Invertor diody
Gringo_Joe
Invertor diody
#1 Příspěvek od Gringo_Joe »
Mel jsem nasledujici napad:
Mam doubarevnou diodu (zelena/cervena), ktera ma jednu anodu a dve katody. Chtel jsem vymyslet zapojeni, kde bude dioda napojena v kompu na BSY linku diskoveho radice a to tak, ze v klidu by byla zelena a pri praci by byla cervena. (nebo naopak)
Puvodne jsem si myslel, ze to bude jednoduche, ale zatim me napadly jen same nefungujici zapojeni. Maly drobny problem je ten, ze diody u pocitacu maji trvale napeti na kladnem dratu a chteji-li rozsvitit, tak "prizemni".
Zkousel jsem vymyslet nejaky inventor, ale tim, ze tam neni ta logicka jednicka mi to hlava nezpracovava.
Nejake napady?
Mendor
#2 Příspěvek od Mendor »
Kup si dvoubarevnou diodu se společnou katodou:
http://www.gme.cz/cz/l-59egw-p511-838.html
Bernard
Re: Invertor diody
#3 Příspěvek od Bernard »
Gringo_Joe píše:.... Maly drobny problem je ten, ze diody u pocitacu maji trvale napeti na kladnem dratu a chteji-li rozsvitit, tak "prizemni"....
Není toto jak ušité pro společnou anodu?
Gringo_Joe
Re: Invertor diody
#4 Příspěvek od Gringo_Joe »
Bernard píše:Není toto jak ušité pro společnou anodu?
Prave proto mam se spolecnou anodou.. ale nevim jak invertovat signal, ktery ma stav bud nic, nebo 0
Maskot
#5 Příspěvek od Maskot »
Stav definovany jako nic nebo 0 se bude tezko detekovat,protoze rozdil mezi nicem a nulou je nepatrny.
fero7
#6 Příspěvek od fero7 »
Maskot píše:Stav definovany jako nic nebo 0 se bude tezko detekovat,protoze rozdil mezi nicem a nulou je nepatrny.
V logike ani nie.
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
Tady máš dvě možnosti, v tom prvním připadě jedna LED trale svítí a druhá se rozsvěcí signálem /BSY, v druhém případě se střídají. Možná ten tranzistor bude potřebovat ještě zdvihací odpor (mezi +5V a BSY) cca 1k.
Edit: Teď mě napadlo, že by to šlo jednodušejc, ale už to překreslovat nebudu.
(902 bajtů) Staženo 238 x
yakl
#8 Příspěvek od yakl »
Asi najjednoduchšie riešenie je také, ako aj ja mám v spájkovačke ERS-50: Trvale je rozsvietená zelená LED menším prúdom a ovládaná je len červená LED, ktorá svieti intenzívnejšie a skoro na jej farbe nepoznať, že zároveň svieti aj zelená. Druhým riešením, ktoré ma napadá, je použiť na rozsvecovanie LED diód tri bunky výkonových darlingtonových spínačov typu ULN2803A, alebo podobných, pričom jedna bunka by slúžila ako invertor pre druhú bunku. Okrem ULN-ka by boli potrebné ešte dva "zdvíhacie" rezistory na vstupoch a prípadne dva predradné rezistory LED diód, to v prípade napájania z "tvrdých" +5V, alebo +12V. Ale je možné, že kecám.
#9 Příspěvek od Crifodo »
a k čemu že je dobrá dvoubarevná indikace BSY vodiče? :roll:
#10 Příspěvek od rnbw »
Ked mas na PC jednu LEDku - spolocnu POWER a HDD. Niektore znackove PC to tak maju - zelena svieti stale k tomu blika cervena. Vysledok vyzera tak, ze pri praci HDD to blika na oranzovo.
#11 Příspěvek od Crifodo »
Aha. Já mám PC schovaný za stolem, od klávesnice se na něj chodit dívat mi nepřijde pohodlné, že běží PC poznám podle zvuku a že běží HDD poznám podle toho, že se dostanu na disk :wink:
Nevím jak značkové LED, ale před hodinou koupený zdroj mě překvapil zase novým úsporným opatřením čínských soudruhů: vysr.ali se na průchodky skrz plech a svazek kabelů vedou přímo dírou. Takže někde v 50° vedru bude jednou o ohňostroj postaráno.
Nahrnout do moře, ale už je pozdě.
(27.52 KiB) Staženo 138 x
yakl
#12 Příspěvek od yakl »
Áno, mne na spájkovačke sa stávalo, že som sa na ňu pozrel v čase, keď nesvietila dióda, preto som ju nechal zapnutú a po návrate, mnohokrát na druhý deň som sa divil, že prečo je stanica zapnutá. Preto som vložil do troch zo štyroch ERS-50, ktoré vlastním dvojfarebnú diódu, v jednom prípade takú väčšiu, asi 10 mm.
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
Dyť je ten okraj hezky zapertlovanej, o to neprořízneš kabel ani když se budeš snažit. A není to nic nového.
Bernard
#14 Příspěvek od Bernard »
Ještě je tu tento námět ze Žirafovin:
http://www.zirafoviny.cz/modules/news/a ... toryid=100
Gringo_Joe
#15 Příspěvek od Gringo_Joe »
tak reseni spousta, ale nejak to nechce fungovat:-(
Zkousel jsem Zirafovinu i zapojeni od Andrea (to druhe) a pokazde se stejnym uspechem:-(
