domácí vodárna nebo spravit starý darling ?
Vše co se týká silnoproudu.
tatramacek
#1 Příspěvek od tatramacek »
Ahojki. mám prosbičku. Rodiče bydlí v rodinném domě a již několik let používají vodu z vodovodu. Ale jde o to že jsme několik let fungovali na darling který zásoboval nás vodou a i babičku. Jelikož babička navždy odešla tak bych chtěl používat darling aspon na praní a umývání auta,protože pračku máme v domě po babičce a odběr vody na auto probíhá taky s toho domu. Jde o to,že darling je stará nautila - klasická nádoba na vodu se stykačem ponořeným v oleji a s ponorným čerpadlem 1.1 kW ve studni. Jde o to,že darling již dobrých 10-15 let nefunguje bo je spálené vinutí čerpadla... Nyní nastává to co bych chtěl vyřešit. Je lepší sprovoznit starý darling výměnou čerpadla za druhé - nevím esi seženu nové.. Anebo si místo něj pořídit domácí vodárnu - ale to nevím jak funguje,respektive jak by nasávala vodu se studně. Voda která by byla odebírána je ve vrtané studni hluboké asi cca 20 m. Ušetřilo by se tak za praní, za umývání auta,zalívání zahrady atd... Děkuji za názory a pomoc. Honza :)
AmarokCZ
#2 Příspěvek od AmarokCZ »
"Domácí vodárna" je totéž co ten "darling", neboli obyčejná ATS-ka.
Pokud čerpadlo neseženeš, tak je asi jediným řešením koupit tu "domácí vodárnu" ale na 20m studnu musíš koupit ponornou, protože ty obyčejné mají sací výšku jen do 6m.
Čerpadlo bys podle mě měl sehnat, protože na něm nebude nic speciálního, pokud je zbytek ATS-ky v pořádku, tak to vyjde levněji než celá nová ATS-ka.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Hlavně si dej pozor na "perfektní" vodárnu s gumovým vakem Aquamat? je to šunt . Tchán nestačí u zákazníků vaky měnit a signa žádnou záruku neuznává i když máš vedenou revizní knížku , syčáci . Kup si i nejmenší ponorku a hlavně nový přisávací bazmek za cca 500 peněz . Vše ostatní ponech po staru . Doma jedeme na studni ještě se samospádem , ale v provozovně je městská kvůli hygieně . A zrovnatak nekupuj takovou vodárničku s tou malou lesklou nádobkou - motor je s měničem a nějak točí stále , takže na chvíli .
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
mě dělal vodař rovnou nautilu do studně, a tlakový spínač rovnou na trubku a funguje to skvěle, bez tlakové nádrže a podobných potencionálních problémů.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Asi bych se u Tebe nechtěl sprchovat , máš-li klasické baterie . :D
souba
#6 Příspěvek od souba »
Bez nádrže ani náhodou.
Ohledně vaku v nádrží :
pokud se podaří tak vydrží max. 5 let.
Lepší je nádrž s přisávání bez vaku.Mám 20 let bez problémů.
Pouze jsem měnil čerpadlo.Čerpadlo doporučuji se simerinkem je to prakticky bezúdržby.
Veškeré věci jsem kupoval v Sigmě.
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
bu2520 píše:mě dělal vodař rovnou nautilu do studně, a tlakový spínač rovnou na trubku a funguje to skvěle, bez tlakové nádrže a podobných potencionálních problémů.
Bez frekvenčního měniče?
#8 Příspěvek od Crifodo »
Kamarád vyřešil zprovoznění opravou ponornýho čerpadla. Převinutí a výměna ložisek. Když to podnikneš, tak by to rovnou chtělo hlídač sledu a výpadku fází.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
To má crifodo recht , na to hlídání sem zapomněl a jak píšu v aquamatu nevydrží vak nad půl roku .
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
to BOBOBO mám pákovky klasické , rozhodně tam není žádné pulzování, nebo co myslíš, naprosto v pohodě po otevření kohoutku je tlak o něco nižší, ale po vteřině už je tlak zcela kontinuální .
to Andrea , frekvenční měnič ? ten tam nemám
trubka ze studny je dlouhá cca 15m a čerpadlo je jednofázové. Vzhledem k tomu, že můj dvorní instalatér už léta, místo darlingů dělá tohle řešení a má ho osvědčené tak to funguje i jinde.
Zmije
#11 Příspěvek od Zmije »
Jako čerpadlo se nám osvědčila nautila se šnekem, za 15 let provozu (čerpá se několikrát za den) jsme jednou měnili silemblok se šnekem.
tatramacek
#12 Příspěvek od tatramacek »
Takže stačí vyměnit čerpadlo a jedeme dále ? Anebo ještě nějak seřídit tu tlakovou nádobu po několika leté pauze... Děkuju. A na kolik to čerpadlo vyjde..
Jde o to že darling a jeho přívod vody by šel do domu po babičce ( praní,auto,zahrada) a k našim by šla klasická voda z vodovodu. Můžete mi sem někdo hodit link s nejvhodnějším čerpadlem.. Ono totiž to čepradlo bylo už jedno spravované a převíjené... Ale vydrželo fungovat tak dva možná tři roky. Zajímavé je to zařízení které hlídá výpadek fází.. To se dá dokoupit nebo je to část čerpadla. Díky. H.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já mám Nautilu ve studni (bezproblémová) a Darling nádrž. Ta to už ale vzdává, navíc ten systém s přisáváním vzduchu má taky svoje mouchy. Jakou cca 50L expanzku koupit, ať ten vak chvíli vydrží ?
tomasjedno
#14 Příspěvek od tomasjedno »
Na trhu jsou toho mraky. Třeba
http://www.regulus.cz/expanzni-nadoby-p ... -vodu.html
Ono ale to chce o tu membránu trochu pečovat - obřas zkontrolovat, kolik je tam vzduchu, na což se většinou dlabe. Membrána nabodnutá na ventilek dlouho nevydrží.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mraky toho jsou, ale jak píše BOBOBO, z některý mraků brzy prší.
