Snímací odpor tvoří R22+R15 a porovnává ho komparátor U2b. Při proudu 3A by na něm měl být úbytek cca 1V. Stejné napětí by tedy mělo být i na běžci VR2 při vytočení na max.
Pozor - ukostřený je + pól zdroje!
p.s. Ten úbytek bude ve skutečnosti jiný - podle použitých snímacích odporů.
