Skelná tkanina
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Techto materiálů jsou dvě kategorie , skelná tkanina a skelná rohož - něco podobné netkané taxtilii , někdy má podélná zpevňující vlákna . Obé druhy se vyrábí v široké paletě gramáží . Obojí je většinou slepené močovinou . Takže ta Ti shoří a zapalovačem ta skelná vláka , jedná se o sodno-draselné sklo , nikoliv SiO2 , určitě roztavíš . Pokud by Ti stačila gramáž textilie do 180 a rohože do 100g/m2 , není problém .
piitr
#17 Příspěvek od piitr »
Taky jde o to, jak to má být tlusté. Třeba by stačila skleněná destička. Co písek?
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zkusil jsem zapálit perlinku Baumit - ten ochranný povlak krásně a ochotně shoří a zůstanou neporušená skelná vlákna.
Cust
#19 Příspěvek od Cust »
Ta gramáž by stačila, jestli to je sodno-draselné sklo, tak to bych prubnul... Navíc to bude asi při ozáření fungovat jako luminofor :-)
Skleněná destička by prdla, písek navlhne a nebo se rozsype, nemá to v čem držet...
piitr
#20 Příspěvek od piitr »
Nebo to natřít barvou?
Cust
#21 Příspěvek od Cust »
Jdu oběhnout modelářské potřeby a stavebniny.
Díky všem za rady - budu vás informovat o tom co jsem použil.
piitr
#22 Příspěvek od piitr »
Ještě mě napadá to sklo z obou stran vystlat papírem, aby neprasklo. Já bych se popraskání bál u těch vláken víc než u placatýho skla. Konečně, když to praskne, co se stane?
bu2520
#23 Příspěvek od bu2520 »
mě zase napadl mikanit co se používá v MW troubách
pajosek2
#24 Příspěvek od pajosek2 »
Tady máš inspiraci. Podle mne je to lepší než kterákoliv tkanina.
http://www.slida.cz/
Cust
#25 Příspěvek od Cust »
piitr: sklo ne, potřebuju malou tloušťku <1 mm
tak jsem objel obchůdky a kašlu na to - jdu do té slídy - to bude jistota
ještě jednou všem děkuji za rychlé a věcné příspěvky
Čust
zouzel1
#26 Příspěvek od zouzel1 »
Tak jak píše BOBOBO, skelná rohož na laminování - používají modeláři, tuneři na svá auta a svého času se z ní dělaly i surfy na vodu, ale to už je minulé století... žoužel
#27 Příspěvek od ZdenekHQ »
Chceš poslat na zkoušku kus té perlinky ?
stasek
#28 Příspěvek od stasek »
Cust píše:piitr: sklo ne, potřebuju malou tloušťku <1 mm
Čust
Hele Čuste, vyrábí to firma Vertex. Tedy vyráběla, nevím jak dnes. Ale akcie Vertexu byly dost vysoko.
Jestli trváš na skelný tkanině, tak ti ji můžu poskytnout. Laminoval jsem s tím lodě, je to výhradně 100%-ní sklo a není ničím napuštěný, používal jsem to taky jako tepelnou izolaci na elektrickou pícku při tavení olova.
Pokud ji chceš, tak ti ji pošlu. Napiš kolik. Je to v roli o šířce 1m. Mám hrubší a jemnější. Gramáž už si nepamatuju.
Cust
#29 Příspěvek od Cust »
Pánové mnohokráte děkuji za nabídky, dnes jsem koupil nějakou podložku na bázi slídy, tak to vyzkouším, když budou problémy, tak se ozvu a testnu tu tkaninu/perlinku/...
Edit: byl jsem dnes v práci na kole, takže jsem si udělal žízeň - právě jsem přišel z místní občerstvovny s uzeným kaprem - řeknu vám, to je paráda, ne jako shánět izolační chujoviny :-)
#30 Příspěvek od Crifodo »
kdyby ses vyjádřil ve vhodnější dobu (včera večer), mohl jsem ti pár dm2 tkaniny přivézt a pak jsme mohli zajít do občerstvovny, zbylo mi poměrně dost z výroby vrtule k VE.
Možná by se dalo uvažovat i o teflonu, ale nevím jak se chová v proudu gama záření.
Skelná tkanina se tlakem splácne, ale pořád tam můžou být prázdná okýnka a jestli nevylučuješ zvlhnutí, izolace pak bude podle pevnosti dejme tomu 0,3 mm vzduchu, nic moc. Jaké napětí chceš oddělovat?
