Dobrý den, mám na opravu výše uvedené autorádio (výrobce je Visteon, model KW2000). Majitel mi ho dal s tím, že při přehrávání silně zkresluje a šumí jeden z kanálů. Ovšem po připojení ke zdroji se mi rádio nedaří nastartovat, respektive lze zapnout, lze zadat kód a po jeho potvrzení se rádio vypne. Zkoušel jsem schválně zadat i nesprávný kód, pak se na displeji objeví INCORRECT a výzva k novému zadání. Otázka zní - proč se rádio vypíná? Zkoušel jsem měřit i proudový odběr, jestli nevypíná proudová ochrana zdroje, ale tudy asi cesta nevede, odběr zapnutého rádia se pohybuje kolem 1.5A, zdroj bez potíží dá 5A. Podle majitele rádio v autě normálně běží, jen blbě hraje...
Ve starších vláknech jsem četl o potřebě připojení dvojí GND, ovšem jednalo se nejspíš o jiný model (byť značený jako Ford 6000). Moje rádio má tento konektor
http://mondeo.fordclubs.org/clanky/kon_ford_6000_en.htm
Předem díky za nakopnutí správným směrem
