Skelná tkanina
#61 Příspěvek od Crifodo »
no vidíš, co použít oxidovaný hliník jako izolant :D rozmotej pořádnej kapacitor!
Cust
#62 Příspěvek od Cust »
no tak to mě nenapadlo :lol:
no_-_name
#63 Příspěvek od no_-_name »
a cože to tam vlastně vymejšlíš za pokus? pokud to není tajné :)
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Cust
#64 Příspěvek od Cust »
Potřebuji elektricky odizolovat deflekční elektromagnet (vychylující energetické elektrony) od elektronovodu. Cívka elektromagnetu má svod na jho a to je vodivě spojeno s elektronovodem. Na elektronovodu potřebuji měřit proud (elektronů, které se zachytí na stěnách elektronovodu) v řádu desetin až jednotek mikroampér. Proto to musí být solidně odizolováno.
tomasjedno
#65 Příspěvek od tomasjedno »
Cust píše:..Proto to musí být solidně odizolováno..
S jakou elektrickou pevností? Ve vakuu a jakém?
Cust
#66 Příspěvek od Cust »
nizké napětí (desítky volt), vzduch
prostě nenáročné - jen jsem se chtěl dozvědět více o použití toho skelného vlákna
tomasjedno
#67 Příspěvek od tomasjedno »
Cust píše:nizké napětí (desítky volt), vzduch
Technicky by se mi nejvíc líbilo přebrousit ty plochy do rovna a mezeru pak vymezit několika krycími sklíčky od mikroskopu. Anebo tou naštípanou slídou (ta by se možná dala sehnat i někde u kamnářů - dává se to do okýnek ve dvířkách).
Cust
#68 Příspěvek od Cust »
slídu budu kupovat i pro jiné aplikace, takže to pak asi nahradím tou slídou - brousit se mi to nechce, je to nerez a těsně pod ní dost slušné vakuum, takže na frézu bych měl strach to hodit
jinak, pólový nádstavec je s perfektním povrchem, ta nerez na tom bude hůř, ale možná že ty malé sklíčka by tam šli bez úprav
ještě jednou všem díky za reakce, pokládám to za vyřešené...
#69 Příspěvek od BOBOBO »
Mám jednostranný kuprextit 0,2mm.
Cust
#70 Příspěvek od Cust »
BOBOBO, díky za nabídku. Teďuž toje s tou "slídou", kdyby byly problémy, tak se jistě ozvu...
Čust
#71 Příspěvek od Crifodo »
jakou radiační odolnost by měl plech s nanesenou vrstvičkou smaltu (emailu)?
Cust
#72 Příspěvek od Cust »
tak to nemám tušení...
ale asi by to mohlo být good
