Tesla Mánes
Maskot
#31 Příspěvek od Maskot »
A kmitocet?
patt_01
#32 Příspěvek od patt_01 »
33.3kHz málo...
Maskot
#33 Příspěvek od Maskot »
Spise moc.
patt_01
#34 Příspěvek od patt_01 »
ted už to čtu...
#35 Příspěvek od masar »
15625Hz. To není monitor. :wink:
p.s. Protože je Mánes tak trošku moje srdeční záležitost, vzpomněl jsem si, co mě kdysi natrápil obvod buzení KSŘ, který se nazýval Synchroguide. Jeho nestabilita v souvislosti s tehdy častým kolísáním síťového napětí byla nevítaným jevem, zvláště v neděli dopoledne (vysílání filmů pro děti), kdy byla síť přetížená.
Nastavení tohoto obvodu nebylo někdy jednoduché, viz oskenovaný návod.
(107.58 KiB) Staženo 266 x
(118.44 KiB) Staženo 297 x
Naposledy upravil(a) masar dne 11 srp 2010, 22:03, celkem upraveno 1 x.
Lukas-Peca
#36 Příspěvek od Lukas-Peca »
Sešteluj synchroguide (generátor řádkového rozkladu). Je to v Českém, ale to ty asi nemáš, tak to tu opíšu.
Nech telku běžet aspoň půl hodiny, aby se zahřála. Pokud to nastavíš dřív, tak se to po zahřátí zase rozhasí.
Rezonanční obvod L132 C138 vyzkratuj. Potenciometr R179 nastav doprostřed. Pak to měněním R178 a L131 zasynchronizuj (L131 je s L132 v tom velkém krytu vedle kobky řádku a ladí se zespoda) tak, aby byl rozsah kmitočtu při otáčení R179 co největší. Až to bude, tak zrušíš ten zkrat, obraz se rozpadne a ty ho laděním L132 (zvrchu krytu) zasynchronizuješ zase tak, aby byl rozsah kmitočtu co největší. Mmch. dělá se to dost blbě. Na nastavování těch cívek musíš použít nekovový šroubovák (kovovým šroubovákem si ty jadýrka opatrně rozhýbej a pak už to můžeš ladit např. nabroušenou silnější špejlí).
Těch 33 kHz je harmonická :wink:
Že je to nejostřejší tehdy, když jsou magnety naražené až na sebe je normální, protože ty magnety už zeslábly.
Jinak kámoš má v Mánesovi přebastlený generátor řádku na multivibrátor a chodí mu to perfektně.
EDIT: á, ono je to tu přímo nade mnou... tak to tu máš aspoň dvakrát :-)
Naposledy upravil(a) Lukas-Peca dne 11 srp 2010, 23:19, celkem upraveno 1 x.
patt_01
#37 Příspěvek od patt_01 »
Jo děkuji, už se na to hrnu, už to nechávám ohřát. Přesně ten svislej pruh a skrčení z repráku se mi děje...
patt_01
#38 Příspěvek od patt_01 »
Tak jsem to tak nějak sešteloval podle knížky a podle průběhu co je na obrázku, akorát že ted je obraz uplně rozhašenej, ani náznak šachovnice...
edit: Ještě jsem chtěl doplnit, že takovej průběh byl s trimrem P8 nastaveným na minimální odpor, cívkou L131 se zatočenym jádrem co to šlo a L132 zase s nejvíce vytočenym jádrem, se mi nezdá, že je to všechno na doraz...
(126.3 KiB) Staženo 159 x
(133.15 KiB) Staženo 151 x
patt_01
#39 Příspěvek od patt_01 »
Tak jsem zkoušel přepínat kanály na generátoru a na mánesu a něco jsem našel, akorát že to nejde doladit, knoflik na doladění je na dorazu, ale už je vidět něco....
(143.45 KiB) Staženo 155 x
#40 Příspěvek od masar »
Asi to bude chtít nastavit na generátoru tu správnou televizní normu (m.j. polaritu signálu a synchronizačních impulzů). Možná by byl vhodnější signál z nějakého videa s modulátorem a konvertorem do 1. tv pásma. Nevím, jaké kanály jsou v karuselu osazeny. Z výroby se osazovaly pouze kanály č.1 a 2.
Lukas-Peca
#41 Příspěvek od Lukas-Peca »
Dva kanály byly jen v ověřovací sérii z Tesly Strašnice, která se liší i v dalších detailech (opředená šňůra, jiné zapojení řádkového rozkladu). Pak se začalo osazovat všech šest kanálů. Nevím jak na strašnických Mánesech, ale na oravských je to např. 2, 3, 4, 6, 7 a 8.
Oravské se liší popisky, první kusy mají bakelitový vrchlík kryjící hrdlo obrazovky s vylisovaným nápisem OSTŘENÍ, pak si začali dělat vlastní a je tam už slovenské OSTRENIE.
patt_01
#42 Příspěvek od patt_01 »
Páové už jsem to rozchodil :) Výměna skoro všech hovňáků, hodně lamp a samý seřizování :) Na výsledek se můžete podívat níže. Akorát ty magnetu jsou už tak slabý, že už to nejde víc zaostřit. Ještě nevím jak mam ylepšit tu snímkovou synhronizaci aby mi to nesynchonizovalo doprostřed obrazovky. Ještě se na tom musí chvíli dělat, ale už to vypadá nadějně. :)
(210.03 KiB) Staženo 193 x
(166.37 KiB) Staženo 153 x
(152.43 KiB) Staženo 166 x
(134.41 KiB) Staženo 167 x
#43 Příspěvek od masar »
Pokud snímková synchronizace synchronizuje s pruhem uprostřed, pak je možná snímkový kmitočet poloviční. Změř ho osciloskopem. :wink:
Linearita obrazu v dolní části bývá způsobena elytem C118, popř. slabší PL82. :wink:
patt_01
#44 Příspěvek od patt_01 »
tak snímkovej kmotčet je 25Hz, měl by bejt 50 ne?
breta1
#45 Příspěvek od breta1 »
Jestlipak někdo prozradí, co u toho synchroquide kromě mechanického upevnění cívky způsobovola nestabilitu řádkového kmitočtu a bylo to na infarkt?
