Rocnikovy projekt
David125
#16 Příspěvek od David125 »
Jurik-EB: zajimavy, zkousel jsi to nebo to je napad? Pokud by jsi s tim mel zkusetnost, tak bych me zajimalo vice.
Jurik-EB
#17 Příspěvek od Jurik-EB »
Doufám že to nechceš dodat hotové, je to přece projekt který máš vypracovat ty, já ti mohu pomoct radou případně odzkoušením, přistoupím i na konzultace emailem. Můj mail je ti k disposici v mém profilu. Popiš svoje dispozice, co máš a co nemáš k tomu abys mohl tento projekt uskutečnit. Já jsem po elektronické stránce docela slušně vybaven.
David125
#18 Příspěvek od David125 »
Zatim vsem diky, az budeme mit praxe, tak zkusim navrhnout uciteli co rika, ze bych udelal nejaky autoalarm a dal by jsem vam vedet co mi na to rekl. :)
David125
#19 Příspěvek od David125 »
Tak jo, autoalarm byl schvalen, ted se jen do toho pustit. Koukal jsem po nejaky infra dalkovym ovladani a nasel jsem tuto stavebnici http://www.flajzar.cz/dalkove-ovladani- ... ladani.htm . Zkousel jste uz nekdo takovy ovladani pripojit k nejakymu obvodu? Jak to zhruba funguje by me zajimalo. Jinak porad premyslim, jestli napojit aktivaci alarmu pri otevreni dveri kdyz je to tlacitko co rozsviti stredovy svetlo na strope + cidlo otresu nebo nejaky ultra snimac, co by v aute jako vysilal a prijimal nejaky vlny a pri preruseni by zacal houkat.
Banda
#20 Příspěvek od Banda »
Na co nějaká IF závora? Neděláš snad autoalarm?
Najdi schéma, postav, otestuj, odevzdej.
Nekomplikuj si to zbytečně.
Hanizek
#21 Příspěvek od Hanizek »
David125:
Pokud chceš, mohu ti nafotit ty alarmy z té knihy. Jsou tam schémata, tišťáky, popis zapojení i postup oživování.
Kdyžtak pošli SZ.
Naposledy upravil(a) Hanizek dne 18 zář 2010, 19:55, celkem upraveno 1 x.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Jurik-EB
#22 Příspěvek od Jurik-EB »
To IF dálkové ovládání ti (zatím) není k ničemu. Autoalarmy pracují na bázi čidel a ty bys měl napřed načrtnout plán stavby takového autoalarmu který by byl doplňkem k již stávajícím, protože vymýšlet již vymyšlené není zrovna vhodné pro zadanou úlohu a navíc něco obkreslovat a odevzdat to jako svou práci, vzpomeň na Plzeňskou fakultu. Já bych začal soupisem požadavků které by ten doplněk měl splňovat. Poté soupisem materiálů které by byli zapotřebí. A pak bych se zamyslel nad svojí vlastní schopností toto vše realizovat. Začal bych tím nejjednodušším přípravkem a až by byl hotov a splňoval by to co má, pak bych pokračoval složitějšími doplňky. Začni tím co ještě žádné alarmy nemají, zamysli se nat tím co by to mělo splnit, (zatím něco jednoduchého) a tím začni a napiš to sem, pak můžeme pokračovat. Zařiď i emailovou adresu ať se toto vlákno zbytečně nenatahuje.
David125
#23 Příspěvek od David125 »
Diky za rady, dobre zacal by jsem necim jednoduchym a aby to bylo funkcni, jeste uvidim co bude v te knize, ohledne toho IF dalkoveho ovladani se ptam, abych nezacal navrhovat nejakou jednoduchou sirenu a potom aby s tim nebyl nejakej velkej problem ho tam pridat. Ono to az tak komplikovany bejt nemusi, hlavne aby to bylo funkcni a me jde o to aby to neco umelo a dalo se to bezne v praxi pouzivat a ne jen abych diky tomu odmaturoval nekdo treba dela jen nejakej slabej zesilovac nebo teplomer, pripadne hodiny s budikem atd. Takze me napadnul ten autoalarm.
Jurik-EB
#24 Příspěvek od Jurik-EB »
Pro začátek můžeš začít těmito dvěma kousky:
První je baterka která umí zaregistrovat pohybující se postavu nebo zvíře pomocí IČ asi na 5 metrů, má zabudovaný spínač, a časovač které lze pro alarm využít.
Druhý kus je nárazový spínač, který lze naladit na sílu nárazu (do jaké míry lze auto vychýlit aby se alarm ještě nespustil.
Oba lze sehnat za babku na tržišti. Baterka okolo 60 kč (a méně) a míček v němž je nárazové čidlo asi za 20Kč. Oba kusy jsou na obrázku. Pokud se do toho dáš, pak budem pokračovat v tom co a jak dál.
(128.94 KiB) Staženo 83 x
David125
#25 Příspěvek od David125 »
Ok ta baterka se mi libi, po ty se urcite poptam a potom dam vedet :) diky
Jurik-EB
#26 Příspěvek od Jurik-EB »
V té baterce je: IČ čidlo, normální světelné čidlo, spínač, časovač, LEDky, přepínač. Je toho dost co se dá uplatnit. Ten světelný míček taky uplatníš, baterky v něm vydrželi 2 roky.
Brudr
#27 Příspěvek od Brudr »
Používat IR čidlo v autoalarmu je blbost. Jednak se tam nedá umístit tak aby nezavazelo a přitom bylo pevně přichyceno (otřesy vyvolají planý poplach), druhak je citlivé na slunce (plané poplachy) a v neposlední řadě v létě je v autě taková teplota, že spolehlivě zamaskuje teplotu těla a čidlo nefunguje.
V autoalarmech se používají dveřní kontakty, popř. se hlídá pokles napětí palubní sítě při rozsvícení žárovky po otevření dveří. Také se používají ultrazvuková čidla přijímač-vysílač a jako doplňková náklonová čidla (nikdy se moc neujala z důvodu falešných poplachů).
Ovládání: skrytý vypínač (když je opravdu nápaditý, je velmi účinný), zpožděná aktivace a deaktivace po vypnutí/zapnutí klíčku zapalování, dálkové ovládání - rádiové s plovoucím kódem (infra používal pouze BOSCH). Signalizace poplachu - siréna (v lepších systémech zálohovaná) nebo klakson + blinkry, max. povolená doba houkání 30s. Při opakovaném narušení vždy 5s pauza. Důležitá je zabezpečovací funkce - znemožnění nastartování vozidla.
Myslím, že máš o čem přemýšlet.
kevin_mitnick
#28 Příspěvek od kevin_mitnick »
U alarmu co jsem si kdyzi vyrabel pro Skodu Felicie jsem jako ovladac pouzil RFID ctecku s civkou nalepenou na predni sklo tesne u spodniho okraje. Po prilozeni klicenky ctecka aktivovala/deaktivovala alarm a zaroven ovladala zamykani. Pouzil jsem ctecku od Flajzara http://www.flajzar.cz/pristupove-systemy/bezkontaktni-identifikace-rfid-2.htm
David125
#29 Příspěvek od David125 »
Ono by asi bylo nejlepsi to ultrazvukovy prijimac - vysilac, ono nemusi to bejt nijak slozity, proste ja mam predstavu o tom ze by tam byl ten ultrazvukovy prijimac - vysilac, nejaka ta sirena, pokud neco narusi ten ultrazvukovy prenos zacne houkat, vypinani/zapinani by se mi libilo na to dalkovy ovladani.
Brudr
#30 Příspěvek od Brudr »
Takže se zaměř na tu řídící jednotku autoalarmu. Ultrazvukové čidlo bych nevyráběl - nevyplatí se to. Samotné senzory jsou dražší, než kompletní profesionálně vyrobená jednotka. Když budeš mít dobrou řídící jednotku, můžeš k ní připojit co chceš - jak dveřní kontakty, tak i např. tyto ultrazvuky: http://www.ab-autodoplnky.cz/index.php? ... p1=&slovo= Tyto externí jednotky většinou spínají proti zemi, takže není problém je připojit k jakémukoli autoalarmu. Myslím, že pomocí několika 555, popř. 555 + nějaká hradla, se dá sestavit velmi solidní řídící jednotka a to i se sirénou. Takže začni navrhovat.
