Orava Color 460 stereo, nie je obraz
Poradna určená pro amatéry
Petiak
#1 Příspěvek od Petiak »
Zdravim opat vsetkych, opat mi odisiel TV. Pri prepnuti kanalu (vcera) TV zacal piskat az vrcat (nieco podobne ako ked velmi rychlo spina rele a kontakt vydava taky vibracny zvuk) obrazovka ostala cierna a zostalo na nej par kratsich bielych pasov v lavej hornej casti. Ked som TV zapol dnes tak sa chvilu "zahrieval" co robil aj obcas pred tym a potom nabehol znova ten pokazeny zvuk. Nefunguje ani zvuk z TV. Moze to byt VN trafo, pripadne nasobic? Je aj trocha teple. Poprosim o radu a pomoc. Schemy mam.
Dakujem
zvaty
#2 Příspěvek od zvaty »
popiš podrobněj ty pruhy (směr a jak jsou široké), je divny ze jsou jen vlevo nahoře....
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Najskor by asi bolo dobre TV odkrytovat, nieco mozno odpojit a zmerat.
Petiak
#4 Příspěvek od Petiak »
Pasi sa objavili hned po prejaveni zavady, boli biele vodorovne v pravom (opavujem) hornom kvadrante obrazovky. Najsirsi v strede mal cca 17cm a ostatne nad nim a pod nim sa zuzovali, bolo ich cca 7. Momentalne je obrazovka uz len cierna (nechcem nechat TV zhavit s tym zvukom dlho aby neodislo nieco ine).
Petiak
#5 Příspěvek od Petiak »
cabernet píše:Najskor by asi bolo dobre TV odkrytovat, nieco mozno odpojit a zmerat.
TV je odkrytovany, doska je vysunuta, opticka kontrola okrem prachu nevidim nic poskodeme. Ak mas navrh co zmerat daj. FU1, FU2 OK. VN trafo: 1-8 1,1R; 3-9 0,1R; 4-8 1,2R; 6-7 1,1R; 8-10 0,5R. Hodnoty boli merane ked bolo trafo v doske takze mozu byt ovplyvnene ostatnymi suciastkami. Napatie na prazdno: 200V merane 235V; 140V merane 170V. Po odpojeni konektora XC9 ide zvuk ale obraz pochopitelne nie, TV nevrci.
Naposledy upravil(a) Petiak dne 26 zář 2010, 13:50, celkem upraveno 1 x.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
Petiak píše: ... VN trafo: 1-8 1,1R; 3-9 0,1R; 4-8 1,2R; 6-7 1,1R; 8-10 0,5R. Hodnoty boli merane ked bolo trafo v doske takze mozu byt ovplyvnene ostatnymi suciastkami. ...
Takto kontrolovat VN-trafo? 8O - jdi se vycpat! :lol:
Bylo toho tady popsáno málo :?:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0
Petiak píše:.... Som rad ze som objavil tuto super stranku a budem ju casto navstevovat. :D
Ak sa to znovu pokasle tak som tu isto.
Lenze, ty tu prideš opravdu, len ked sa daco pokasle 8O :cry:
Honza - kokúň
__________________________
cabernet
#7 Příspěvek od cabernet »
Pouzi napr. ziarovkovu metodu. To ti na 50% napovie, kde mas hladat zavadu.
Petiak
#8 Příspěvek od Petiak »
cabernet skus mi povedat trochu viac o tejto metode, nemam tolko skusenosti ako ty. Dam na miesto primaru VN trafa ziarovku 40W? Alebo inak.
cabernet
#9 Příspěvek od cabernet »
Odpoj RKS od zdroja, na vystup zdroja +B pripoj ziarovku a tak preveris funkcnost zdroja. Ked to bude OK, potom bude zavada asi v riadkovom rozklade, kde musis identifikovat vadnu suciastku, diel.
Onkyo
#10 Příspěvek od Onkyo »
Teraz neviem presne aký je to typ tak ma nekritizujte.Ak tam je násobič tak ho odpoj od VN trafa a potom zapni TV ci nabehne VN na trafe.Neviem či to nie je hybrid od TV C428.
Petiak
#11 Příspěvek od Petiak »
Onkyo mas pravdu je to asi hybrid od C428 lebo maju spolocnu schemu. Po odpojeni nasobica tiez TV vrci bez zmeny.
Cabernet skusil som odpojit rozkladovu dosku od napatia 140V, namiesto toho som zapojil ziarovku 25W, po zapnuti TV ziarovka svieti. Po odpojeni konektora XC07 TV nevrci. Nemohla by chyba vznikat v module S ktory spina VN trafo? Je mi trochu divne ako nezasvetenej osobe ako je mozne, ze TV sa naladi a prehrava zvuk ked pri odpojeni napajania VN trafa by nemalo byt ladiace napatie 33V z vinutia. Alebo sa zase mylim.
orsat
#12 Příspěvek od orsat »
Ak to má niečo spoločné zo 428, tak z VN trafa ide iba napájanie násobiča,vertikálu a dosky obrazovky. Ladiace napätie 30v ide zo zdroja, to by vysvetlovalo že máš naladený tv zo zvukom a nejde ti obraz ked máš odpojené napájanie 140V.
kesy0
#13 Příspěvek od kesy0 »
Nam sa presne toto iste stalo s tým televizorom. Fotrik sa s tym babral asi mesiac a nakoniec sme ho aj tak vyhodili a kupili novy, bo sa to proste nedalo opravit.
otakarv
#14 Příspěvek od otakarv »
Málo co nejde opravit. V první řadě člověk musí vědět kde, co, jak, s čím.
Petiak
#15 Příspěvek od Petiak »
Dostal som sa s tym do stadia ked som odpojil pin 4 z konektora XC07 ktorym sa v konecnom dosledku spina VN trafo a vrcanie prestalo. Ja si myslim, ze chyba bude v doske modulu S, ak sa mylim tak ma opravte. Skusim este doniest osciloskop a zmeriam na tom pine signal.
