...
remusator píše:...A C1 tam hrá akú úlohu ? Lebo keď som ho vybral, tak svieti furt..
C1 odděluje stejnosměrné napětí na pinu 2 US1 od obvodu vstupního konektoru, aby nedošlo např. k jeho zkratování na GND, což se ti zřejmě podařilo (0V na tomto vstupu způsobí velké výstupní napětí). Takže ten kondenzátor tam být musí. Čím bude jeho kapacita menší, tím více budou potlačeny nízké kmitočty (basy). Použitá kapacita je ale dostatečná pro přenos celého pásma akustických kmitočtů.
To zpoždění by mělo být velmi malé, protože např. při úderu na buben se C2 nabije téměř okamžitě, ale jeho vybíjení trvá delší dobu a tak vzniká dojem zpoždění. Zmenšením kapacity C2 zkrátíš dobu dosvitu.remusator píše:... Ale chcel by som sa nejako zbaviť toho opozdenia...
