Úprava nabíječky Filson 4A
varok
#16 Příspěvek od varok »
Já mám tu malou, která je na spodní fotce za 449,-kč, já za ni dal asi před rokem v Kauflandu 499,- kč a potom za tu samou v OBI 599,- kč. Jen tam mám 4LED ne 6. Jinak díky za ten odkaz. Teď už od Filson nic nekupuji, kdysy jsem ale nevěděl, co je to za šmejdy.
nobis
#17 Příspěvek od nobis »
Je tam uvedena špatně cena, může se tedy text týkat jiné nabíječky. Omlouvám se. Naposled- jestli není aku. vadný a nabíječka je OK, musí to fungovat bez extrémního zahřívání trafa. Je u ní návod v mnoha jazycích a já věřím, že 95 kusů ze sta, vydrží záruku 2 roky. Nehledě na celkovou kvalitu.
varok
#18 Příspěvek od varok »
Mám aku 45Ah do favorita. Nabíječka je ta malá hned na spodním obrázku. Jen tam nemám ten přepínač 6 a 12V a mám jen 4 LED diod místo 6ti. Dělala to ta z kauflandu a dělala to i ta z OBI. Připojené to mám zprávně a přesto se po asi dvou hodinách hrozně hřeje. I teď po výměně trafa. Tak je někde chyba. Buď jsem u obou kusů natrefil zrovna na šmejdy, jinak všechny fungují, nebo nevím. Možná že to je jen dobíječka a ne nabíječka. S tím malým proudem si to ale změřte sami. I tak takové malé trafko nedá při 14V alespoň 4A, to by bylo jednou tak velké.
Dingo7
#19 Příspěvek od Dingo7 »
že ty lidi furt ty šmejdy budou kupovat a říct si nedají.
Zlatá stará socialistická poctivá NB4D :D dává to 4A, trafo jako kráva a jen mírně ohřáté i dnes na 230V :lol:
varok
#20 Příspěvek od varok »
Tak já jsem to kupoval s tím, že to žádný zázrak nebude. Už předtím jsem věděl, že nějaké úpravy budou potřeba. Jsem domácí kutil, tak si rád vyrobím něco doma. Krabička je docela pěkná, tak ji nechám a vnitřek udělám nový.
Dnes jsem našel ve starém AR nabíječky, které jsou v podstatě stejné, jako ta, která podobná zapojením jako ta Filson. Jen je to navržené na 4A a já potřebuji na 2A. V AR mají trafo 100W, 16-18V sekundár, což je asi 5,5A. Takže trafo nejede naplno a sériové odpory tam jsou 2x5,1 Ohm, 25W. Je tam i vzoreček na výpočet toho odporu, ale nějak mi to špatně vychází. Neporadil by prosím někdo?
Vzoreček je: R=Ut-(Ub+Uusm)/Inab.
Ut- napětí na sekundáru trafa- má hodnota 16V
Ub- napětí na svorkách nabíječky- 14V
Uusm- úbytek napětí na usměrňovači- 1V, to přesně nevím
Inab- požadovaný nabíjecí proud- 2A
Když tam dosadím své hodnoty, vychází mi odpor rezistoru 0,5Ohm. Je to možné? Trafo co tam mám teď má 16V a 2,5A max. Na nabíjení teda nejlépe kolem 2A, aby trafo nejelo na maximum. V nabíječce Filson jsou dva rezistory 1,2Ohm a 5W. I tak se mi zadají spíše jako jen 2-3W výkon, protože jsou dost malé na 5W. A kdybych chtěl z trafa odebírat jen 2A né 2,5A a odpor rezistoru by byl doopravdy 0,5Ohm, jaký výkon odporů ale použít?
Dingo7
#21 Příspěvek od Dingo7 »
třeba ta mnou zmíněná NB4D má jen trafo a dvě diody a přepínač 6V/12V Trafo dává tak akorát aby nebylo potřeba ničeho dalšího krom diod :wink:
Bernard
#22 Příspěvek od Bernard »
Pokud máš sekundární napětí 16 V (efektivní hodnota), je amplituda špiček 22,6 V a převýšení nabíjecích napěťových "kopečků" asi 22,6 - 15,6 = 7 V. Pokud trochu platí ten můj předchozí obrázek, pro střední nabíjecí proud 2,5 A bude střední hodnota "kopečku" 5 A a jeho maximální amplituda 5*pi/2 = 7,8 A. A z toho vychází odpor 7 V / 7,8 A = 0,9 Ω. A tím, že efektivní hodnota toho proudu bude 3,92 A, bude výkonová ztráta na tom odporu 3,92²*0,9 = 14 W.
S těmi hodnotami se baterka nabíjí skoro na doraz, takže o přerušení nabíjení by se měl postarat nějaký obvod dohledu.
#23 Příspěvek od Jirka »
Pokud máš trafo na 16V a chceš udělat nový vnitřek, tak se podívej sem, jestli tam něco vhodného nenajdeš.
Dingo7
#24 Příspěvek od Dingo7 »
Ten 13MB soubor by měla být kniha od Ručka a Arendáš, dobrá publikace :D
varok
#25 Příspěvek od varok »
Bernard: děkuji za vysvětlení. Tak já to asi špatně počítal. Když se ale dívám, já chtěl z trafa 16V a 2,5A odebírat asi kolem 2A, aby byla rezerva a trafo tak moc nehřálo. Když tam vydím ten proud kolem 7,8A 8O . Vždyť to trafo nevydrží. A k té nabíječce Nb4D. Jo ale to je asi dobrá nabíječka s dobře navinutým silným trafem. Já mám trafo takové malé jen na 2,5A max. Proto jsem se ptal na ten odpor, protože to chci omezit, aby to trafo tak moc nehřálo. Vím že bude teplé, ale né aby vařilo po hodině provozu.
Bernard
#26 Příspěvek od Bernard »
Ten proud 7,8 A je špičková hodnota na vrcholu proudového impulzu Inab, na obrázku červeném. A ta půlvlna proudu má i střední hodnotu I'stř a efektivní I'ef. Jenomže v půlperiodě 50 Hz (=10 ms) teče ten nabíjecí proud asi jen polovinu té doby (5 ms), a tak jsou tam hodnoty Istř a Ief přepočítané na ten čas 10 ms. To jsou teprve ty trvalé hodnoty proudu, které nabíjí baterii (Istř) a zahřívají odpory v nabíječce (Ief).
Jo a ještě P.S.: Když chceš nabíjet proudem 2 A při jinak stejných podmínkách, vydělíš hodnotu odporu 0,9/80% = 1,125 Ω a všechny hodnoty těch proudů budou 80%. A tepelné ztráty budou také 80%. Mimochodem, v té hodnotě odporu je zahrnut odpor sekundárního vinutí i přepočítaný primárního vinutí.
(23.08 KiB) Staženo 104 x
varok
#27 Příspěvek od varok »
Bernard: děkuji za rady. Zkusím tedy použít rezistor s odporem asi 1Ohm a uvidím co to udělá. Zkusím odpor na výkon 15-20W a kdyby se hřál, tak dám dva paralelně.
Zkusím prostudovat i ty publikace z odkazu jak tady někdo dával.
