Akai CT-V14MT, šasi 11AK36, černé proužky
Poradna určená pro amatéry
olda007
#1 Příspěvek od olda007 »
Prosím o radu.tento TV se ke mě dostal po bouřce.Žádný signál,pouze menu na obrazovce.Vadný kanálový volič a STV2248C.Po výměně obraz najel,ale uprostřed je viditelný velmi tenký černý proužek.Patrný je hlavně při světlé scéně.Jinak obraz nezdeformován.Prosím o pomoc.Děkuji moc.Olda
#2 Příspěvek od rnbw »
Nebol tam nahodou niekedy vadny vertikal?
Burajko
#3 Příspěvek od Burajko »
Myslis,ze je to Zdenek Slaby :?:
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
otakarv
#4 Příspěvek od otakarv »
rnbw určitě tím myslí,že do stínítka je vypálená vodorovná čára,kdyby byl v minulosti vadný vertikál a nechal se jas naplno.
olda007
#5 Příspěvek od olda007 »
Díky za odpovědi,ale tím to nebude,vypadá to při pozorném sledování jako by bylo vytržených třeba jen 5 řádek a mihotá se to malinko nahoru a dolů tak o milimetr až dva.Zkouším to vyfotit,ale moc se mi nedaří.Jinak vertikál pájený není.
Burajko
#6 Příspěvek od Burajko »
To predtym som myslel zo srandy.(zdenek s. ma ovela horsi pisomny prejav)
Skontroloval by som keramiky a elyty okolo vertikalu.
pajosek2
#7 Příspěvek od pajosek2 »
Ctělo by to fotku.Mohl by to být hodně přeložený obraz a na začítku přeložení chybějící řádky.
olda007
#8 Příspěvek od olda007 »
Líp mi to vyfotit nešlo.Horního pruhu si prosím nevšímejte.To mi vyrobil foťák.Jde o prostřední tenký proužek.
Myslím,že jsem podobnou závadu už kdysi řešil a po výměně kondů a IO vertikálu jsem nakonec dospěl k smd kondenzátoru u STV2248C,ale nejsem si jistý už je to dávno.
Díky moc za ochotu.
(39.91 KiB) Staženo 175 x
#9 Příspěvek od masar »
Také to vidím na výměnu některého z kondenzátorů v okolí vertikálu. Snížení jasu v daném místě by mělo být způsobeno zrychleným činným během vertikálu v oblasti změny směru proudu vychylovačkami. Stálo by za to zkontrolovat průběh proudu měřením průběhu napětí na R619 (1Ohm).
Kondenzátory kontroluj přikládáním dobrých kondenzátorů paralelně ke zkoušeným. Je to rychlejší. :wink:
Začal bych asi C647.
olda007
#10 Příspěvek od olda007 »
Nevíte prosím někdo typ tranzistoru Q603? V mém schématu ani na netu to nemůžu najít.Díky
otakarv
#11 Příspěvek od otakarv »
Tuto si stáhni celý manuál,je tam vše :wink: : http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 1AK36.html
Q603 - BC848B
olda007
#12 Příspěvek od olda007 »
Závada byla v smd tranzistoru Q603-BC848B.Nebyl přímo ve zkratu,ale měl svod mezi B-E.Žádný kondenzátor,jak jsem se mylně domníval.Tímto všem děkuji za pomoc a snad to někomu pomůže.
#13 Příspěvek od masar »
To zaslouží pochvalu. :prst:
pajosek2
#14 Příspěvek od pajosek2 »
Blbá závada,máš bod. :prst:
