Laboratorní zdroj HY3003D
#16 Příspěvek od masar »
Není to sice přesně ono, ale měla by to být velmi podobná (ne-li stejná) topologie. :wink:
Snímací odpor tvoří R22+R15 a porovnává ho komparátor U2b. Při proudu 3A by na něm měl být úbytek cca 1V. Stejné napětí by tedy mělo být i na běžci VR2 při vytočení na max. :wink:
Pozor - ukostřený je + pól zdroje!
p.s. Ten úbytek bude ve skutečnosti jiný - podle použitých snímacích odporů.
(47.35 KiB) Staženo 270 x
bu2520
#17 Příspěvek od bu2520 »
díky oběma , chvilku jsem překresloval zapojení a zdá se , že když obě dokumentace zkombinuju, tak se to bude blížit tomu co mám na stole. Dnes už nemyslím, ale zítra se na to vrhnu ještě jednou díky.
SERAFIN
#18 Příspěvek od SERAFIN »
mám toto ak ti to pomože
(150.32 KiB) Staženo 285 x
bu2520
#19 Příspěvek od bu2520 »
tak vyřešeno ještě jednou moc díky všem za pomoc . Problémy dělal OZ pro řízení napětí, který začal při vzrůstajícím odběru kmitat , po zapojení 100nF mezi vstupy problém ustal . V některých zapojeních je ten kondík osazen a označen hvězdičkou. Taková blbost .
jezevec
Hlavní moderátor
#20 Příspěvek od jezevec »
bu2520 píše:...Taková blbost .
Ono vždycky je to "blbost", jen ji najít.... :idea:
bu2520
#21 Příspěvek od bu2520 »
nj ve většině případů právě tyhle blbosti člověka nejvíc potrápí a většina lidí ani nedocení , že v tom je právě to umění to najít. Už jsem si za ta léta zvykl a nejlepší je když to člověk říká někomu jen tak lehce znalému v elektronice s doměním, že to umí docenit. A ten jen řekne, no to mi bylo hned od začátku jasný, že to je tahle blbost. :evil:
Vogon
#22 Příspěvek od Vogon »
Přesně jak říkáš.
Za ty leta jsem si všiml, že velikost uznání za náročnost opravy je přímo úměrné velikosti vyměněné součástky.
Takže občas nějakýmu zoufalci po opravě NB předvedu třeba filtrační kondenzátor z impulsního zdroje, 4700uF/750V stím že tohle bylo vadný.
Našel se jeden, nelze ho popsat jinak než "týpek" který s moudrým výrazem důležitě pokýval a řekl, že to teda musela být hodně náročná oprava.
