Regulovateľný zdroj pre elektronkové zosilovače
somorastik
#1 Příspěvek od somorastik »
Ahoj,
Chcel by som si postaviť jednoduchý regulovateľný zdroj pre elektronkové zosilovače.
Neviem presne ako na to.
Regulacia nemusí byť plynulá stačí v kroku, čo som so svojimi základnými znalostami zhrnul do schémy, avšak neviem aký tranzistor a rezistor mám použiť a či je lepšie použiť viac zenerových diod v serii pre vačší odoberaný stabilizovaný prúd (pravdaže chcem aspoň 100mA).
Ako by to bolo so stabilitou, chladením, prúdom podobného zapojenia?
Nakreslil som len prepínač pre dve rozne napatia, ale použil by som aspon 5 polohvý.
REGULACIA od 150-400V
Prípadne dá sa jednoduch realizovať aj regulácia napätia pomocou NPN tranzistoru a potenciometru?
Mám doma NPN vysokonapäťové tranzistory z CRT monitorov.
SEKUNDÁR: 300V po usmernení 420V
Prikladám schému a datasheet zenerových diod
Zener diody datasheet.pdf
(199.73 KiB) Staženo 176 x
(7.08 KiB) Staženo 159 x
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zatím jen malá technická k přepínači - v okamžiku přepnutí ti s největší pravděpodobností vyskočí výstupní napětí na okamžik na maximum.
#3 Příspěvek od masar »
Mám dojem, že tomuto tématu zde bylo věnováno dlouhé vlákno (možná v souvislosti se zkoušečem elektronek). Doporučuji HLEDAT. :wink:
zdenoeddie
#4 Příspěvek od zdenoeddie »
Potvrdzujem, riesil som to ja svojho casu.
pajosek2
#5 Příspěvek od pajosek2 »
No výdyť ty zenerky stačí postupně připojovat a ne přepínat.Pokud budou paralerně jednotlivé zenerky,tak stabilizuje stejně jen ta,ktará má nejnižší napětí a ta první může být připojena stále.Tím máš vyřešen problém se skokem napětí při přepínání.
somorastik
#6 Příspěvek od somorastik »
Prosim link, lebo neviem najsť patranim na fore, a kľučové slová mi už došli ked som včera do polnoci hladal dake rozumne zapojenie.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Já si vystačím s takovýmto zdrojem , trafo je z nějakého většího radia . Používám pro testování průrazných napětí všech odpovídajících součástí . Nepožívám k živení konce , myslím , že to nepoužívá nikdo , ten se zkouší s reálným zdrojem .
(2.31 KiB) Staženo 237 x
somorastik
#8 Příspěvek od somorastik »
Našiel som jedno rozumne zapojenie (stabilizovaný zdroj 30-300V) ale potrebujem nahradiť nasledovné sučiastky:
T- KF506
TY- KT206/600
DK- KR206
D- KY132/1000
KY130/150
Prikladam zapojenie v prilohe, prúd udáva autor podľa transformátora, koľko to môže najviac dať to zapojenie, ak budem mať aj 200mA trafo?
(296.24 KiB) Staženo 296 x
Burajko
#9 Příspěvek od Burajko »
S tymto by som v ziadnom pripade nenapajal zosilovac...kvoli ruseniu od tyristoru.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
#10 Příspěvek od masar »
somorastiku, mně se zdá, že jsi trošku pohodlný, ty náhrady si přece můžeš snadno najít v GME nebo GESu. Výběr těch tranzistorů není nijak kritický, např. BC639. Diak ER900, tyristor TIC106M (stačí i MCR100-8 ), diody všechny 1N4007.
Tyto součástky by měly pro zdroj s výstupním proudem 200mA stačit. :wink:
p.s. Burajko má samozřejmě pravdu, ale pokud jde jen o zkoušecí zdroj, lze nějaké to rušení (při jinak dobré filtraci) vytrpět. Ostatně podobný stabilizátor se běžně používal v čs. čb tv přijímačích od řady Olympia výše. :wink:
zdenoeddie
#11 Příspěvek od zdenoeddie »
Rasto na skusanie je ten zdroj ok, pokial bude tvorit "predregulaciu", ja mam kdesi tu schemu doplnenu aj nadprudovou ochranou, povaluje sa to na fore takisto, skus pohladat. Keby som mal skener tak Ti tu dam svoje papiere a poznamky.
somorastik
#12 Příspěvek od somorastik »
dakujem za odpovede
Zdeno nasiel by si tu schemu a pripadne odfotil pre mna, lebo tu na fore sa neviem dopátrať tých článkov.
Chyba mi vyhľadavanie podľa autora
#13 Příspěvek od masar »
Mýlíš se, nechýba:
:wink:
(58.94 KiB) Staženo 136 x
somorastik
#14 Příspěvek od somorastik »
mea culpa
#15 Příspěvek od masar »
