Pračka Elektrolux EW1220N - seklý program
effa
#1 Příspěvek od effa »
Zdravím všechny,
po 6 letech dobré služby se nám vzepřela prajda a odmítla dále sloužit :?
Pračka po navolení programu a stisku tlačítka start/pauze zapne vypouštěcí čerpadlo, to jede cca 30s a pak začne blikat zelená kontrolka nad tlačítkem start/pauze. Dle návodu je to stejný stav jakobych já stiskem tlačítka start/pauze přerušil program. Ostatní tlačítka po stisku reagují a stejně tak na displeji se mění hodnota času dokonce praní. Na displeji se žádný kod závady neobjeví, je tam čas do konce praní. Celou pračku jsem prošel, plnění vodou funkční, odtok taky v pořádku, zámek dveří taky funkční. Pak je tam takový dvojitý tlakový membránový spínač, ten taky funguje. Ovládací panel jsem zkontroloval, zda třeba není vadný některý mikrospínač a vše v pořádku. V podstatě tam nic dalšího tam není. Když fouknu do toho membránového přepínače a nechám ho pod tlakem tak, aby zůstaly přeplé kontakty, pračka napustí vodu a začne otáčet bubnem, tzn asi jde dle programu. Jakmile to ale pustím, pračka hned stojí.
V návodu není tento stav vůbec popsán, mám podezření, jestli není poškozená řídící jednotka. Je to karta s čipem Motorola EWM2000WMS. Něco jsem tu už pročtl, ale to byly starší modely.
Prosím pokud by byla možnost nějaké servisního manuálu, kde je popsán reset. Případně dobrá rada. :D Pračka jinak vypadá zachovale a jemi líto to hodit z patra do popelnice a jít koupit stejný šrot...
:D
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Ten membránový prepínač,je hladinový spínač,a podľa tvojho popisu je v háji,skús ho vymeniť.
effa
#3 Příspěvek od effa »
Ten hladinový spínač má 2 přepínací sady kontaktů. V klidovém stavu jsou oba v základní poloze. Když lehce do toho přepínače fouknu, přepne se jeden kontakt, po zvýšení tlaku druhý. Ještě mě napadlo, někde jsem tu četl, že některé pračky mají sensor ještě na spirále topení.
Logicky usuzuji, že po navolení a spuštění programu by měla pračka zkontrolovat, zda náhodou nemá v sobě zbytek vody z minulého praní - pokud ano, spustí vypouštěcí čerpadlo. Pokud všechny hladinové senzory nahlásí, že tam není voda, vypnu vypouštěcí čerpadlo, napustím vodu a pokračuji dle zvoleného programu.
Pokud ale jeden z těch senzorů hlásí pořád vodu, vypouštím, vypouštím a po nějaké dob zahlásím chybu vypouštění E20 tuším , ale to ten krám neudělá, přeruší program a začne blikat zelená kontrolka jakože pauze. A žádné chybové hlášení
:x Bože proč k tomu ti šmejdi nedají pořádnou dokumentaci. :twisted:
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Bo by jsi otevřel konečně to okno , napříště ho budeš otevírat co dva roky .
effa
#5 Příspěvek od effa »
Tak jsem zase o trošku chytřejší. Hledal jsem na netu a našel německý servisní návod k všem modelům s řídící jednotkou EWM2000. Je tam výpis chyb, diagnostický, konfigurační mod, výpis posledního alalrmu atd. Dále schéma zapojení a postup při hledání jednotlivých závad.
Vyzkoušel jsem jednotlivé fáze diagnostiky a jedinou závadu, kterou mi to nahlásilo bylo E33 - nesoulad hladiny mezi analogovým hladinovým snímačem a hladinovým spínačem(to je můj hodně volný překlad) Ale dle stavu, v jakém pračka zůstane po spuštění stát, spíše jde o závadu E32 - vadná kalibrace analogového hladinového snímače. To může být jak tím snímačem tak řídící jednotkou. Takže jsem objednal nový snímač a uvidíme. Pokud to bude jednotka, kupuji novou pračku. Do pračky jsem doposud nic neinvestoval, takže všecko ostatní je jen otázka času, kdy to půjde do kytek. Při ceně jednotky, snímače, obou čerpadel, napoštěcích ventilů, možná motoru se nevyplatí moc opravovat. Každopádně pračka stála 18.000,-, stáří 6let. Je to složené z komponentů, které používá 10 dalších výrobců praček. Už nikdy nedám za pračku víc jak 10.000,- to co v této pračce koupíte je funkční standart v hezkém kabátku :?
mirosne
#6 Příspěvek od mirosne »
Ja si dovolím tvrdiť,že to nebude chybná RJ.Chyba bude len v pasívnych dieloch.
effa
#7 Příspěvek od effa »
mirosne píše:Ja si dovolím tvrdiť,že to nebude chybná RJ.Chyba bude len v pasívnych dieloch.
