Multislim 8-simuluje nesmysly
abrusin
#1 Příspěvek od abrusin »
Nevím zda nemám v programu něco špatně nadstaveno,ale při simulaci například operačního zesilovače mi to na výstupu měří napěti v řádu kV,někdy i v MV.Taktéž proudy jsou v kA.Není to v nadstavení měřicích přístrojů.Pokud navolím běžný rozsah zobrazí se E-mimo rozsah.Neví někdo kde je chyba?
mikollar
#2 Příspěvek od mikollar »
mne to tiez robilo ak bol bez spatnej vazby OZ
abrusin
#3 Příspěvek od abrusin »
Vazbu tam nedávám.Chci ho použít jako logický prvek-kladné nebo záporné napětí na výstupu,ale takové nesmysly to přece simulovat nemůže.
mikollar píše:mne to tiez robilo ak bol bez spatnej vazby OZ
mikollar
#4 Příspěvek od mikollar »
daj dam 100Mohm cca malo by sa to spravit a na funkciu to nebude mat skoro vpliv
Cust
#5 Příspěvek od Cust »
a co tak tam použít místo OZ komparátor... Ono možná tvůrce toho obvodu nenapadlo, že ho bude takhle někdo chtít využívat.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
abrusin píše:Vazbu tam nedávám.Chci ho použít jako logický prvek-kladné nebo záporné napětí na výstupu,ale takové nesmysly to přece simulovat nemůže.
Co chceš, když má v definici (téměř) nekonečný zesílení - dej za ten OZ v klasickým zapojení s tím odporem 100M nějaký tvarovač, který to virtuálně převede na logickou úroveň a v praxi ho samozřejmě vynecháš.
#7 Příspěvek od Crifodo »
Tomu se říká simulace s praxí spjatá. Ty modely a napájecí zdroje asi budou opravdu dobře popsány, když to pustí MV a kA.
abrusin
#8 Příspěvek od abrusin »
Jo už to ukazuje realnější hodnoty,v praxi to ale funguje spolehlivě i bez spětné vazby.
Crifodo píše:Tomu se říká simulace s praxí spjatá. Ty modely a napájecí zdroje asi budou opravdu dobře popsány, když to pustí MV a kA.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ono se Ti ale může klidně stát, že to v praxi s konkrétním OZ nebude fungovat vůbec. Máš schema ?
abrusin
#10 Příspěvek od abrusin »
To se taky může stát.Proto se to zkouším simulovat.Schema nemám teprve ho tvořím,kdysi jsem ale podobné zapojení s úspěchem provozoval.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nesimuluj, namaluj.
abrusin
#12 Příspěvek od abrusin »
A nestačilo by poslat uložený soubor s multisimu?
mikollar
#13 Příspěvek od mikollar »
abrusin píše:A nestačilo by poslat uložený soubor s multisimu?
radsej posli screenshot alebo exportuj schemu nie kazdy ho ma instalovany
abrusin
#14 Příspěvek od abrusin »
Má to být přepínač polarity pro stejnosměrný motorek na posuv brány.Místo žárovky je motorek.Celkem to chodí až na ten výstup z operačního zesilovače,kde to ukazuje nesmysly.
(286.4 KiB) Staženo 177 x
jezevec
Hlavní moderátor
#15 Příspěvek od jezevec »
Proč to kreslíš tak nepřehledně? Chvíli mi trvalo, než jsem se v tom zorientoval.
Vyhoď R11 a zapoj odpor 10k z pinu 2 OZ proti zemi aby na něm byla nižší a definovaná úroveň U při rozpojení S3 než na pinu 3. OZ 1458 nahraď všeobecným bez udání typu a nebude to ukazovat nesmysly. Nevím čím to je, možná cracknutým Multisimem.
H-můstek je lepší dělat z kombinace PNP a NPN tranzistorů, ještě lépe MOSFETů tak, aby zátěž byla v kolektorech.
Pokud použiješ mech. přepínače, ani tam ten komparátor nemusí být.
Zpět na „Software“
