Indikátor vybudenia, 64 LED
Vogon
#31 Příspěvek od Vogon »
tak nic
remusator
#32 Příspěvek od remusator »
Čo si tým tak nic myslel ? Niečo som spravil zle ?
Vogon
#33 Příspěvek od Vogon »
nic si neurobil zle, :-) psal jsem neco k veci ale kdyz ti to chodi tak uz není treba.
#34 Příspěvek od masar »
remusator píše:...Viedla aj opačným smerom, neviem ako je to možné...
Ale já vím: zapojil jsi ji opačně. :wink:
Kdyby jsi trošku zapojil logické uvažování. Na D66 musí být tzv. Zenerovo napětí, tedy v tomto případě cca +4,7V. Pokud je menší, znamená to, že proud teče ještě někudy jinudy, ikdyž podle schematu nemá kam, protože proud do vstupu OZ je zanedbatelně malý.
Ale už jsi to spojízdnil. Přesto zkontroluj napětí na děliči podle hodnot. které jsem napsal červeně.
Pleteš si velikost odporu trimru: při malém zesílení je velikost odporu malá a naopak.
Pokud nechceš, aby ti svítily spodní řady při velkém signálu, pak musíš buď zajistit větší dynamiku zvuku (změnit nahrávku, kvalitní signál)), nebo zvýšit hodnotu příslušného rezistoru(pro první řadu R5 atd.). Tím ale posuneš práh i pro ostatní řady, hornějším nahoru, spodnějším dolu.
Ale myslel jsem, že to má být indikátor vybuzení a ne barevná hudba. :wink:
(16.45 KiB) Staženo 119 x
remusator
#35 Příspěvek od remusator »
A nemáš nejaký zvukový generátor ? Lebo nemám to z čoho napájať (tak malé napätie 0-1V..)
Andrea
#36 Příspěvek od Andrea »
remusator píše:Ale. Všetko má svoje ale. Neviem, nešlo by to nejak vyladiť ? LED strašne rýchlo preblikujú. To znamená že aj keď je tam nejaký bas, tón ktorý trvá, tie LEDky blikajú vysokou frekvenciou, ale je to vidno...
Pokud chceš zpomalit fade out, tak zvětši hodnotu R4.
remusator
#37 Příspěvek od remusator »
To aby sa ten kond C2 akože pomalšie vybíjal ?
A keď ho zväčším, resp. vyberiem, tak by to malo ísť rýchlejšie nie ?
A ako je na tom C1 ? Lebo s ním sa tiež nejako dá meniť tá dynamika..
#38 Příspěvek od masar »
Copak ty nevíš, k čemu tohle zapojení potřebuješ?
Když chceš zmenšit zesílení ještě víc, třeba na polovinu, tak zvětši odpor R1 2x, tedy na 140kOhmu (150kOhmu).
Ale hlavně se nauč základy.
:wink:
remusator
#39 Příspěvek od remusator »
Akože neviem k čomu ho potrebujem..
Si robím farebnú hudbičku do rytmu...
Ale to bola stavebnica.. Je tomu už 2 roky čo som kúpil, ale plošák, IO všetko "odišlo", ostala len schéma a tak som sa rozhodol to zreparovať, postaviť odznova a keď bude fungovať, spraviť k otmu normálnu DPS...
Žial, som začiatočník, preto sa tolko pýtam.
#40 Příspěvek od masar »
No ale když to má být barevná hudba, tak k čemu chceš ten generátor??? :wink:
remusator
#41 Příspěvek od remusator »
A ako z LINE outu PC môžem dostať nejaké stabilné napätie ?
Vidím to jedine takto.
Ale ešte mám 2 otázky..
1, Ako vediem z PC MONO jack. Tak stačí keď na IN zapojím buď GND jacku alebo aj signál, a ten druhý nemusím proste to zasvieti.
Aj keď sa len prstom dotknem vstupu IN, bez toho aby tam šlo z PC, proste to mám na sebe nejaké napätie ?
2, Zdá sa mi, že to filtruje vysoké frekvencie. Alebo to je tým že pri vysokých freq ide nižšie napätie ? Alebo sa mi to len zdá..
3, Zdá sa mi to oneskorené. Že daná úroveň zasvieti, až keď dohrá ten BEAT. Proste rebrák buchne a až potom to zasvieti..
#42 Příspěvek od masar »
Ale stabilní napětí přece "nehraje" a ty chceš aby to "hrálo" nebo ne? :wink:
A ktěm otázkám: to jsou ty základy:
1) Ve všech případech přivádíš na vstup IN napětí, které je přítomno např. i na (v) lidském těle, kam se dostalo z okolí kapacitní vazbou, nejvíce z energetické sítě, která je všude okolo.
2) Ano, filtruje. Filtr je tvořen integračním členem R4C2.
3) I zpoždění je způsobeno členem R4C2.
učit se učit se učit se... :wink:
remusator
#43 Příspěvek od remusator »
A nevedel by si ma odporučiť na nejaké článočky na webe ?
To filtrovanie je vpodstate dobré, aby to šlo na basy. Ale chcel by som sa nejako zbaviť toho opozdenia..
A C1 tam hrá akú úlohu ? Lebo keď som ho vybral, tak svieti furt..
#44 Příspěvek od masar »
remusator píše:...A C1 tam hrá akú úlohu ? Lebo keď som ho vybral, tak svieti furt..
C1 odděluje stejnosměrné napětí na pinu 2 US1 od obvodu vstupního konektoru, aby nedošlo např. k jeho zkratování na GND, což se ti zřejmě podařilo (0V na tomto vstupu způsobí velké výstupní napětí). Takže ten kondenzátor tam být musí. Čím bude jeho kapacita menší, tím více budou potlačeny nízké kmitočty (basy). Použitá kapacita je ale dostatečná pro přenos celého pásma akustických kmitočtů.
remusator píše:... Ale chcel by som sa nejako zbaviť toho opozdenia...
To zpoždění by mělo být velmi malé, protože např. při úderu na buben se C2 nabije téměř okamžitě, ale jeho vybíjení trvá delší dobu a tak vzniká dojem zpoždění. Zmenšením kapacity C2 zkrátíš dobu dosvitu. :wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 11 čer 2010, 18:43, celkem upraveno 1 x.
remusator
#45 Příspěvek od remusator »
Aha. A vieš mi ešte poradiť akú súčiastku vymeniť aby som znížil dobu toho omeškania ?
