Spínání napájení 12V pro palník pomocí 3V
sergio1989 píše:ted jsem jeden palník zkoušel a po odpalení dal vede proud
Tak to som pozoroval taktiež, ale nie u každého palnika.
Je to problém pri použití tyristorového spínača, pretože ten vedie prúd aj po vypnutí signálu na riadiacej elektrode a to až do doby než dôjde ku prerušeniu spínaneho obvodu - riešim to obalením palníka papierovou dutinkou a vsypaním čierneho prachu alebo použitím malej ohnostrojnej petardy, aby sa ten húževnatý odporový drôtik prerušil a akumulátory zbytočne nevybíjali a mali dosť energie pre ďalšie štarty.
Použitie TIC106M mi obvod náramne zjednodušilo. Použitie tyristora zvyšuje spoľahlivosť zopnutia a navyše ku jeho zopnutiu stačia aj desiatky mikroampérov, čo znižuje nároky na riadiaci zdroj.
EKKAR píše:. Osobně si ale myslím, že používat k podobným účelům bezdrátové zvonky je dost riskantní - už jen kvůli omezenému počtu kanálů a téměř nulové bezpečnosti jejich kódu - v nejlepším případě po zmáčknutí jednoho dálkového ovladače vzlétne víc modelů, v těch horších to ale někdo odsere na zdraví nebo dokonce na životě, až mu zdánlivě bezpečný odpalovací systém "vezme" povel od jiného kolegy, stojícího v téže chvíli 200m daleko...
Už nejakú dobu pokukujem po moduloch ZigBee, sú dostatočne bezpečné a niektoré aj výkonné a ich cena nezrujnuje.
Ak sa nemýlim možno práve tieto alebo podobné sú použité aj v ovládaní RC modelov 2,4 GHz. U tých dochádza najprv ku bezdrôtovej komunikácii a až po tom čo sa oba moduly dohodnú, zvolia si bezpečný prenos - tomu už hovorím HighTech.
- kevin_mitnick
BOBOBO píše:O čem jsem slyšel , Vogone , je Schrödingerova rovnice.
Tak si rozsir vzdelani. Schrodingerova kocka je tady
http://cs.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dingerova_ko%C4%8Dka
A "zákazníka" jsem upozornil že odpalovat ten jeho ohňostroj je nejlepší kusem drátu, čímž dle mých kritérií bezpečnosti a spolehlivosti bylo "zadání" "zákazníka" splněno bezezbytku.
Nejde o žádný zákazníky a já nejsem žádný obchodník. Tady se prostě v plné šíři řeší ptákoviny a obohacení všech zúčastněných spočívá právě v té šíři názorů, nápadů a řešení. Právě ty cimrmanovský úkroky stranou mají svý kouzlo pro který je tahle sajta tak populární a obecně oblíbená.
Zabývat se ve vláknu o bouchacích kuličkách čistotou "řešení" poskytovaných "zákazníkovi" mi přinde trošku moc úzkoprsý.
bastliar> Ta kočka je buď mrtvá nebo taky ne, teď v tomto okamžiku prostě nevíš. Odpalovat výbušniny elektronikou náchylnou na rušení je to samý. Buď to bouchne teď a nebo ve chvílu kdy jsi k tomu zády.
pida_m píše:palník se nemusí vždy přerušit, může se třeba zkratovat, ale ještě se mi to nestalo. neb po zažehnutí a následném bum sem ho už nikdy neviděl. Stejně jako rozbušku. Rozptýlí se do okolí...
No pri aplikácii ktorú popisuješ to tak najskôr je.
Palník ktorý má zapaliť ohnostrojnú zápalnú šnúru alebo stopinu čoby prenosového a časovaného prvku, sa najčastejšie upevňuje papierovou páskou. Palník síce splní funkciu zažehnutia ale akosi občas drôtik zostane vcelku. Niekedy pomôže použiť hrubú vrstvu pásky ako obal, aby ten energetický zážeh zostal najmä vovnútri a prerušil drôtik.
Ďalším riešením je zvýšenie napätia.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
BOBOBO píše:Celé vlákno mělo původně jiný název a myslím , že autor ho neměnil .
Název vlákna jsem změnil já, jakožto už stokrát či více u jiných kvůli přesnějšímu vystižení obsahu, ovšem přizpůsobit název vlákna reálnému obsahu je často zhola nemožné. Podle mě - schema je v pořádku (viz původní název vlákna), pro daný účel je ale nevhodné(viz nový název vlákna) - jak už jsem psal hned na začátku po zjištění situace. Prostě může zazvonit soused a dráty jsou dráty.
Ta teorie o kočce je taky super, aplikoval bych ji hlavně na sekci o laických opravách TV - televize se nachází v superpozici stavu opravitelná/neopravitelná do okamžiku, než ji dotyčný otevře, pak nastává zmíněný okamžik mrtvý/živý opravář a funkční/nefunkční televize, přičemž bod zlomu není definován a pokud dotyčný neodepíše, tak nevíme, zda žije či nikoliv a TV funguje či nikoliv a jestli měl vůbec někdy ten člověk kočku....
- ZdenekHQ
- Významný člen
lukas555 píše:ZdenekHQ píše:Jo, a ty budeš mít pro to dokonce vyhrazenou sekci v Hvjezdách. Gratuluju !
Ty jsi asi nejspíš homosexuál když tak hezoulince píšeš svoje ušmudlané větičky.
