LED voltmeter
1racik1
LED voltmeter
#1 Příspěvek od 1racik1 »
Dobry den majstri...
poprosil by som pomoc s Led voltmetrom, ktory som nasiel v sufliku, strasne by som ho chcel pouzit, nakolko som uz vyrezal aj na dispay otvor v plechovej krabicke. Sad Pred samotnou montazou som zistil ze LED voltmeter sice funguje ale zobrazuje nespravne udaje a chova sa nejak divne...
potrebujem rozsah 0.-20 kde by mal byt odpor R4 1,2 Kohm paralelne zapojeny (podla dostupnej schemy z internetu). Vyskusal som ich nespocetne mnozstvo. (roznych) Nadstavoval som delic na polovicnom rozsahu tj. 10V, sa chova tak, ze pri napr. skutocnych 3.0V zobrazuje 2,10V pri druhej polovice 0-20V rozsahu napr. skutocnych 16.V LCD zobrazuje cez 19.40 V . Toto sa prejavuje pri roznych vymenach delicov odporov.
dakujem...
nakolko som nenasiel ziadne typove oznacenie uvedeneho LED voltmetra, prikladam dodatocne aspon foto, snad niekto bude mat skusenost...
(165.88 KiB) Staženo 168 x
kony2807
#2 Příspěvek od kony2807 »
A (ICL) 7107 ti nic neříká ? Průměrná cvičená opice dokáže nalézt v google odpověď do 20ti sekund . Pokud by ti to nestačilo , další nápovědou ti je toto : hledej katalogový list ;) .
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Kontroluj základní linearitu vstupu bez vstupního děliče a pokud nepůjde , plavným obloukem vhoď Vmetr do koše , jinak nezapomeň , že napajecí zdroj Vmetru nelze spojit se vstupy .
fero7
#4 Příspěvek od fero7 »
BOBOBO píše:, jinak nezapomeň , že napajecí zdroj Vmetru nelze spojit se vstupy .
Alebo inak, napajanie voltmetru musi byt samostatne, od meraneho napatia.
To byva najcastejsia chyba.
Killroy
Moderátor
#5 Příspěvek od Killroy »
Tak tak..
(33.91 KiB) Staženo 262 x
1racik1
LED voltmeter
#6 Příspěvek od 1racik1 »
KOny, schemu som nasiel na internete, pokial mi nevies pomoct, svoje vyroky si prosim odloz pre seberovnych...
Killroy- vdaka za schemu, nejaku mam z internetu, LED voltmeter napajam z jedneho zdroja, druhy regulovatelny zdroj je zapojeny na vstup LED voltmetru, tj. dva nezavisle zdroje...
jedna sa o to, ako som uviedol vyssie, voltmeter pod 10V zobrazuje mesie hodnoty napatia ako su skutocne napr. 3V zobrazi ako 2,5V .
Nad 10V voltmeter zobrazuje zasa vyssie hodnoty cim viac k vyssiemu rozsahu 20V vyssiu hodnotu zobrazi, napr. skutocne napatie 16.00V, voltmeter zobrazuje cca 19.00V.
Vyskusal som aj nespocetne mnozstvo paralelne na vstup zapojenych rezistorov , nic sa v podstate nezmenilo iba posululo napatie dole alebo hore, neumerna nelinearita sa vobec nezmenila...
#7 Příspěvek od masar »
BOBOBO píše:... jinak nezapomeň , že napajecí zdroj Vmetru nelze spojit se vstupy .
fero7 píše:...Alebo inak, napajanie voltmetru musi byt samostatne, od meraneho napatia.
Killroy píše:Tak tak..
Obávám se, že tady stále dochází k omylu. ICL7107 dovoluje napájet obvod různými způsoby v závislosti na použití. Viz datasheet a aplikační poznámky.
:wink:
p.s. Třetí obrázek sice nemá spojené napájecí a měřící obvody, ale umožňuje singl napájení (bez pomocného měniče). :wink:
(21.28 KiB) Staženo 240 x
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
potvrzuju masara, to že napájení musí být samostatné je fáma...
