Polarizace elytů
JarekZak
Polarizace elytů
#1 Příspěvek od JarekZak »
Možná už jsem úplně mimo, ale nemůžu zjistit, který vývod SMD elektrolytů je + a který -. Na pouzdru je značka ale nevyčetl jsem, kterou polaritu značí. Datasheet pouzdra je na http://www.hitano.com.tw/PDF/ELV.pdf . Řekne mi někdo jak to s tím označením je?
Dík moc.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Značka je mínus pól. Je to taky v katalogu GM.
Lesnik
#3 Příspěvek od Lesnik »
Jezevec má pravdu. označuje se vždy mínus pól, s označením plus pólů jsem se setkal pouze u velkých elytů, většinou se šroubovýma vývodama. Pak se může stát, že narazíš na elyt bez označení, to může být bipolár.
MiLe
pozor!!!
#4 Příspěvek od MiLe »
nerad by som Vas zamotaval bludmi ale vsetky SMD elyty, ktore som videl /a to ich mame vo firme dost/ maju oznacene +. Su to ale take "tehlickovite" puzdra... Si to riadne over nech nemas potom strelbu ked to zapnes!!!
MiLe
uz je jasno...
#5 Příspěvek od MiLe »
Ano, ten kondik na ktory sa pytal ma mat oznacene MINUS GM str.54. Hned vedla je taky ako pouziveme v robote - tantalovy SMD ten ma oznacene PLUS... este si dovolim raritku: uz sme nasli aj taky elyt-klasiku, ktory bol inak OK ale mal na sebe puzdro kde bola potlac naopak - cize to co oznacovala ako minus bolo v skutocnosti + :)))
vladimirek
#6 Příspěvek od vladimirek »
Nevim kde Jezevec toto vycetl, ale ja mam pred sebou katalog GM a tam je u cihlickovych elytu vzdy plus u znacky. Samozrejme pokud ma valcovy elyt tak tam je carou oznaceni vzdy minus. Jak jednoduche.
