uprava Mean Well 25W 5V na 4.2V
Devo70
#16 Příspěvek od Devo70 »
r1a2s3t4o5 píše:...a po napojeni LED priamo na zdroj do nej islo 6.5A ...
Chceš ju odpáliť? V datasheete píšu max. 2,8A.
r1a2s3t4o5
#17 Příspěvek od r1a2s3t4o5 »
Atlan píše:Akurat to ma jednu chybu...led sa ma napajat konstantnym prudom nie napetim ako chces ty .....
Presne, uz nad tym rozmyslam. Nasiel som nejake zdroje prudu, ale rad by som mal co najnizsie straty.
Asi spravim 2x zdroj prudu podla schemy nizsie pre kazdu LED, zobral som ju z datasheetu
LM334
+Vin by som zapojil na 5V zo zdroja a -Vin na +LED diody.
Je tam pouzity slaby PNP tranzistor do 600mA, co by sa hodilo na 2A ktore do tej diody chcem pustat?
Rad by som pouzil MOSFET, akurat ze ten je riadeny polom, takze to chce inu schemu ? ide mi o to znizit straty na tranzistore...
Devo70 píše:
Nechcem, som rad ze to prezila, je na velkom chladici a na tcyh 6.5A sla iba par sekund.
LM334 zdroj prudu do 600mA
(11.45 KiB) Staženo 84 x
oled
#18 Příspěvek od oled »
Každý spínaný zdroj by měl mít proudové omezení, už kvůli nabíjení výstupních kondenzátorů při startu. Dělá se to malým odporem v emitoru spínacího tranzistoru. Takže ho zkus zvětšit a hotovo. Jestli tam není, je konstruktér pako.
Nejde to? To bude ucpaný drát. Zpříčený elektron. Profouknout.
Atlan
#19 Příspěvek od Atlan »
Tonieje celkom pravda a ten odpor tam funguje troska inak ako len obmedzenim prudu na sekundary...okrem toho nikde nieje schema primaru tak ze je to bezpredmetne..a taka regulacia by asi nebola nic moc.
Skor by som prekopal vystup ny napetovy stabilizator na napetovo prudovy res napetie riesil len zjednodusene aby nevyletelohore ked nebude nic pripojene..
#20 Příspěvek od masar »
r1a2s3t4o5 píše:...Rad by som pouzil MOSFET, akurat ze ten je riadeny polom, takze to chce inu schemu ? ide mi o to znizit straty na tranzistore...
Právě ses zařadil mezi "perpeetuum-mobilisty", popírající zákon o zachování energie. :wink:
p.s. leda že bys chtěl ušetřit na saturačním napětí. :wink:
Stejně se mně nezdá ten údaj Uf=4,2V/2,3A. Datašít má podstatně jiné hodnoty.
A ještě k tomu zdroji proudu. Jen na snímacím odporu Rset ztratíš při použití TL431 2,5V. Když to všecko posčítáš, vyjde ti, že budeš potřebovat na vstupu 2,5+4,2+Usat, t.j. min. 7V.
Pominu-li LED, pak nejvíc bude topit právě Rset.
r1a2s3t4o5
#21 Příspěvek od r1a2s3t4o5 »
Do LTSpice som nasimuloval obvod konstantneho prudu, kde napatovu referenciu mam z schotky diody ktora pri 0.5mA spravi 220mV a nastavil by som 333mV trimrom v serii s 10k odporom. Ubytok na Rsense=R2=333mV pri 2A.
Mosfet som do simulacie nahodil nahodny, pretoze planujem vytiahnut nejaky z pokazenych zakladnych dosak, kde ich je viac na tych Buck viacfazovych konvertoroch. Pozeral som na datasheet jedneho co som vytiahol z dosky a ma Rdson=18mOhm, takze straty by mali byt minimalne. Najviac zozerie Rsense, co v pripade R2=0.2Ohm LTSpice vyratal na 0.671W, co sa mi zda v pohode.
Neviete poradit, preco mi LTSpice na mosfete simuluje ztratu 2.5W? Rdson=0.009ohm pri 2A je ubytok napatia 0.018V a z toho by mal byt ubytok skor 0.036W alebo mi nieco uniklo?
vykonovu diodu na vystupe som nahradil odporom R1, neviem ci to je takto dobre.
Constant_current.zip
LTSpice LED konstantny prud 2A
(652 bajtů) Staženo 97 x
LTSpice simulacia konstantneho prudu s MOSFET-om a OpAmp
(8.21 KiB) Staženo 70 x
Devo70
#22 Příspěvek od Devo70 »
Stratu 2,5W máš preto, lebo využívaš spojtú reguláciu prúdu. Takže je to na rovnako, ako keby si použil odpor. :wink:
r1a2s3t4o5
#23 Příspěvek od r1a2s3t4o5 »
Devo70 píše:Stratu 2,5W máš preto, lebo využívaš spojtú reguláciu prúdu. Takže je to na rovnako, ako keby si použil odpor. :wink:
Ved preto som chcel znizovat napatie na tom 25W zdroji, aby som nemusel vytapat tym mosfetom. Pri simulacii som znizil napajanie na 4V a ztraty na mosfete klesli na pohodovych 700mW.
Pekny vecer prajem.
Este zistit ci mi bude pracovat ten operacny zosilnovac pri takom napati.
Atlan
#24 Příspěvek od Atlan »
0,6W na odpore je dost budes musiet pouzit aspon dva odpory 0,6W alebo nejaky 2W ale taky co bude mat plochu to uchladit ..nie papierovy parameter o telote povrchu 150st
r1a2s3t4o5
#25 Příspěvek od r1a2s3t4o5 »
Atlan píše:0,6W na odpore je dost budes musiet pouzit aspon dva odpory 0,6W alebo nejaky 2W ale taky co bude mat plochu to uchladit ..nie papierovy parameter o telote povrchu 150st
Uz mam kupenych 14 1R 1206, takze ano bude ich 5 paralelne na 0.2R a malo by to z prehladom stihat, ked kazdy da 0.25W.
Atlan
#26 Příspěvek od Atlan »
niesu to nahodou na 0,125W...ja pouzivam 2*2R2 a su teda horuce dost a ide cez ne caa 350mA
r1a2s3t4o5
#27 Příspěvek od r1a2s3t4o5 »
Atlan píše:niesu to nahodou na 0,125W...ja pouzivam 2*2R2 a su teda horuce dost a ide cez ne caa 350mA
Podla tejto specifikacie maju mat 0.25W
http://www.gme.cz/cz/r1206-1r-1-p900-388.html
