Ako nainštalovať WinXP
MaTTo
#46 Příspěvek od MaTTo »
Pre XP SP2 podpora uz skoncila pred cca. stvrt rokom a pre SP3 kdovie --- otazne je tiez co sa da nazvat podporou microsoft caka na dozitie XPcok a bude pokoj ked postupne prejde vecsina ludi na novsi system .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
hafca
#47 Příspěvek od hafca »
Duvsan píše:Hafca, keby si inštaloval pre "zákazníka", povedzme kamaráta, ktorý ovšem o tom nič nevie a ani nechce, len nech to chodí, ako by si to riešil s tými záplatami? Občas by si k nemu zašiel v rámci údržby?
Asi to dám na automatiku a nech si hrabe.
Musíš pořádně číst! :D Já psal o sobě, jak to řeším u sebe já. Ne o zákaznících. Tam je to o něčem jiném, ale o tom ten dotaz nebyl nebo se pletu?
#48 Příspěvek od rnbw »
Podpora zavisi od toho, dokedy budu velki zakaznici na M$ tlacit, aby podporu predlzoval.
#49 Příspěvek od Jirka »
Duvsan
#50 Příspěvek od Duvsan »
No, dovtedy ešte treba žiť. Vďaka.
Miri
#51 Příspěvek od Miri »
Pokud máte ORIGINAL Win XP a máte ho zaregistrován, tak je to vše ok. Pokud máte nějakou pofiderní verzi z CRACKEM, nebo vygenerovaným sériovým číslem - byť i zaregistrovaným, tak máte hold smůlu. Většina těchhle verzí rozpuštěná na Netu je výplod Microsoftu. Jsou sice páky, jak to obejít, ale na to jsou tu i jiní... machři.
Miri
Duvsan
#52 Příspěvek od Duvsan »
Ešte sa vrátim k zálohe systému. Moja predstava je asi takáto: Nič neinštalovať, iba nakopírovať alebo systém live CD a z celého disku, resp. oddielu so systémom urobiť obraz ISO a ten uložiť na druhý pripojený disk či oddiel, odkiaľ to potom vypálim ako bootovacie CD alebo DVD. V prípade havárie systému proste urobím defrag a nechám to natiahnuť ako hotový systém. Jasne, že by to fungovalo iba pre ten jeden počítať. Ďalšia požiadavka je, aby ten program bol free a jasne že tie dáta treba skomprimovať (BlueRay ešte nemám). Ak by ste o niečom vedeli, bodli by ste. Vopred vďaka.
pigeonit
#53 Příspěvek od pigeonit »
Stačí nabootovat z toho live CD, nakopčit ten disk na jiný disk a je to. Obnova pak proběhne nakopírováním zpět a následným fixmbr a fixboot z konzole pro zotavení z win boot instalačního CD. Neměl by s tím být problém, jen ještě dát bacha na to, aby byl případný nový disk po obnově nastaven jako active.
Duvsan
#54 Příspěvek od Duvsan »
Neviem, či sme sa rozumeli. Myslel som zo stávajúcej inštalácie urobiť ISO a to vypáliť na CD/DVD ako zálohu pre prípad havárie systému. To aby som nemusel absolvoať zdĺhavú inštaláciu a potom registráciu. Proste dám optický disk a nechám to natiahnuť, ako je to u Linuxu. No a pokračujem, kde som prestal. Alebo mi to vysvetli ešte raz, ale lopatistickejšie. Neviem si predstavť, ako prostým prekopírovaním prenesiem i registre a už vôbec MBR. I keď ktosi tvrdí, že to ide.
BTW, keby som mal väčší disk, nešlo by urobiť "utajenú" partíciu, na ktorej by bol celý systém ešte raz a v prípade havárie by sa z nej opravil, ako to vedia Visty?
Edit, teraz keď na to pozerám, myslíš systém skopírovať na druhý HDD a v prípade pádu z toho na ten pôvodný a potom cez konzolu tie príkazy? Čiže potrebujem dva hárdy a celé je to nejak zložité.
Duvsan
#55 Příspěvek od Duvsan »
Tak zálohu ISO som predbežne vzdal, možno použijem patričný nástroj v Hiren's Boot. Systém je aktivovaný, antivir som dal Microsoft Essentialis. Ešte GOM player, niečo na PDF (Adobe radšej nie, takže Foxit Reader vs PDF-XChange Viewer, nechám si poradiť) a nejaký pakovač. Ten dám 7-zip, alebo máte niečo lepšie?
Viem, trvá mi to, robím to s prestávkami.
keemo
#56 Příspěvek od keemo »
Na Image disku mozem doporucit Ghosta z toho cd...na pdf pouzivam foxita...
Duvsan
#57 Příspěvek od Duvsan »
S tým Ghostom som to skúšal, on urobí zálohu, ale nevykúmal som, ako z neho vytiahnuť ISO. Nechám ho urobiť, čo vie a keď k tomu dôjde, urobím klasicky format a ním samým nechám natiahnuť systém a bude. Ale vďaka.
pigeonit
#58 Příspěvek od pigeonit »
ghost ti udělá "iso" sám od sebe, akorát tomu říká jinak. Je to prostě obraz disku.
To už je jedno, kde pak budeš mít tu kopii, jestli ji necháš na druhém disku, nebo ji vypálíš na DVD (třeba zazipovanou).
Zkopíruje se komplet vše, včetně registrů atd. Samozřejmě jen pokud z toho disku neběží systém. MBR se nepřenese, k tomu právě slouží fixmbr a fixboot.
keemo
#59 Příspěvek od keemo »
Ty chces urobit bootovatelne medium alebo ti staci zaloha ako taka?
Cez ghosta urobis "image" s priponou *.gho a tensi niekam ulozis pripadne potom vypalis.Pre obnovu potom nabootujes ghosta,vyberies subor so zalohou,vyberies disk a oddiel kam to chces naliat a on to tam zase "rozbali"...
Ako urobit bootovatelne medium aby sa automaticky spustila obnova to netusim...
Duvsan
#60 Příspěvek od Duvsan »
Keemo, to som pochopil. Ja som to chcel tak, že to, čo vyprodukuje napr. ten GHost vypálim ako obraz na disk, ten by mal byť bootovací, takže ho len zasuniem a inštalujem. Ale ten hard treba najprv sformátovať, takže je to skoro jedno.
Počítač ládujem, ešte mám dva problémy a to:
Pri inštalácii sa ma spýtal, či chcem vytvoriť administrátorský účet. Dal som áno, zadal som heslo, inštalovalo sa ďalej. Ale ten účet sa nejak zabudol, ani keď rozbalím užívateľské účty, nevidím ho tam. Ako to funguje?
A druhá vec; ktorý soft menej zaťažuje počítač, VLC player alebo GOM player? Pripomínam, že ide o Cel.766/128/512, na doske tuším 66. Vďaka.
Zpět na „Výpočetní technika“
