Nefunkční elektronika u baterky k NTB
to by vysvětlovalo i že kapacita nabitý baterky spadla na 20%
http://frantisek.rysanek.sweb.cz/baterie.html
ntb je acer aspire 5530G
Nekde jsem dokonce cet, ze nektere baterie byly nastaveny schvalne tak, aby je chip po nejake dobe bloknul. Nevim co je na tom pravdy. Ale to ze chip sam snizuje hodnotu kapacity na kterou se nabiji, je pravda. Nekdy staci chip resetovat. Pokud bys vymenil clanky musi se ten chip taky resetovat, jinak si pamatuje stale stare hodnoty a povazuje i nove clanky za znicene.
Jak resetovat chip se da najit na googlu. U vetsiny baterii je to podobny postup.
EDIT: tak treba tady http://frantisek.rysanek.sweb.cz/baterie.html zkus hledat konkretni typ chipu
Ty baterky jsou hrozny zbozi. Vyrobci chteji co nejvice usetrit a pak to dopada takhle. Lenovo aspon pouziva baterie od Sanya.
Zkus pohledat na googlu neco k tomu tvymu chipu, popripade se nekde poptat. Teoreticky nemas co ztratit. Doma sem to zatim nikdy nezkousel, ale cet jsem nejake clanky.
EDIT: co presne je to za chip?
clanky tam jsou nacpany od samsunga ty jsou v poradku zkusil sem zkusebne zkrat a clanky jsou v poradku takze je to fakt jenom v ty elektronice.. jsou na clankach 2 teplotni cidla
Necituj pořád celý bezprostředně předcházející příspěvek, když je zjevné, že na něj odpovídáš, prosím. Už jsem jich po tobě vymazal příliš mnoho.
Používej konečně tlačítko
nad a pod vláknem!Hill
Jeste si nenapsal co je tam za ten chip. Kdyz budu mit nekdy cas, tak zkusim pohledat (dneska uz ne a zejtra nevim)
