CTV2129 STEREO - bliká obraz
Poradna určená pro amatéry
virus64
#1 Příspěvek od virus64 »
Zdravím,
Mam doma telku OVP CTV2129 stereo, ktoru sa mi s časti podarilo opravit. Vymenil som BU508 + kondik v baze. Televizor sa po výmene zapol, ale občas mi blikne obraz, zosvetlí sa a hned stmavne. Myslím (ane niesom si isty) že to bude vadná obrazovka, preto asi telka skonči v zbernych surovinách. Čo myslíte, bude sa to dat nejako alebo je naozah obrazovka v háji?
prikladam aj video, čo sa s tym vlastne deje, dobre to vidno na tmavom podklade. Blika to náhodne.
No video sem pridať nejde... http://www.upnito.sk/subor/1170325a6ffa ... 13ce9.html
fero7
#2 Příspěvek od fero7 »
Obrazovkou to nebude.
virus64
#3 Příspěvek od virus64 »
kde asi by som mal teda hladat chybu?
otakarv
#4 Příspěvek od otakarv »
Zkoušel jsi při ztmavnutí obrazu poklepem na šasi TV zda se něco děje s obrazem? Každopádně bych se nejdříve podíval po studentech (samozřejmně při vypnutém TV a vytáhnuté přívodní šňůře ze zásuvky!!!
virus64
#5 Příspěvek od virus64 »
ked som obraz stmavil, začalo to "preblikavať" častejšie, na poklepanie nereaguje nijako
otakarv
#6 Příspěvek od otakarv »
Měřil jsi vůbec nějaké napětí?Začni napětím zdroje a sleduj jestli se při tom problikávání nějaké měni.
virus64
#7 Příspěvek od virus64 »
nemeral som nič, ked bude čas, kuknem sa nato, len nevim najst schemu
otakarv
#8 Příspěvek od otakarv »
Pohledej Zde
Nebo Tady
Porovnej podle zapojení.
virus64
#9 Příspěvek od virus64 »
napätia v norme, až na jedno, tam kde ma byť +190V je 201V, čiže o 11V viac. VN som nemeral, nemám ako, schema bude podobná ako CTV2021 http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/ ... 2124FS.zip
mirosne
#10 Příspěvek od mirosne »
otakarv píše:Měřil jsi vůbec nějaké napětí?Začni napětím zdroje a sleduj jestli se při tom problikávání nějaké měni.
A nemôže byť zvod v pätici obrazovky alebo vadný trimer UG2 vo VNT?
Pozdravujem Vás, Miro.
virus64
#11 Příspěvek od virus64 »
neviem.. skus mi ten zvod nejako stručnejšie popísať čo to je
#12 Příspěvek od masar »
Nevím, já jsem v tom videu žádný obraz neviděl, jen zrnění (šum) a pak zvuk, o který tu vůbec nejde.
Vypni zvuk a v naprostém tichu(:wink: ) poslouchej akustické projevy tv, tj. rozklady a vn. Třeba uslyšíš něco, co tě navede.
Vidím to na projev obvodu RZB v reakci na nesprávnou velikost anodového proudu (Ug2, vn), popř. přeskoky uvnitř vn-trafa nebo v patici obrazovky. (proto to ticho). :wink:
Ale hlavně bys měl měřit napětí vyráběná vn-trafem a jeho (ne)stabilitu.
virus64
#13 Příspěvek od virus64 »
to preblikavanie vidno na začiatku, ked prepnem program na 17tku (čierny obraz, lebo je nastavena rodičovska poistka), čierne pozadie sa meni na sive, to iste robi aj pri teletexte aj pri normalnom obraze. Hudbu si netreba všímat, tá mi ide vždy.
Pri tom preblikavani nepočut žiadne akusticke zmeny. Počut len to klasicke praskanie alebo ako to nazvat a ked som pri zadnej strane obrazovky, počujem take slabučké pískanie, pravsepodobne rozklad.
neviem ako si zmeram to VN, nemam nato vybavenie.
otakarv
#14 Příspěvek od otakarv »
virus64 píše:
Pri tom preblikavani nepočut žiadne akusticke zmeny.Počut len to klasicke praskanie alebo ako to nazvat ....
Myslím si že právě o tomto psal masar,abys vysledoval odkuď to vychází.
virus64
#15 Příspěvek od virus64 »
vychadza to odniekial z obrazovky, myslíte že to robi preto? Takisto to "prdí" aj na dalšich 2 telkach čo mame doma
