prenosny gramec
prenosny gramec
raminko z HC07 nebo H21, stereovlozka, zesik s MBA810
ale ted vyresit pohon talire. talir sem vymyslel z CD.
no a rohoduji se mezi krokovym motorem neboo stejnosmnernym. krokac by dlouzil jako osa talire, takze odpada prevod, ae namam tak silnej... aby to utahl. je z 5,25mechaniky na diskety a posouval snimac.
no a stennosmernej + PWM by mohl taky jit...
krokac by jel na 4017+555 a pwm by byl jen s 555
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
A, když budeš talíř pohánět řemínkem, je daleko lepší normální dvourychlostní stejnosměrný motorek z kazeťáku, i účinnost (tedy i životnost baterek) má výrazně vyšší. Prostě mu nenastavíš poměr rychlostí 1:2, ale 20:27. Obvykle totiž stejně potřebuješ otáčky 45 nebo 33⅓ za minutu.
Zbytek je záležitost průměrů řemeniček (a nakonec přehazováním řemínku můžeš získat i otáčky jiné).
rnbw píše:Myslim, ze ten prenosny gramofon s MBA810 zase az taky kvalitny nebude
ja ti dam... MBA810 se svymi par vaty a novymi soucastkami hraje lip nez kdejaka vez... mam ho prilepene v bedynce 15W od veze a basreflexem vedou dri kable... jeden je dvojlinka na napajeni, druhej je jack a treti konektor na SE k750i. ten jack sem pajk dodelaval dodatecne k notasu...
¨samozrejmne bych mohl frajerit a udelat tam lampu, trafak a dobovy vybrator... no ale pak ta spotreba... no predstava je, uz je i namalovana jen oskenuju... vsechen matros mam az na ten pohon... no prave krokaci bych musel dat setrvacnik no ten motor je z disketovky... slabonkej, bpohode mohu prstama tocit hridelkou v protismeru...
taky tu mam motory z videi, magnetaku (to sou bomba motory... pouzivam je na merkur a fakt maji silu... pridam snekovej prevod a neni sance to zastavit... no mam motory z "dvojcat" takove radio z dvouma kazetakama... no ale este sem neprisel na to k cemu sou ty styry piny. dva sou normalne + a - a ty druhe nevim k cemu slouzily...
koukam ze je oznacenej +,-, H, L
Sandal píše:Synchroní motorek třeba z řady SMR.
muzes to upresnit? treba kde to vykuchat?
Lebo všetky gramce sú ako-tak prenosné, alebo si myslel tzv. kufríkový
no ten ma cele sasi... vy bych to zabudoval do krabice 20*10*15cm... 10cm je vyska. no a viko by byl zaroven reprak(/s nasazenym vikem by to melo cca 15cm na vysku. takze se to vejde vsude
ScannedImage (2).jpg- PS: neumim vubec malovat...
- (222.23 KiB) Staženo 114 x
Sandal píše:Synchroní motorek třeba z řady SMR.Je to nejjednodušší řešení.
Jinak co se týče kvality zvuku tak MP3 je naprostá sračka oproti vinylu.Ale v dnešní době jde o kvantitu a ne o kvalitu.Já černejm plackám taky fandim
Ja proti cernym plackam nic nemam,len gramofon v prenosnom vyhotoveni mi pride kvoli absencii zotrvacniku blbost.Mp3 zase az taka sracka nie je,ked je pred kodovanim dobre nastavena uroven,co mnohych pripadoch nie je.Vascinou to byva prebudene,preto ta sracka.
milan222 píše: ... no mam motory z "dvojcat" takove radio z dvouma kazetakama... no ale este sem neprisel na to k cemu sou ty styry piny. dva sou normalne + a - a ty druhe nevim k cemu slouzily...
To musíš vyzkoušet, to jsou právě ty dvourychlostní motory: většinou stačí odporový trimr mezi vývody H a L. Nebo dva trimry, které budeš přepínat a jimi nastavíš rychlost.
