nabijacka baterii elite17-160
milan810i
#1 Příspěvek od milan810i »
nemate nahodou niekto schemu na tuto nabijacku dakujem,kamarat my doniesol opravit tuto nabijacku elite 17 a rozobral mostik do srobika a tam je taky mostik hlinikovy usmernovac a su tam 3 diody vadne ale to by nebol problem vymenit keby on nebol rozobral do srobika ten mostik a ja ho neviem zlozit tak preto potrebujem tu schemu dik za rady
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Na "hliníkový môstik" schému netreba.
Pofoť, niekto ti poradí.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Do 50A se dělá dnes toto . Jde použít jako plný grec nebo i pro trafo se středem .
(141.97 KiB) Staženo 83 x
milan810i
#4 Příspěvek od milan810i »
ale z tim sa da aj startovat vydrzi to ten mostik?lebo kratkodobo znesie 150 amper trvale 16 amper,dik za rady,neviete aky typ mostika tam pouzit?
#5 Příspěvek od BOBOBO »
KBPC25 špičkově 300A , KBPC 35 špičkově 400A
milan810i
#6 Příspěvek od milan810i »
ok dik moc dam tam kbpc5010 momentalne iny mostik nemam poruke
vladom
#7 Příspěvek od vladom »
Nechci nikoho urazit, ale tyhle moderní součástky mají tyhle údaje snad jen v katalogu. Čipy těch diod jsou většinou zalité tou černou zalévací hmotou a nemají dobrý tepelný kontakt s tou "hliníkovou kostkou" která je navíc křivá a nedá se rozumně upevnit na chladič. Následkem zlého odvodu tepla "odcházejí" už při 20A, na 300A je lépe zapomenout, tak krátký impuls se v nabíječce ani nevyskytuje. Při pokusu o nastartování auta jde usměrňovač do věčných lovišť. Myslím že staré teslácké diody např KY708-12 nebo jiné výkonnější typy vydržely víc a daly se líp uchladit.
patrikvarga
#8 Příspěvek od patrikvarga »
milan810i
Aké tam boli diódy ?
Tá kocka to podľa mňa nevydrží., hlavne pri štartovaní. Tá špička 400A môže, konkrétne u tvojho typu, trvať 8ms.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
vladom
#10 Příspěvek od vladom »
milan810i
patrikvarga
#11 Příspěvek od milan810i »
tak diody v tom mostiku boly T25-4 ale neviem sa dopatrat na kolko su amper som rozmislal tam dat diody z alternatora
patrikvarga
#12 Příspěvek od patrikvarga »
To by mal byť tyristor 25A/400V , ak sa nemýlim.
Podľa značenia CKD.
