Motor z pračky Tatramat, ako pripojit
ale piny motorového konektoru tam nejsou popsané.
Není tam ani hodnota kondenzátoru pomocné fáze.
Podle mého názoru obě vinutí pro praní by měla mít shodný odpor,
protože jejich záměnou se mění směr otáčení.
Jen u vinutí pro odstřeďování se dá čekat nesymetrie.
pepper
Napřed sis měl přečíst pravidla:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... opic&t=684
(další dvě vlákna jsem smazal)
11:50 - smazal jsem další, ty to snad nečteš!
21:10 - smazal jsem další.
Jazvec
Mam podobny problem, t.j. rad by som spojazdnil motor zo starej pracky. Typ pracky neviem, stitok na motore chyba, jedine co viem je, ze je to Tatramat a na motore je vyrazene oznacenie (modelu?) T540. Uvedenu schemu zapojenia som nasiel na webe, ale neviem ci sa to tyka tohoto ci ineho motora. Myslite, ze by to mohlo fungovat?
Vdaka,
J.
zapojenie-jednofazovych-motorov-z-pracky-(miniROMO-Tatramat).pdf- (29.1 KiB) Staženo 3850 x
motor.JPG- (282.52 KiB) Staženo 1449 x
při pohledu na konektor, aby profilová drážka byla nahoře je úplně vlevo nad sebou vývod 1 a 5, jsou černým drátem - to je tepelná ochrana motoru. Postupně směrem vpravo je v horní řadě vývod žlutým drátem (pozice 2) - to je společný vývod vinutí pro praní (375 otáček/min), dále doprava (pozice 3) je vývod bílým drátem - to je pomocná fáze rychlochodu pro ždímání a na kraji vpravo (pozice 4) je světlešedý drát - to je vývod pro jednu fázi = směr pomalých otáček. V dolní řadě je druhý odleva (pozice 6) modrozelený drát - to je společný vývod hlavní a pomocné fáze pro rychlochod, na pozici 7 (třetí odleva dole) je tmavošedý - to je druhý konec hlavní fáze rychlochodu a konečně poslední vpravo dole (pozice 8 ) je červený drát - to je vývod fáze pro druhý směr otáčení pomalými otáčkami. Kompletní zapojení i s místy, kam patří rozběhové kondíky, pošlu mailem.
A kutilmile - nelituju tě
Pri zapojeni na 2840 ot/min to ma vecsi silu, ubrzdim to, ale je to pomerne silnejsi.
Zapojil sem to podla vyse uvedeneho PDF-ka (8-vyvodovy, vyvody presne nezodpovedali mojemu ale ohmicke hodnoty byly rovnake, iba vyvody byly rozhadzane, tak sem to zapojil podla teho) ale pouzil sem rozbehovy kondenzator len 8uF. Ma to na to vplyv?
A este mam otazku - ty 2 dalsi vyvody sou tepelni cidlo? Jake?
Potrebujem využiť len nižšie otáčky
Ďakujem.
