su tam v serii odporove droty, pricom najpomalsie otacky ma ventilator na prvom stupni, ked prud prechadza vsetkymi tromi odpormi a navyssie otacky ma na stvrtom stupni, ked ide napriamo bez odporov.
prepalil sa ten drot v pravo a dole. ten najhrubsi ide OK. To znamena, ze nejde prvy(najpomalsi) stupen a druhy stupen. na fore som sa docital, ze jednotlive odpory pre jednotlive stupne otaciek by mali byt nasledovne:
treti stupen: 0.4 Ohm
druhy stupen: 1.0 Ohm
prvni stupen: 1.5 Ohm
dokopy cca 3ohmy.
kupil som si odporovy drotik 10ohmov/m 0.25mm. tak som z neho odmotal 10cm pre druhy stupen, co by malo byt 1ohm, navinul, napajkoval . Pre prvy stupen som odmotal 15cm a napajkoval. ventilator sa ale netoci. ked tie piny spojim napriamo tak sa toci, takze problem je fakt iba v odporoch. skusal som tam dat aj taky odbor v tvare maleho valceka s nozickami ale tiez nic. kontakty som poriadne ocistil. skusal som merat multimetrom, nastavil som si 20ohmo rozsah a na tom najhrubsom drote(na jeho pinoch) som nameral nejaky odpor, teda multimeter ukazoval nejake hodnoty, ale ked som meral na tych novych napajkovanych, tak multimeter ukazoval stale iba 1 v akomkolvek rozsahu...