Už jsem to psal asi do tří vláken zde na bastlírně!
Prosím tedy o zvýšenou pozornost.
Naposledy upravil(a) Cust dne 05 črc 2010, 18:56, celkem upraveno 1 x.
Cust
Re: LED voltmeter
#9 Příspěvek od Cust »
1racik1 píše:Nad 10V voltmeter zobrazuje zasa vyssie hodnoty cim viac k vyssiemu rozsahu 20V vyssiu hodnotu zobrazi, napr. skutocne napatie 16.00V, voltmeter zobrazuje cca 19.00V.
Za těch 16 V jsi ochoten strčit ruku do ohně? Čím to měříš?
Naposledy upravil(a) Cust dne 05 črc 2010, 18:57, celkem upraveno 1 x.
patrikvarga
#10 Příspěvek od patrikvarga »
Skús na vstup pripojiť cca190mV a viacot. trimrom nastav túto hodnotu na displeji.
Nikde nevidím zdroj -5V.
Ak nepomôže tak daj vonkajšiu referenciu napr. TL431
(15.16 KiB) Staženo 182 x
1racik1
LED voltmeter
#11 Příspěvek od 1racik1 »
BOBOBO- ako si pisal, odpojil som vstupny rezistor, iba na vstup som zapojil 100mV napatie, led voltmeter zobrazuje v tomto zapojeni udaj 1120...
11,20mV, 112mV,11.20V?
Pri odpojeni vstupnych svoriek od voltmetra udaj sa n e z m en í...
Pri napati 147mV zobrazuje LED voltmeter 1928, pri zvyseni napatia na 151mV nabehne udaj I - cize mimo rozsah.
1racik1
LED voltmeter
#12 Příspěvek od 1racik1 »
cust - nemam problem LED napajat dvoma zdrojmi, nakolko mam oba na stole...
napatia pripojene na vstup LED voltmetra vidim na laboratornom zdroji EA-3033, sucastne pre presnejsie meranie mam zapojeny aj meraci pristroj UT70A . Takze z pochybnosti merania 16v je moznost minimalna. ale mam este dva meracie pristroje pre pokoj mozem aj s nimi odmerat...
1racik1
LED voltmeter
#13 Příspěvek od 1racik1 »
patrikvarga- ako som sa uz vyssie zmienil pri pripojeni napatia na vstupne svorky LED voltmetra na viac ako 150mV display zobrazi I, trimrom nemozno znizit:-( pri cca 140mV dispay este zobrazuje udaj cez 19,00V, :-(taktiez trimrom nejde zmensit
patrikvarga
#14 Příspěvek od patrikvarga »
Škoda , že nemáš schému.
Zväčší odpor, čo je zapojený v sérii s trimrom o cca 30%.
A zvýšiť s trimrom sa dá ?
kony2807
Re: LED voltmeter
#15 Příspěvek od kony2807 »
1racik1 píše:KOny, ... svoje vyroky si prosim odloz pre seberovnych...
Omlouvám se za off topic , ale -
Tento dosti nevybíravý a arognatní tón jsem nasadil jen a pouze proto , že jsem si nevšiml předešlého duplicitního vlákna (které nakonce někdo z povolanějších sloučil s tímto) a myslím , že k té jedné větě , která byla uvedena na popis situace to byla reakce adekvátní . Nebyl by si tak první ani poslední , který se dožaduje řešení celého problému na základě jediné fotografie bez jakéhokoli jiného popisu , proto ta podrážděnost . Tak tedy pardon , ale někdy se už opravdu neudržím , zde to bylo neprávem.
Pokud se chování IO nezmění ani s externí nap. referenci ,asi nezbyde nic jiného , než jej vyměnit . (Pro bástlíře vítaná možnost získat vzorky zdarma od Maxim IC .) :wink:
