Tesla 291SRF15ST PP, Beko 22.1, korekce podušky
Poradna určená pro amatéry
mifa
#16 Příspěvek od mifa »
Sháněl jsem všude cívku a už jí nemají ani http://www.certes.eu ,budu muset nechat přemotat. Pak dám vědět. Zatím děkuji za info :-)
mifa
#17 Příspěvek od mifa »
TAK UŽ TO JDE, BYLA TO CÍVKA L503, MĚLA ZÁVIŤÁK.
NIKDE JSEM JI NESEHNAL, TAK MĚ JI KÁMOŠ, KTERÝ PŘEVIJÍ STARTÉRY A VŠELIJAKÉ CÍVKY, PŘEMOTAL. KDYBY NĚKDO CHTĚL KONTAKT, NENÍ PROBLÉM. :-)
DĚKUJI VŠEM ZA RADY :D
mifa
#18 Příspěvek od mifa »
Mám geometrii na 72cm a 82cm, kdo má zájem není problém, ale jen obrazovku SAMSUNG :)
otakarv
#19 Příspěvek od otakarv »
A pro Tebe je takový problém převinout takovouhle cívečku???
mifa
#20 Příspěvek od mifa »
Není, ale proč bych to dělal, drát nemám a taky nemám zkušenosti, je pravda, že si to člověk odmotá a změří, kámoš chtěl 80kč, kolik by to stálo mě?? Sehnat drát a práce :D Kdybych neznal nikoho, musel bych sám, cívka už není k sehnání :(
otakarv
#21 Příspěvek od otakarv »
Ono drát se dá sehnat třebas z nějaké vyřazené cívky,trafa.Je pravda že né každý má doma zásoby,ale při trošce štěstí se dá sehnat i na SD(být rychlejší než naší tmavší spoluobčané :D ).A pokuď člověka nic nenahání,je čas,tak to je prostě pohádka.
mirosne
#22 Příspěvek od mirosne »
Zdravím Vás.Mám taký istý problém z poduškou a už si neviem rady.Bola vadná dióda D505,studený spoj na L503.Všetky kondíky,odpory,tranzistory podľa schémy chassis Beko 22.1 som zmeral,no okrem uvedeného nebolo nič zlé.Po skratovaní BDX53C sa obraz roztiahol,takže to vyzerá,že výkonová časť pracuje.Potrebujem poradiť,čo ďalej,lebo cesta ma vedie k F-BOXU,no potrebujem to potvrdiť odborníkmi.Díky moc.
Pozdravujem Vás, Miro.
#23 Příspěvek od masar »
A co tranzistory T502 T503, fungují?(např. zkrat b-e T502 by obraz měl také zvětšit). :wink:
mirosne
#24 Příspěvek od mirosne »
Pri skrate T503 sa obraz zmenší,nie zväčší.T502 nereaguje.
#25 Příspěvek od masar »
Tak hledej závadu v jejich obvodu a ne v f-boxu. Zavírání tranzistoru T502 (zvětšování napětí na jeho bázi) musí způsobit zvětšení vodorovného rozměru. :wink:
Při odpojení emitoru T502 se obraz musí rozšířit. Pokud ne, je chyba v obvodu T503.
Naposledy upravil(a) masar dne 01 srp 2010, 23:40, celkem upraveno 1 x.
mirosne
#26 Příspěvek od mirosne »
Ok.Zatiaľ pekne ďakujem za rýchlu reakciu a stratu času.
mirosne
#27 Příspěvek od mirosne »
Takže na T502 bol studený spoj,ale poduška bez zmeny,po skrate aj po odpojení E sa obraz roztiahne.Čo ešte poradíš?
#28 Příspěvek od masar »
Teď už zbývá jen změřit osciloskopem přítomnost korekčního signálu v bodě E/W_DRV(parabolický průběh). Pokud signál chybí, pak je chyba v F-boxu. Reaguje tv na změny E-W v SM? :wink:
mirosne
#29 Příspěvek od mirosne »
Skop nemám dostal 380V,keď mi v dome odpálilo nulák.V SM som sa ešte nehrabal.Zatiaľ Ti ďakujem.
PS.:Je zaujímavé,ak odišiel featurebox,tak prečo?Keď bude niečo nové,dám vedieť.Čaves.
mirosne
#30 Příspěvek od mirosne »
Po výmene feature box poduška OK.Dosť drahá záležitosť,ale majiteľka je k Tv dosť citovo pripútaná,za robotu som radšej nepýtal nič.Dostal som pol litra slivovice,ktorú by som najradšej poslal pánovi MASARovi .Mrzí ma,že som nezistil príčinu odchodu feature boxu,žeby blesk?Dík za rady. :friday:
