CTV 2130 TXT - iskrenie VN trafa
dapann
#1 Příspěvek od dapann »
Mám podobný problém ako mal autor v téme "VN trafo jiskření" http://www.ebastlirna.cz/forum/showthread.php3?threadid=255. Ked zapnem TV, medzi vývodom VN a feritom to prebleskne asi tak 3 sekundy a potom sa nedeje nic. Nejde ani obraz ani zvuk. Hladal som schemu na tento typ TV, ale nepodarilo sa. Vedel by niekto poradit, co s tym, alebo kde najdem schemu zapojenia? Dakujem...
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Ještě to párkrát zapni a telku můžeš vyhodit. Je vadné VN trafo a pravděpodobně taky videoprocesor, možná ještě něco. Záleží také na tom, kolikrát jsi to nechal prsknout.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Měl jsem to samý- taky u OVP. Dával jsem tam všechno možný a furt nic. Vyměň trafo, nic jinýho ani nezkoušej- stejně neuspěješ!
— Winston Churchill
George11
#4 Příspěvek od George11 »
Věř jim,mají recht.Nejdřív vyměň trafo a pak hledej schema :D
NYKE
#5 Příspěvek od NYKE »
Trafo zalep,vyměnit ho můžeš kdykoliv a zjisti co máš dalšího vadného,jestli je to rentabilní a kolik do toho chceš investovat. :?: Třeba budeš mít štěstí a jen to trafo.Držím palce.
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Zalep?!
Myslíš, že z něj teče snad voda?! Tam je milej zlatej (by vočko) 30 kV!!! To nezalepíš! Zkoušel jsem polystyren, sklo, slídu A NIC!!!
Zalep... 8O .
Zkus si tam strčit prst (to radši nezkoušej)!!! Víš, co to blbý tráfko dělá za rány?!
Jak říkám: to trafo vytáhni, dej tam nový a až pak to zkoušej. Bez něj to nepůjde a se špatným taky ne.
Mezitím Ti zkusíme sehnat schéma.
Prej zalep... :nut:
— Winston Churchill
213.194.221.11
#7 Příspěvek od 213.194.221.11 »
metalgod píše:Zalep?!
Zalep... 8O .
Prej zalep... :nut:
Zkoušel jsi špatně a špatně i radíš. NYKE má pravdu. Zdar.
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Pro informaci: 213.194.221.11= NYKE
Samochvála smrdí!!!
— Winston Churchill
miroja
#9 Příspěvek od miroja »
NYKE píše:Trafo zalep,vyměnit ho můžeš kdykoliv a zjisti co máš dalšího vadného,jestli je to rentabilní a kolik do toho chceš investovat. :?: Třeba budeš mít štěstí a jen to trafo.Držím palce.
Ja mam podobny problem na jednom trinitrone DELL a je mi luto ho vyhodit, lebo inak ide celkom pekne, len si striela. Cim si to zalepil? Skusal som Dentacryl, ale nepomohlo. :cry:
urbanek
#10 Příspěvek od urbanek »
Někdy to zalepit jde, ale není to ono. Nejdůležitější je vyškrábat zuhelnatělou izolaci (ta je totiž vodivá!) v místě kde to střílelo. Zalepoval jsem to vrstvou silikonu, ale jak říkám je to fakt jen na vyzkoušení, rozhodně bych to tak nenechával, zvlášť u OVP, kde sehnat náhradní trafo nebude problem. Taky záleží na tom kde to prská a jestli je jen proražená izolace, nebo je spečené vinutí - tam už nepomůže nic. Kdysi jsem na nějakých ruských stránkách našel popis opravy vn trafa z monitru výměnou vysokonapěťového kondenzátoru :)
urbanek
#11 Příspěvek od urbanek »
Jo a schéma na www.kacha.cz :) určitě se tam najde aspoň něco podobnýho...
gumickar
#12 Příspěvek od gumickar »
Ty vole, lepit trafa, sem zvědavej, co vymyslíte, až vám někde praskne kondík..nic neříkejte, je mi to jasný, vteřina to zpraví :friday: Ne fakt, tohle nedělejte, snad máte trošku rozum ne?
George11
#13 Příspěvek od George11 »
:D Svého času jsme lepily VNT do Videotona(než rapidně zlevnilo) a taky proto, že střílelo do prostoru(resp.do elytu, který se dal pro jistotu zdruhé strany aby neprovokoval ).Chodilo to bezvadně.Nicméně to bývávalo a jak tu už někdo napsal, při dnešních cenách VN do OVP to už ani nestojí za tu zdržovačku.Ale docela jsem se pobavil při čtení...... :D :D :D Jo a lepil jsem to Lymbusilem.(Smrdí po čpavku a vůbec, je to sajrajt)
rezis
#14 Příspěvek od rezis »
Uz jesem mel televizi kde dali kolem trafa dva valce z pet flasky a drzelo to vic jak rok ta pani se moc divila ze chci zase menit trafo kdyz uz ho jednou menili :D
Internet - metla lidstva
MetalGod
#15 Příspěvek od MetalGod »
Mě nepomohlo ani 7mm tlustý sklo. Svině blesk to jednoduše podjel.
Problém je, že mezi dírou na VN kabel a jádrem je docela malá mezera.
— Winston Churchill
