Tesla 291SRF15ST PP, Beko 22.1, korekce podušky
Poradna určená pro amatéry
mifa
#1 Příspěvek od mifa »
Dobrý den,
Prosím o radu, měl jsem na postranách stažený obraz ve tvaru půlvejce.Plánek a vše mám. U cívky L503 byl přerušený odpor R516 6,8Ohm, byl studený spoj na D505 a na vychlovycí cívce horizontálu, vše jsem zapájel a odpor vyměnil. Jo a smrděla telka a to cívka L503 se roztekla, myslím plast, může to být tou cívkou, ale nemyslím, jen trošku plastu. Obraz je plnný, ale je pořád v půlvejici a rohy roztáhli do rohů i v servisním menu 9301 se nechci hrabat. Prosím o radu.
Děkuji:-)
miro1234
#2 Příspěvek od miro1234 »
nemohol by si zavesit sem tu schemu?
mifa
#3 Příspěvek od mifa »
Nejsem ted doma,pisu z mobilu.
Schema na www.eserviceinfo.com chassis Beko 22.1
Dekuji
Název vlákna byl upraven. Killroy
Naposledy upravil(a) mifa dne 06 črc 2010, 07:40, celkem upraveno 1 x.
miro1234
#4 Příspěvek od miro1234 »
C517,C522,C521 su O.K.?
mifa
#5 Příspěvek od mifa »
jj jsou v pořádku, osobně jsem je jednotlivě odpájel a proměřil, myslím si, že to bude někde v procesoru, už nevím, čeho se chytnout, silovka je v pohodě, co jsem měřil a měnil. Osciloskop nemám:-(
#6 Příspěvek od masar »
Abys mohl tvrdit, že silovka je v pořádku, tak zkratuj C-E T505 (C523). Pokud se obraz roztáhne, pak je silovka O.K. :wink:
zvaty
#7 Příspěvek od zvaty »
co myslíte silovkou?
#8 Příspěvek od masar »
Reagoval jsem na termín "silovka", který použil mifa. Předpokládám, že tím myslel výkonový stupeň korekce V-Z včetně diodového modulátoru, tedy obvod tranzistoru T505 a dvojité diody D505. :wink:
Mysteri
#9 Příspěvek od Mysteri »
Tá L503 sa neroztiekla len tak sama od seba z roztopaše :wink: Niečo ju muselo hriať...Na 100% už tam máš medzizávitový skrat, možno iba na mieste, ktoré by Ti to dovolilo dostaviť v SM, ale, za pár dní sa Ti TV vráti. Vymeň tú cievku....
zvaty
#10 Příspěvek od zvaty »
Tak jestli je silovka obvod modulatoru a civky, tak se přiklanim tež k vyměně civky podušky...nedavno mě potkala stejna zavada a civka měla mezizáviták
mifa
#11 Příspěvek od mifa »
Taky se přiklání na tu cívku,už nevím, co tam měnit a proměřovat, je z ní vyteklý plast. Byl přechoďák na D505 a na vycholovací patici na plošnáku, proto se hřála cívka pak se přerušil R516. Jen nevím, kde tu cívku sehnat, dala by se přemotat v nejhorším případě. jJnak dám určitě vědět, co s tím bylo. Přímo chassis je Beko ZA1.190-17, ale u TV byl plánek. Jinak Beko 22.1 je stejný i hodnoty, jen jedna cesta je navíc u VN trafa, zkusím to naskenovat a poslat sem. Jinak vše souhlasí :-)
#12 Příspěvek od masar »
Kromě zkratu v cívce tam bude asi ještě něco dalšího. Ve stavu mezizávitového zkratu by mu to mělo hořet dál, ale nehoří. :wink:
zvaty
#13 Příspěvek od zvaty »
změř pro jistotu proudovy kondiky v modulátoru
mifa
#14 Příspěvek od mifa »
Tady posílám shéma a foto cívky a myslím, že záviťák bude :D
Ty odpory jsou provizorní, než mi příjde nový, tak se nedivte :D
(296.59 KiB) Staženo 317 x
(170.29 KiB) Staženo 187 x
zvaty
#15 Příspěvek od zvaty »
tak tahle civka neni podezřelá.....ta je jistá. V mém případě to byly cívky vypadající úplně normálně....pouze lak na vinutí byl mírně přitmavlý
