problem se zdrojem konstatniho proudu
#16 Příspěvek od masar »
Tohle je ovšem schema z datasheetu, které by zmiňovanou nectností trpět nemělo. Máš to ve skutečnosti také přesně tak (i s hodnotami součástí)? :wink:
Ale musím se opravit - při připojení zátěže Rl dojde teprve k nabíjení vstupní i výstupní kapacity stabilizátoru. Zapojení je vlastně dvojpól, takže by mělo k uvedenému jevu docházet i při připojení ke vstupnímu napětí při již připojené zátěži.
Nebo se mýlím? :wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 22 srp 2010, 22:49, celkem upraveno 1 x.
benik3
#17 Příspěvek od benik3 »
Hodnoty soucastek jsou spravne, akorat ty kondiky mam elektrolity. Zkousel jsem to ale i s jinyma (jeden byl svitkovy druhy presne nevim) a delalo to to samy.
Ne nemusim nutne pripojovat zatez po zapojeni napajeni, ale pokud pri mereni proudu a nebo i potom pri manipulaci(jako minus je pouzit chladic do ktereho je zabudovana laser dioda) dojde k preruseni, dojde k okamzitemu zniceni a ani to nemusi byt zadna velka prodleva :(
blog všechno o všem :D http://vseumel.blog.cz
mirku
#18 Příspěvek od mirku »
... pokud uděláš co ti radím (předzátěž hned za odporem R1 proti zemi), nestane se ti to ...
benik3
#19 Příspěvek od benik3 »
jasny, ale co tam soupnout
#20 Příspěvek od Crifodo »
tohle si aspoň zběžně pročti http://www.repairfaq.org/sam/laserdps.htm
najdeš tam nejen funkční schémata, ale i zodpovězené problémy, proč ti laserové diody odcházejí, není to vždycky jen nadproudem.
Obrázek
benik3
#21 Příspěvek od benik3 »
jo o tyhle strance vim. Mate nekdo ozkouseno to schema co si poslal? Uz jednou jsem zkousel nejake jeho schema a nelze rict, ze by fungovalo.
Je to vlastne LM317 jako zdroj napeti a LM317 jako zdroj proudu.
#22 Příspěvek od masar »
A co by na tom nemělo fungovat? Jsou to katalogová zapojení. :wink:
#23 Příspěvek od Crifodo »
benik3 píše: Mate nekdo ozkouseno to schema co si poslal?
samozřejmě.
Chová se to přesně tak, jak se to chovat má.
(57.61 KiB) Staženo 69 x
benik3
#24 Příspěvek od benik3 »
Tak dobre. 2 LM317 tu mam, tak snad vyhrabu i zbyly soucastky. Proc je to vlastne zapojeny takhle do sebe? Respektive jak to potom nastavujes.
Zaujalo me taky tady to:
(9.69 KiB) Staženo 78 x
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nechápu moc logiku, proč cpát kondíky na výstup proudovýho zdroje. V katlistu taky nejsou.
benik3
#26 Příspěvek od benik3 »
co zkusit tohle? NCP3063 se da nahradit mc34063. http://dev.emcelettronica.com/cheap-hig ... led-driver
edit: ted koukam, ze s nasatvovanim proudu to nebude zadna slava. 200mA 0.5ohmu...
Naposledy upravil(a) benik3 dne 23 srp 2010, 14:54, celkem upraveno 1 x.
benik3
#27 Příspěvek od benik3 »
nejak mi neni jasny u toho schematu od crifoda, proc je tam ten zdroj napeti. Kdyz to pichnu bez neho na stabilizovanej zdroj, tak by to melo mit stejny ucinek ne?
Cust
#28 Příspěvek od Cust »
vždyť je to právě ta stabilizace (jen s možností nastavit max. napětí), když si uděláš stabilizované napětí jinak, tak toto nepotřebuješ :roll:
benik3
#29 Příspěvek od benik3 »
Ale ten zdroj konstantniho proudu by mel fungovat i bez stabilizace ne?
EDIT: Otázka na Crifodo: Co to je za laser driver na té fotce? Dik
Cust
#30 Příspěvek od Cust »
bude fungovat, ale takto si můžeš určit max. napětí...
