Orava Color 460 stereo, nie je obraz
Poradna určená pro amatéry
Burajko
#16 Příspěvek od Burajko »
Bez skopu to vzdy ostava iba v teoretickej rovine... :wink:
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Onkyo
#17 Příspěvek od Onkyo »
Odmeraj trantistor na RKS BU508 ak je vadný násobič mohlo ho odpáliť pri výbojoch.Potom ho vymeň a zapni TV pri odpojenom násobiči či ti nabehne VN ak áno pripoj násobič alebo ho radšej rovno vymeň. :wink:
Petiak
#18 Příspěvek od Petiak »
Tranzistor BU508 som vymenil, odpojil nasobic od VN trafa na vyvode 11, pre istotu som odpojil aj C1-3 a C5-8 aj C26 a C13,14 a FU1. Vrcanie TV sa zmenilo na brum ktory vychadza z repro. Nema to nejaku spatnu vazbu z RKS na modul S?
Naposledy upravil(a) Petiak dne 06 říj 2010, 22:02, celkem upraveno 1 x.
Burajko
#19 Příspěvek od Burajko »
Ma ,ale najprv musia byt impulzy na budenie. :wink:
Petiak
#20 Příspěvek od Petiak »
Vybral som aj tranzistor, zmeral a zapojil C2,3. Na meracom bode 1 mam obdlznik s cca 1,3V ako je na predpise. C4 ma tiez cca 10uF, na meracom bode 2 meriam multimetrom na striedavom rozsahu (nemam deliacu sondu k scopu) 151V. Na meracom bode 3 je taky jednostranne zaobleny tojuholnik (pila) s napatim 6V (podotykam, ze bez BU508).
Posledne stadium je take: dal som novy BU508, su odpojene C1,5,6,13,14,23,26 a FU1 a nasobic. TV po zapnuti piska, meraci bod 3 sa tvari priblizne ako na predpise ma len okolo 6V, v 7 bode meriam cca 500V=. Len sa to bojim nechat dlhsie pustene ked to vydava taky zvuk.
Naposledy upravil(a) Petiak dne 06 říj 2010, 22:40, celkem upraveno 1 x.
Burajko
#21 Příspěvek od Burajko »
Kolko je tam ,ked je zapojene BUcko?
Petiak
#22 Příspěvek od Petiak »
V ktorom bode kolko je s BUckom?
Burajko
#23 Příspěvek od Burajko »
Napajanie RKS.
Petiak
#24 Příspěvek od Petiak »
Napajanie rozkladovej dosky (140V) je s BUckom 139V. Ktorym vodicom ide ta spatna vazba na modul S?
BUcko sice nie je upevnene na chladici ale ked TV zapnem len na cca 10s tak sa dost zohrieva, je horuci.
Petiak
#25 Příspěvek od Petiak »
Pomaly mi dochadzaju moznosti. Snazil som sa odpojit vsetko od VN trafa ale stale to piska. Je odpojene: R7, C9, cely nasobic, FU1, FU2, T3, R6. Ako dalej? :roll:
Burajko
#26 Příspěvek od Burajko »
Nechaj zapojeny len oruh BUcka,ostatne odpoj.Zmeraj odber RKS.
Petiak
#27 Příspěvek od Petiak »
Mam odpojene vsetko co som pisal predtym, odber rozkladovej dosky je 0,53A a BUcko sa zohrieva dost.
Burajko
#28 Příspěvek od Burajko »
Este stale je tam toho dost.T3,L7,vych.cievky,kondenzatori,diody.Ake napatie je za VD3?
Petiak
#29 Příspěvek od Petiak »
Vychylovacie cievky boli dole, prud som meral na XC09, tiez bolo odpojene aj T3 (zapojil som FU2 pochopitelne). V tomto stave je napatie 26,9V.
Odpajam este VD1, VD2, myslim, ze L7 nema vyznam ked je T3 vonka, C5-8 som zmeral na multimetri a hodnoty boli OK. Mam ich odpojit aj napriek tomu? Teraz je napatie tiez 26,9V.
Burajko
#30 Příspěvek od Burajko »
To je zaujimave,ze napatie je ok.To piskanie nesposobuje nedotiahnute jadro trafa?
Ohrievanie RKS tranzistoru moze sposobovat pretazovanie,alebo jeho nedostatocne budenie,a smejdovy tranzistor.Skontroloval by som R1,R4,R5.
