vibracie prevodovky po vymene tlmicov
slavonix
#1 Příspěvek od slavonix »
Ahoj. Mam taky problem. Vcera som na mojom peugeote 309 gti menil predne tlmice aj so spruzinami ...vsetko prebehlo ok, tlmice som vymenil, zamontoval ale pri jaze tak nad 20 km/h to zacne vibrovat. ocividne to ide od kolies do prevodovky, lebo to vybrovanie citit na riadiacej pake...je to dost silne ...na geometrii som este nebol...moze to byt tym? ...diky za rady
#2 Příspěvek od Hill »
Môže. Aj tiež býva nepravideľne ojazdený dezén od vadných tlmičov. Poprehádzaj aj kola.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Jsou dobře utaženy poloosy ? . Jestli Ti to nedělalo před tím , tak obzvláště dáš-li nové , nemůže být stav horší . Jinak když vymontuješ a namontuješ čepy od spojovaček a nic s nimi neděláš , tak se geometrie nezmění a ještě utažení svisláku dole .
slavonix
#4 Příspěvek od slavonix »
noo...tie gumy skusim - bodaj by to bolo to - utiahnute poloosy? ...poloosy sa utahujú?...ja som riadenie vobec nemal rozbrane len som to zosunul v celku s tlmica....pravda ale je ze na lavej strane mi vyskocila poloos- tam kde sa v strede spája tam- kde sa nachadza ten taky kriz myslim...vytieklo mi aj trochu oleja...ale potom som to zasunul opat na miesto...chcem sa opytat...ten kriz je natoceny do nejakeho uhla?-ze ci som ju vlastne nepretocil ked mi vyskocila :( - ale tak zasunul som ju na miesto ...
#5 Příspěvek od Hill »
Když ti vyskočila poloosa, zkontroluj, jestli ti přitom nevypadla jedna jehla (nejspíš u vnitřního homokinetického kloubu, myslím, že u Pažoutů je to taky možné), jestli tedy poloosa v převodovce netancuje. To v tahu do kopce uhýbá šaltrpáka, že ji honíš po podlaze. Prostě vibrace, co dovolí silentbloky zavěšení motoru.
slavonix
#6 Příspěvek od slavonix »
noo...to je možné... ono to síce hádže aj keď je rychlost vyhodená... to budem musiet zasa dat cely naboj dole s tlmica aby som poloos mohol rozobrat a skontrolovat...vsak? :cry:
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Hej
rezis
#8 Příspěvek od rezis »
Taky se dá povolit na centrální matice celý homokinetický kloub, nebo zhodit z něj manžeta a vyhodit jej z tisícihranu. Možností je hodně a zkazit se tam toho dá taky hodně.
Internet - metla lidstva
