Poliaty HP Pavilion
Devo70
Poliaty HP Pavilion
#1 Příspěvek od Devo70 »
Dá sa tomu displeju ešte pomôsť?
(285.23 KiB) Staženo 122 x
(285.94 KiB) Staženo 131 x
#2 Příspěvek od rnbw »
Rozobrat panel - sklo utriet a jednotlive folie umyt vodou. Bude to dost blba robota s neistym vysledkom.
czatlantis
#3 Příspěvek od czatlantis »
tam zatekla voda? nebo něco na ten způsob?
Devo70
#4 Příspěvek od Devo70 »
Nebol som doma, keď ho doniesol kámo. Len odkázal, že polial klávesnicu. V klávesnici nič, a na displeji toto. :?
#5 Příspěvek od rnbw »
Asi polial klavesnicu a potom to otocil, aby vsetko natieklo do LCD :lol:
Skusil by som to rozobrat, prinajhorsom panel vyhodis a das tam druhy (tychto Pavilionov je kopa mrtvych kvoli nVidii). Pripadne aj klavesnicu (ak zhnili spoje na folii - blbo sa to rozobera, ale niekedy to ide dokreslit vodivym lakom).
czatlantis
#6 Příspěvek od czatlantis »
u nějakýho mobilu se mi povedlo to stejný (to co je vidět nahoře) Byla to ale čistá voda a po čase to samo zmizelo...to se ale obávám tady nezmizí a zůstane tam nějaký neodpařitelný svinstvo
Devo70
#7 Příspěvek od Devo70 »
rnbw píše:Asi polial klavesnicu a potom to otocil, aby vsetko natieklo do LCD :lol:
Panel druhý škoda zháňať. Nefunguje ešte napaľovačka a nieje to v nej, ale niekde na základovke. Občas sa chytí, ale väčšinou nejde.
mirosne
#8 Příspěvek od mirosne »
Alebo to prehnal s pitím a vydávil sa na display :malta: :barf:
Pozdravujem Vás, Miro.
Devo70
#9 Příspěvek od Devo70 »
Teraz som sa lepšie prizrel displeju. Vidno na ňom šmuhy, aké ostávajú od mokrej handry.
#10 Příspěvek od rnbw »
Tie byvaju na tychto lesklych displejoch bezne zvonku - skus to utriet.
Wifi funguje? Lebo ked nie, tak uz sa zacinaju prejavovat studenaky. Ta napalovacka moze byt tiez tym ovplyvnena.
Devo70
#11 Příspěvek od Devo70 »
Wifi prednedávnom fungovalo, teraz neviem, nemám založený router s wifi.
Displej som rozobral, zatečené je priamo za displejom (šikmá svetlá šmuha na fotkách) a aj úplne na spdku na bielom podklade. Skúsim to vyčistiť destilkou.
#12 Příspěvek od rnbw »
Nefunkcnost wifi sa prejavuje tak, ze wifi karta uplne zmizne zo systemu - takze router nepotrebujes (ja ho tiez nemam).
czatlantis
#13 Příspěvek od czatlantis »
pokud nebydlíš někde v lese, tak se stačí vyklonit z okna a nějakou wifi určitě najdeš
Devo70
#14 Příspěvek od Devo70 »
Tak WIFI potom funguje, ale hlási, že sa nenašla sieť.
S čím vyčistiť displej a fólie, aby sa nepoškodili? Destilka na všetko nezaberá.
#15 Příspěvek od rnbw »
Skus izopropanol - ale ma to problem, ostava po nom nejaky hnusny povlak (ale ten by mozno isiel dolu vodou).
Zpět na „Výpočetní technika“
