autorádio bez proudu
kubijos
#1 Příspěvek od kubijos »
Dobrý den prosím poradte,mám origo radio v renault laguna r.v.1999 ale nejde zapnout a ani display v palubce nejde,po vyzkoušení v jiném autě fungovalo vše je tedy problém v přívodu proudu ,kam se mám mrknout pojistky jsou ok . Díky za radu[/b]
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
Místo proudu zkusit měřit napětí :wink:
A teď vážně:
Prostě musíš jít směrem od konektoru k pojistkové skříni a hledat, kde co je zapojené nebo nezapojené, nic složitého to není, jen mít měřák a měřit a měřit.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Měřit na eurokonektoru v autě jsi měl dříve , než jsi tam radio zastrčil . Taky už může být po něm .
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Jednoduchší popis
(96.09 KiB) Staženo 251 x
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Problém je právě v sekci napájení , tam jedině od každého radia papír a reálná kontrola , kupodivu reprákové sekce většinou sedí . Proto tuto činnost odmítám i známým . Už se mi nechce válet po zemi a pak se štrachat pod palubkou .
Zpět na „Autorádia“
