Divny vystup z H-mustku (200KHz) ??
To kvazirezonancni spinani je hodne zajimave (podle povrchnich informaci ktere jsem nasel), ale momentalne na me docela slozite abych ten system takhle cely prekopal.
Premyslim, jak to spolehlive otestovat, aby se mi tam neprojevovaly same parazitni vlivy (indukcnost toho odporu, privodu napajeni, atd), ktere me matou.
Chapu to dobre, ze kdyz budu mit treba ten odpor (s parazitni indukcnosti), nebo primo vinuti trafa zapojeny v H-mustku (samozrejme s dobrou filtraci,atd), tak behem vypnuti jedne dvojice tranzistoru (krizove) se behem deadtimu treba na D spodniho, ktery prave vypnul okamzite obevi prekmit do plusu (takze vlastne nepujde videt zoubek deadtimu). A kdyz prekmit prekroci kladnou uroven napajeni mustku, tak teprve zacne s oriznutim pracovat dioda horniho tranzistoru (ktera je v pulmostu s tim ktery prave zavrel) a naopak? Nejsem tak zkuseny, ale chci to dobre pochopit
Když máš plný můstek s tranzistory řízenými PWM a induktivní zátěž, tak ve chvíli kdy skončí aktivní část periody a rozepne diagonála, tak proud indukčností chce téct dál, takže začne téct kapacitami rozepnutých tranzistorů, ty co se zrovna rozepnuly se nabíjí (roste na nich napětí), ty co byly vypnuté se vybíjí (napětí na nich klesá). Pokud je energie v zátěži dostatečná, dojde ten děj (první část kmitu) až tak daleko, že napětí na tranzistorech, co byly rozepnuté, klesne na -0.7V a otevřou se jejich paralelní diody. Tím začne téct proud zpět do zdroje. Ve chvíli, kdy proud klesne na nulu, se diody zavřou a napětí na nich a tranzistorech začne růst, na druhé dvojici tranzistorů klesá, proud změnil znaménko a zase roste. A tak to kmitá dál jako LCR rezonanční obvod (tvořený indukčností zátěže a parazitními kapacitami zavřených tranzistorů), dokud se neotevře druhá diagonála.
Pokud se můstek řídí fázově s kvazirezonančním spínáním, tak nikdy nejsou rozepnuté všechny tranzistory a z těch parazitních kmitů je tam jen ta první část využitá pro to spínání v nule.
To jen tak ve stručnosti, chce to si o tom něco přečíst. Hodně článků je od Unitrode (dneska TI), hledej ZVS, phase shift a pod.
Takze, kdyz ten pocatecni problem nejak shrnu, tak ted jsou ty prubehy s vyfiltrovanym napajenim mustku v podstate v poradku, ano? Ty zakmity cerveneho signalu v tomto testovacim zapojeni budou vzdy, ale po zapojeni do kompletniho mustku, by s tim teoreticky nemel byt zasadni problem, protoze se budou eliminovat na parelelnich diodach,ze?
Napada te jeste nejaky dobry zpusob jak to primo v kompletnim mustku at uz s rezistorem nebo indukcnosti overit, ze to bude opravdu OK? Zkusim hodne zvetsit deadtime at je jasnejsi vypinani a zapinani tranzistoru a vsude promerit UDS a prubehy primo na vystupu.
Opet prikladam prubehy (modry=napeti mustku,zluty=UGS,cerveny=UDS a USS hornich tranzistoru) Mereno zatim stale s rezistorovou zatezi.
TEK0109.jpg- cerveny signal je UDS
- (19.08 KiB) Staženo 59 x
TEK0099.jpg- cerveny je signal vystupu mustku (USS=na S mezi obema hornima tranzistorama)
- (20.25 KiB) Staženo 65 x
To zbylé kmitání (chlupatý průběh) vypadá spíš na problémy měření, špatně kostřená sonda nebo máš špatně navržený plošňák. Na takových frekvencích to chce měřit pařátkem na hrotu sondy (taková čepička co se nasadí přímo na hrot se sundaným háčkem a čouhá z ní pružný drátek, který je zem), na kablík s krokodýlkem se chytá rušení.
Ten chlupaty prubeh musim jeste poresit, pozkousim ty sondy, to je pravda,ze muzou vzajemne vazbit. Osciloskop ma sice galvanicky oddelene vstupy, ale....je fakt, ze dnes se mi stalo, ze se mi po mereni s tim rusenim dvakrat kousl, takze tam fakt mozna bude nejaky vliv....zkusim...
Plosnak samozrejme muze delat neplechu, ale je zapojeny podle doporuceneho zapojeni od budice tech MOSFETu. Mam 4x plosnak jako budic na kazdy tranzistor a k nim jeste dobastlene filtrace. Jinak na plosnaku to mam celkem primocare...budici signal pres optron a budic do tranzistoru napajeni kazdeho plosnaku galv. oddelene pres toroidni napajeci trafko.
Takze tomu chlupatemu kmitani neprirazujes zadnou teoretickou pricinu, krome mozneho horciho usporadani plosnaku a problemu s merenim?
Mimochodem, cim se zabyvas, ze tomu tak rozumis? Vsechna cest,obdivuju!:-)
Ta chlupatost je způsobená vysokou frekvencí a hlavně strmostí těch spínacích pochodů, prostě je to rušička, zvláště při tom tvrdém spínání. Sondy nejsou přizpůsobené a tak se to na nich všelijak odráží a chlupatí.
Co by to jeste mohlo delat???
Zitra si jeste zkusim pohrat se strmosti budicu...jinak uz fakt nevim:-( Myslis, ze by to mohla byt pricina? Jsem pripraveny na jakekoliv otazky:-)
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Válčil jsem s nabíječem 600V/2A řešeným jako PFC a to samý - samý rušení, jehly na výstupui IO, co tam vůbec neměly být atd. A všechno to byla špatná topologie, blbý země, indukovaný špičky, humus.... Po úpravě DPS jako by se stal zázrak...
Nebo mel jsi na mysli neco jineho s tou zemi?
To uz zacina byt ducharina, neumim si to uz vysvetlit.
- ZdenekHQ
- Významný člen
