Snížení napětí pro ventilátor
Mihau2
#1 Příspěvek od Mihau2 »
Dobrý den,chci chladit zesilovač 12V ventilátorkem,ale zdroj má 40V,podle katalagu se klasický stabilizátor nedá připojit ten má horní max.35V,zkoušel jsem i výkonný odpor ale ty se zas hrozně hřejou,není jiná možnost nějaká???vůbec nic mě nenapadá,tohle jsme se učili na škole ale uplně se mi to vykouřilo z hlavy :-( díky za pomoc
skwor
#2 Příspěvek od skwor »
odpor, zenerka a vykonový tranzistor. Elementarni regulace DC napeti - zbytek dopoctes.
Edit: To jo :D pekna shoda .:D
Naposledy upravil(a) skwor dne 09 zář 2010, 10:52, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Sériový stabilizátor tranzistor+odpor+zenerka či lépe nějaký spínaný.
P.S. : Shoda :D
Yarda1
#4 Příspěvek od Yarda1 »
Ze 40V dělat 12V přes odpor nebo tranzistor v lineárním režimu? IMHO co ventilátor uchladí to odpor vyhřeje. Nebylo by jiné řešení? Co je tam za zdroj?
#5 Příspěvek od rnbw »
Pri ventilatore na 24V by to tolko nehrialo.
Mihau2
#6 Příspěvek od Mihau2 »
je tam trafo 2*29V,klasické symetrické napájení,po filtraci je tam okolo těch 40V(vtipné mám dva multimetry a jeden ukazuje 40V a druhý 36V)práve proto píši okolo :D
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
V jedné profi mašině na tohle používají měnič s LM2596. Je to sice 5 součástek, ale nejslabší místo. Elyty vyschnou, měnič se rozstřelí...
Mihau2
#8 Příspěvek od Mihau2 »
schématicky to zapojení s tranzistorem a diodou bude vypadat jak prosím??
skwor
#9 Příspěvek od skwor »
Täkhle se preci na tom odporu uz tolik nespali. Vystup cca Zenerovo napeti.
(18.61 KiB) Staženo 102 x
reese
#10 Příspěvek od reese »
A co tohle KTE3/2001 str. 33
reese
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
skwor píše:Täkhle se preci na tom odporu uz tolik nespali. Vystup cca Zenerovo napeti.
Na odporu ne... :D
Ale jinak ventilátor spotřebuje 1W a lineární "stabilizace" 3W...
Mihau2
#12 Příspěvek od Mihau2 »
to KTE jsem si sjížděl,na strank GME a tam to mají porouchané,nemáš to doma nebo někde??
Venda
#13 Příspěvek od Venda »
Aby ti to motorek nezarušoval, před časem jsem skládal z modulů zesilovač 8x 20W pro ozvučení místností a musel jsem ty dva ventilátorky napájet obyč. síťovým adaptérem, jinak to z reproduktorů celkem dost brumo-šumělo.
jezevec
Hlavní moderátor
#14 Příspěvek od jezevec »
Jestli tam máš toroid s nezalitým středem, tak tam přimotej pár závitů pro těch 12V. Jinak, vzhledem k tomu, že jde o nf zesilovač, dal bych tam malé tráfko. Cena kolem 70 kč tě nezabije.
procesor
#15 Příspěvek od procesor »
Keby boli tri, moli by byť do série priamo.
