Windows 7 a síť
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Windows 7 a síť
Nefunguje ani příkaz \\server\jednotka - píše to, že umístění v síti není dosažitelné. Nefunguje ani příkaz net use - píše, že síť chybí, nebo není spuštěna.
Ping na IP adresu funguje a procházení adresáře AD taky, tam vidím všechny počítače, ale ani za nic se na ně nedostanu.
Dělá to při připojení přes kabel i přes WiFinu. Zajímavý je, že to ze začátku chodilo, ale po nějaké době užívání chtěl uživatel přistoupit k namapovanýmu disku a už to nešlo. Druhý noťas funguje jak má. Oba jsou v doméně a pro oba platí stejný politiky a uživatelé mají stejný práva. Nechodí to ani u lokálního admina.
Už si nevím rady co zkusit, byl bych vděčnej za jakoukoliv pomoc.
Díky.
- zdenoeddie
- forbidden
zdenoeddie píše:Skus na pocitaci kde je mapovany disk, vypnut a potom zapnut zdielanie. Pripadne este potom to restartnut.
To asi nepomůže, protože těch serverů máme v síti několik a nejde se připojit nikam.
DuCma píše:zkus natvrdo na sietovke nastavit rychlost 10Mb full duplex alebo este nizsie half duplex, ak to pomoze = odpalena sietovka
Tohle občas taky praktikuju, ale teď je to zbytečný, nefunguje ani při připojení přes WiFinu.
