Prestigio P190T - Pravá polovica obrazu má zlé farby
Poradna určená pro amatéry
Duvsan
#1 Příspěvek od Duvsan »
Raz sa mi ukázal obraz dobrý, tak to tipujem na zlý spoj, ale neviem ho nájsť. Vizuálna obhliadka nedala nič, prehýbal som dosky, šklbal káblom, nič sa nemení. Možno niekto, čo LCD opravujete, budete vedieť poradiť.
Pohľad na signálovú dosku
(285.96 KiB) Staženo 170 x
Prejav závady
(114.6 KiB) Staženo 100 x
Prejav závady
(162.67 KiB) Staženo 112 x
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Kontakty na panelu, další adept na SD.
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
Predpokladal som panel. Stačí preletovať, teda klasika? Sú nejaké "klasické" miesta?
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Duvsan píše:Predpokladal som panel. Stačí preletovať, teda klasika? Sú nejaké "klasické" miesta?
To se nedá proletovat, jsou to ty páskové vývody přilepené přímo na panel.
SD = sběrný dvůr=recyklace.
Duvsan
#5 Příspěvek od Duvsan »
Radšej mi to zakrúžkuj, či som pochopil správne. Dúfam, že nie.
Nemá niekto niečo lepšie?
(124.94 KiB) Staženo 152 x
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Chápeš co je to panel? A sběrný dvůr?
Duvsan
#7 Příspěvek od Duvsan »
Mne z toho vychádzajú tie pásy, na fotke štyri, v hornej časti, prekryté feritovými tyčkami. Ako to tam je pozapájané?
Štve ma, že s tým cvičím a nič sa nemení.
Burajko
#8 Příspěvek od Burajko »
Mozebyt v 3.14ci aj svab na panely.Takze SD.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
#9 Příspěvek od masar »
jezevec píše:Chápeš co je to panel? A sběrný dvůr?
:D
Duvsan
Re: Prestigio P190T - Pravá polovica obrazu má zlé farby
#10 Příspěvek od Duvsan »
Duvsan píše:Raz sa mi ukázal obraz dobrý, ...
Šváb ma tiež napadol, ale toto by sa nestalo. Nie?
Škoda ho.
Burajko
#11 Příspěvek od Burajko »
Mozno ze ma stud.spoj...kontaktovu chybu...(v strukture)
Ci planujes to rozoberat?
petr1991
#12 Příspěvek od petr1991 »
sak vyskusaj popritlacat tie paskove vodice, svaby atd. prstom ci sa neco nezmeni, ci tam neni nekde "student"... Podla mna to bude skoda len tak zahodit - minimalne zdroj, invertor a CCFL su dobre... (teda ked sa ti to chce rozeberat)
Duvsan
#13 Příspěvek od Duvsan »
Mám to rozobraté. Skade asi mám foto sig. dosky? Stláčal som to prstom, šklbal tým káblikom, nič. Psina je, že kým ešte to bolo v kope, vyšklbol som z neho VGA kábel a vtedy to naskočilo. Možno som to ani nemal rozoberať :?. Skúsim urobiť foto pájania IO a zväčšiť si to v počítači. Potom konečná.
Duvsan
#14 Příspěvek od Duvsan »
Fotením som veľmi neuspel, ani makrom. Viac vidím okom. Nenašiel som nič podozrivé, koniec.
PotPalo
#15 Příspěvek od PotPalo »
Tiež sa to dá hodiť na skener a naskenovať na maximálnom DPI. Potom pozoruješ spoje na obrazovke...
Skúšal si dať "reset to factory defaults" v menu toho LCD? Môže to byť totiž aj zblblá elektronika. Alebo resetnúť Serial EEPROM.
P.S.: a čo ten podozrivý žltý káblik na koncovke vľavo dolu? (3. obrázok v prvom príspevku)
