TDA2003, brum
somorastik
TDA2003, brum
#1 Příspěvek od somorastik »
Ahoj,
Mám postavený malý 30W zosilovač s TDA 2003 a predzosilovacom pre mikrofon/gitaru. Obe dosky sú Nordik stavebnice, NE PLUS 099N a NE PLUS 020.
Chyby ktoré som si všimol: Predzosilovač má výraznú dolnú propust tzn. že znie dosť bassovo.
Ale hlavné čo ma trápi je silný brum pri zapnutí, a ak na svorky napájania pridámm ešte ventilátor na chladenie tak sa pridá ešte brum sposobený ventilátorom.
Zosilovač napriek tomu hrá.
Napájanie je riešené cez dva stabilizátory 12V a 18V pre koncák. Stabilizátory sú spojené s kostrou su iba na teplovodivej paste (to by som mal asi upraviť)
Koncové TDA 2003 sú cez izolačné podložky na chladiči.
Dosky sú spojené s kostrou.
Vstup má tienenie spojené s kostrou, je to taký gitarový jack.
PE je pripojené na kostru čiže aj na chladič a všetko ostatné obal je plechový z ATX zdroja.
Brudr
#2 Příspěvek od Brudr »
Stabilizátory napětí nejsou pro zesilovač až tak důležité, důležitější je, jak máš provedenou filtraci napájeho napětí. Jak veliké máš filtrační kondenzátory? Máš tam i nějaký filtr - např. RC nebo LC? Ukaž schéma napájecího zdroje.
somorastik
#3 Příspěvek od somorastik »
Filtráciu mám iba: mostík-3300uF-stabilizátor.
žiadne RC alebo LC, to bude asi chyba, robil som to už dávno tak teraz sa to snažím upraviť.
Aký R by som mal použiť alebo ako by mal zdroj vyzerať?
ďakujem
BIPOLAR
#4 Příspěvek od BIPOLAR »
Co to je za zázračný NF zesilovač, že dává s TDA2003 30W ? 8O . :D .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
fero7
#5 Příspěvek od fero7 »
2ks do mostika.
Brudr
#6 Příspěvek od Brudr »
Jak moc dávno? Kondenzátor už může být vyschlý. Změř kapacitu toho filtračního kondenzátoru, popř. ho zkus rovnou vyměnit (jestli ho nemáš jak změřit). Jak máš zapojeny ty dva zdroje 12V a 18V? Dvě trafa nebo dvě vinutí na jednom trafu? Jak máš propojeny země těch dvou zdrojů? A také země zesilovač-předzesilovač?
Naposledy upravil(a) Brudr dne 21 čer 2010, 14:10, celkem upraveno 1 x.
Atlan
#7 Příspěvek od Atlan »
nie je vykon ako vykon....:D a podla mna tam ma blbo natiahnutu ze,m
somorastik
#8 Příspěvek od somorastik »
no pozrel som sa na ten zdroj.
Tie kondenzátory by mali byť v poriadku, brumelo to už keď som to postavil ale nikdy sa mi to nechcelo opravovať.
Zdroj je:
sekundár (jedno vinutie)-mostík- 6600uF (dva paralelne 3300uF)- z nich + na oba stabilizátory a - na oba stabilizátory.
Brudr
#9 Příspěvek od Brudr »
Jak říká Atlan - pravděpodobně tam máš zemní smyčku. Mohl bys nakreslit, blokově, jak to máš všechno propojeno?
somorastik
#10 Příspěvek od somorastik »
Tu to je, dufam že to je dosť jasne, keby dačo tak sa spytajte.
Dakujem za pomoc.
IMG.pdf
(97.23 KiB) Staženo 298 x
#11 Příspěvek od Hill »
Zem napájení připoj jen ke koncovému stupni, takhle ti to dělá zemní smyčku.
Do předzesilovače ti jde zem ze zdroje i z koncového zesilovače - tu od zdroje odpoj. To za prvé.
Za druhé nechápu smysl diody pólované v propustném směru přes stabilizátor 18V. To ho můžeš rovnou vyndat, protože celý proud teče tou diodou a stabilizátor vůbec neotevře. Nebo máš tu diodu opačně nakreslenou?
I v tom případě jde o to, na jaký proud má stabilizátor 7818 nastavenou ochranu - pokud má 1,5A, víc, jak 4W do toho reproduktoru nedostaneš ani v můstku (v lepším případě má špičkový výstupní proud 2,1A, pak z můstku nedostaneš víc, než asi 12W). Lepší je napětí pro koncák nestabilizovat.
BIPOLAR
#12 Příspěvek od BIPOLAR »
fero7 píše:2ks do mostika.
Ani s dvěma TDA2003 zapojené do můstku 30W nedá ani náhodou. S TDA2030 už ano. :wink:
fero7
#13 Příspěvek od fero7 »
BIPOLAR píše:Ani s dvěma TDA2003 zapojené do můstku 30W nedá ani náhodou. S TDA2030 už ano. :wink:
Ze to Ty nedokazes, to uz teraz vieme.
Ci somorastik z toho dokaze vyzmykat 30W hudobneho vykonu, na to si este pockame.
Pre mna by to nebol ziadny problem aj s jednou rukou.
S tou druhou by som opravoval napr. kuch stroj Kenwood.
Brudr
#14 Příspěvek od Brudr »
Teď jsem se k tomu konečně dostal a vidím, že Hill už Ti odpověděl. Přesně jak jsem si myslel že to budeš mít zapojené. Taky jsem se kdysi takhle vyučil.
somorastik
#15 Příspěvek od somorastik »
Ahoj,
Dakujem za pomoc, urobil som ako ste písali, čiže stabilizátor 12V pre predzosilovač a 22V usmernených vyhladených na koncák. Zemnej smyčky som sa zbavil.
Ale mám problém.
Zosilovač začne hrať len na chvíľu (zlomok sekundy) keď ho vypnem.
To znamená že akurát vybije kondenzátory ktoré boli nabité.
Neotvárajú sa diódy v mostíku? Alebo aký može byť problém? Mám použiť RC? ALe neviem hodnotu R.
Teraz je tam len mostík a 6600uF.
Transformátor vrčí.
EDIT: Keď chcem pripojiť ventilátor možem to napojiť z rovnakého vinutia ako predzosilovač (ale druhého stabilizátoru) ???
Naposledy upravil(a) somorastik dne 22 čer 2010, 11:19, celkem upraveno 1 x.