Já v to taky doufám. Uvidíme zítra, měl by dojít ten snímač. :wink:
effa
#8 Příspěvek od effa »
Tak jsem vyměnil ten analogový snímač a super, nejede to. V podstatě jsem pořád na stejném bodě.
Má někdo ještě nějaký nápad, na co bych se měl zaměřit?? Nějakou inspiraci?
mirosne
#9 Příspěvek od mirosne »
Treba zohnať SM
effa
#10 Příspěvek od effa »
mirosne píše:Treba zohnať SM
SM?? co to je?.
Troška jsem googlil, takže ten hladinový snímač je v podstatě A/D převodník, se vzrůstajícím tlakem vody mění frekvenci, snižuje ji.
Což je opravdu super věc, protože jestli bude kdekoliv v obvodu nějaký "rušivý" element, tak to ŘJ jaksi nezkalibruje. Stačí nějaké vyšší harmonické apod.
Mám dokonce i rozpis programu. Po startu jakéhokoliv programu spustí pračka vždy jako 1. vypouštěcí čerpadlo a provádí kalibraci snímače. Mělo by to trvat 10s, po 20s jde do chyby.
Takže možu začat hledat špatné odrušení, kondenzátory, RF filtry, nebo horší izolační stav na čemkoliv.
Mimo jiné už sem stejně objednal pračku novou :cry: peněženka zase bude krvácet.
Tato bude jen na praní montérek. Jen ji musím ozchodit. :D
cryo6930
#11 Příspěvek od cryo6930 »
SM-servisní manuál :wink:
effa
#12 Příspěvek od effa »
cryo6930 píše:SM-servisní manuál :wink:
Aha, SM= servisní manuál. Mám k AW2108F aEWF1380. Všecko to má shodný pajšlík EWM2000. Ale podle toho jsem postupoval do teď. :lol:
Spíše s tím zajdu za známým, co má osciloskop. Ať si napíchne ten výstupní signál z hladinového snímače a změří, co to z něj leze. A pak se uvidí. Třeba tam bude nejaké rušení. :wink:
djmouse
#13 Příspěvek od djmouse »
effa píše:
Dobrý den. Povedlo se problém někomu vyřešit? Mám stejný problém (stejná pračka, model i šasi) stejná závada. Děkuji.
osisa
#14 Příspěvek od osisa »
Mám Zanussi IZ 12 s RJ EWM 2000. Môj problém bol taký, že práčka prala až po prvé pláchanie. Tam ju vrátilo späť na začiatok programu a preplo do Pauzy. Postupoval som podľa servisného manuálu, prešiel všetky kroky ktoré pri predmetnej chybe (E33) boli písané a nič. Prefukoval hadičky na tlakových spínačoch, premeriaval ... Tak som si povedal že už ked je práčka rozobratá, tak sa pozriem v akom stave je špirála. No bola zanesená kameňom teda prekvapivo riadne. Vyčistil som ju, všetko poskladal, pustil testovací program (č.7) a .... práčka nehlásila žiadnu chybu. Dali sme prať a všetko prebehlo ok .... a perie doteraz. TAKŹE CHYBA BOLA V ZANESENEJ ŚPIRÁLE!!!
Ak už máte práčku rozobratú kvôli akémukoľvek problému, odporúčam pozrieť ako sa má špirála. Lebo tá elektronika si z nás náturistov opravárov vie urobiť dobrý deň aj z banality :)
Ak táto rada niekomu pomôže, dajte vedieť... poteší.
A ešte si dovolím jednu prosbu - ak máte niekto k dispozícii schému súčiastok na EWM 2000 (myslím kde sú nakreslené el. súčiastky aj s ich hodnotami ktoré majú mať, nie tie schémy čo sú v servisnom manuali ... teda aspon v tom čo mám ja síce shcémy sú, ale taká podrobná s el. súčiastkami tam nieje) ... tak mi dajte vedieť. Vďaka.
petrikstr
#15 Příspěvek od petrikstr »
no ja neviem ale mne to iste robila whirpool a prisiel som nato ze zle dosadal zamok dveri .
nevedela zamknut .tak ani nespustila program a stale blikal spinac start.
Zpět na „Bílá technika“
