LED voltmeter
1racik1
LED voltmeter
poprosil by som pomoc s Led voltmetrom, ktory som nasiel v sufliku, strasne by som ho chcel pouzit, nakolko som uz vyrezal aj na dispay otvor v plechovej krabicke. Sad Pred samotnou montazou som zistil ze LED voltmeter sice funguje ale zobrazuje nespravne udaje a chova sa nejak divne...
potrebujem rozsah 0.-20 kde by mal byt odpor R4 1,2 Kohm paralelne zapojeny (podla dostupnej schemy z internetu). Vyskusal som ich nespocetne mnozstvo. (roznych) Nadstavoval som delic na polovicnom rozsahu tj. 10V, sa chova tak, ze pri napr. skutocnych 3.0V zobrazuje 2,10V pri druhej polovice 0-20V rozsahu napr. skutocnych 16.V LCD zobrazuje cez 19.40 V . Toto sa prejavuje pri roznych vymenach delicov odporov.
dakujem...
nakolko som nenasiel ziadne typove oznacenie uvedeneho LED voltmetra, prikladam dodatocne aspon foto, snad niekto bude mat skusenost...
led.JPG- (165.88 KiB) Staženo 168 x
1racik1
LED voltmeter
Killroy- vdaka za schemu, nejaku mam z internetu, LED voltmeter napajam z jedneho zdroja, druhy regulovatelny zdroj je zapojeny na vstup LED voltmetru, tj. dva nezavisle zdroje...
jedna sa o to, ako som uviedol vyssie, voltmeter pod 10V zobrazuje mesie hodnoty napatia ako su skutocne napr. 3V zobrazi ako 2,5V .
Nad 10V voltmeter zobrazuje zasa vyssie hodnoty cim viac k vyssiemu rozsahu 20V vyssiu hodnotu zobrazi, napr. skutocne napatie 16.00V, voltmeter zobrazuje cca 19.00V.
Vyskusal som aj nespocetne mnozstvo paralelne na vstup zapojenych rezistorov , nic sa v podstate nezmenilo iba posululo napatie dole alebo hore, neumerna nelinearita sa vobec nezmenila...
BOBOBO píše:... jinak nezapomeň , že napajecí zdroj Vmetru nelze spojit se vstupy .
fero7 píše:...Alebo inak, napajanie voltmetru musi byt samostatne, od meraneho napatia.
To byva najcastejsia chyba.
Killroy píše:Tak tak..
Obávám se, že tady stále dochází k omylu. ICL7107 dovoluje napájet obvod různými způsoby v závislosti na použití. Viz datasheet a aplikační poznámky.
p.s. Třetí obrázek sice nemá spojené napájecí a měřící obvody, ale umožňuje singl napájení (bez pomocného měniče).
ICL7107.png- (21.28 KiB) Staženo 240 x
Už jsem to psal asi do tří vláken zde na bastlírně!
Prosím tedy o zvýšenou pozornost.
Re: LED voltmeter
Za těch 16 V jsi ochoten strčit ruku do ohně? Čím to měříš?1racik1 píše:Nad 10V voltmeter zobrazuje zasa vyssie hodnoty cim viac k vyssiemu rozsahu 20V vyssiu hodnotu zobrazi, napr. skutocne napatie 16.00V, voltmeter zobrazuje cca 19.00V.
- patrikvarga
Nikde nevidím zdroj -5V.
Ak nepomôže tak daj vonkajšiu referenciu napr. TL431
7107.gif- (15.16 KiB) Staženo 181 x
1racik1
LED voltmeter
11,20mV, 112mV,11.20V?
Pri odpojeni vstupnych svoriek od voltmetra udaj sa n e z m en í...
Pri napati 147mV zobrazuje LED voltmeter 1928, pri zvyseni napatia na 151mV nabehne udaj I - cize mimo rozsah.
1racik1
LED voltmeter
napatia pripojene na vstup LED voltmetra vidim na laboratornom zdroji EA-3033, sucastne pre presnejsie meranie mam zapojeny aj meraci pristroj UT70A . Takze z pochybnosti merania 16v je moznost minimalna. ale mam este dva meracie pristroje pre pokoj mozem aj s nimi odmerat...
1racik1
LED voltmeter
- patrikvarga
Re: LED voltmeter
1racik1 píše:KOny, ... svoje vyroky si prosim odloz pre seberovnych...
Omlouvám se za off topic , ale -
Tento dosti nevybíravý a arognatní tón jsem nasadil jen a pouze proto , že jsem si nevšiml předešlého duplicitního vlákna (které nakonce někdo z povolanějších sloučil s tímto) a myslím , že k té jedné větě , která byla uvedena na popis situace to byla reakce adekvátní . Nebyl by si tak první ani poslední , který se dožaduje řešení celého problému na základě jediné fotografie bez jakéhokoli jiného popisu , proto ta podrážděnost . Tak tedy pardon , ale někdy se už opravdu neudržím , zde to bylo neprávem.
Pokud se chování IO nezmění ani s externí nap. referenci ,asi nezbyde nic jiného , než jej vyměnit . (Pro bástlíře vítaná možnost získat vzorky zdarma od Maxim IC .)
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
