Spínání napájení 12V pro palník pomocí 3V
sergio1989
#1 Příspěvek od sergio1989 »
Dobrý den potřeboval bych poradit s obvodem který má na výstupu - a + kde jsem naměřil při sepnutém obvodu 3V po dobu 2 vteřin (byl jim napajen reproduktor zvonku) pak se obvod zase rozpojí, aby mi tento obvod sepl druhý (spínač S1) kde je baterie 12V napojena na žárvku 12V. Prostě aby mi ten puvodní obvod 3V byl schopen rozsvítit tu žarovišku na 12V (taky jen na 2 vteřiny) Kdysi mi jeden pán poslal schéma ,ale jsem naprostý laik a nerozumím výpočtum těch součástek. Spájet to dokážu ale nevím jaké součástky a s jakými hodnotami vybrat. Mnohokrát děkuji za radu a pokud by někdo věděl ale neměl,, chut ,, tak se odměním :-) opravdu si už nevím rady děkuji a přeji pěkný den.
tady je to co mi posílal ten pán
A cca to jak to vypadá a co potřebuji (omluvte moje kreslení elektrické značení si už moc nepamatuji)
(197.44 KiB) Staženo 241 x
(16.07 KiB) Staženo 89 x
Naposledy upravil(a) sergio1989 dne 16 črc 2010, 12:49, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
To je vtip? To chceš ten článek převyprávět?
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Žárovišku dej místo relé podle obr.1 . Jen nevíme, na jaký je výkon, aby nakonec nebyla žároviška z tranzistoru. :D
Yarda1
#4 Příspěvek od Yarda1 »
K čemu to má být dobré? Napadlo mne třeba dát tam žárovku z baterky které by stačily k rozsvícení ty tři volty, ale to bych musel vědět, jestli ty tři volty mají dostatečný výkon. Ta žárovka má svítit jen, když na výstupu budou ty tři volty nebo se má rozsvítit a svítit i poté, co se ty tři volty vypnou?
BTW: To relé tam IMHO je zbytečné, asi by tam stačil jen tranzistor.
sergio1989
#5 Příspěvek od sergio1989 »
Andrea píše:To je vtip? To chceš ten článek převyprávět?
vtip to neí jsme opravdu laik je to jako kdych ja vám dal vypočítat zatížení sropní konstrukce v 12 patře s učel místnosti vyrobní haly pro vybrační stroje, mužu vám dát vzorečky ale prostě to dohromady taky nedáte.
sergio1989
#6 Příspěvek od sergio1989 »
Yarda1 píše:K čemu to má být dobré? Napadlo mne třeba dát tam žárovku z baterky které by stačily k rozsvícení ty tři volty, ale to bych musel vědět, jestli ty tři volty mají dostatečný výkon. Ta žárovka má svítit jen, když na výstupu budou ty tři volty nebo se má rozsvítit a svítit i poté, co se ty tři volty vypnou?
No ja použil žárovku jako přáklad , potřebuji tam dát elektrický palník který těch 12V na zapálení potřebuje. A ano stačí pouze po dobu co bude na výstupu 3V, děkuji
piitr
#7 Příspěvek od piitr »
Zásadní je, kolik si ten elektrický patník bere proudu. Znáš výkon ve W nebo proud v A?
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je krása, jak se postupně mění během diskuze zadání z blikače na dálkově řízenou zbraň. Počkej, až omylem "zazvoní" soused se stejným kódem.... 8-)
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
sergio1989 píše:jako kdych ja vám dal vypočítat zatížení sropní konstrukce v 12 patře s učel místnosti vyrobní haly pro vybrační stroje, mužu vám dát vzorečky ale prostě to dohromady taky nedáte.
Když to bude se stejně podrobným komentářem jako ten článek, tak dám. :wink:
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
piitr píše:Zásadní je, kolik si ten elektrický patník bere proudu. Znáš výkon ve W nebo proud v A?
Jinak "elektrický patník" je asi stejná blbost jako třeba vzduchová konev. Nic ve zlým. :D
Obecně mají palníky odpor v desetinách až jednotkách ohmů.
procesor
#11 Příspěvek od procesor »
Kedysi som "statikom" počítal prierezy mostových konštrukcií, a "pozemákom" riešil železnicnú trať do nejakého priesmyku. :wink:
Vogon
#12 Příspěvek od Vogon »
Typický palník na 12V má odpor v rozmezí 0,4 - 0,6 ohm a iniciační proud kolem 2,5A.
Spínat se dá třeba takto.
(1.68 KiB) Staženo 98 x
piitr
#13 Příspěvek od piitr »
ZdenekHQ píše:Jinak "elektrický patník" je asi stejná blbost jako třeba vzduchová konev. Nic ve zlým. :D
Asi to bude znít jako výmluva, ale byl to pokus o stupidní žert. Bohužel se asi povedl jen z první poloviny (byl stupidní). Ještě jsem uvažoval z toho udělat "valník", ale bál jsem se, že by to bylo mimo stupidity ještě nesrozumitelné. :D
ZdenekHQ píše:Obecně mají palníky odpor v desetinách až jednotkách ohmů.
Aha. To je blbý. Spínat 100A bude asi trochu problém. To je tak na nějaký FET, ale ty já moc neznám.
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Takže na palník zůstane zapojení č.1 se vším všudy , R1 cca 680Ohmů a R2 1k . A je to . Kdy a kde ?
procesor
#15 Příspěvek od procesor »
Uznaj, že je rozdiel počítať tú únosnosť pre 12 vybrátorov zo sexshopu a 12 vybrátorov pre výrobu dielcov z liateho betonu. Takže to tu vykrám čo chceš, a dostaneš radu, ktorá zodpovedá tvojmu zadaniu.
