Stabilizator se zenerkou
Stanin
#1 Příspěvek od Stanin »
Zdravim Vas!
Poteboval bych usmernovat vstupnich 28-50V na male napeti pro indikaci LED diodou. Puvodne jsem uvazoval o 78L05, ale napadlo me, jestli by to neslo resit jednoduse jednou zenerkou s predradnym odporem.
Dalo by se potom v takovem zapojeni vzit (dejme tomu pro zenerku 5.2V) toto napeti a napajet tim pres odpor jednu LED?
Diky za pomoc!
zdenoeddie
#2 Příspěvek od zdenoeddie »
Ano.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Nepíšeš, jaké je přesně to napájecí napětí. Ale pokud je střídavé, volil bych SÉRIOVĚ zapojenou kombinaci zenerky a Si diody - pokud je například vstupní napětí 50V, použij zenerku na 45V, do série připoj v propustném směru obyčejnou diodu a LEDku a odpor počítaný pro napětí 5V. Zenerka požere 45V, 5 V zbude pro kombinaci dioda + odpor + LED. Opačný směr proudu blokuje ta sériová Si dioda (např 1N4148 - nebo 1N4001). Zenerku je nutné dimenzovat na výkon podle procházejícího proudu (výkon = úbytek napětí na zenerce x procházející proud) spotřebovávaného LEDkou. Jestli ale máš napětí kolísající v takovém rozmezí jak píšeš, bude vhodnější nejdřív můstek a usměrněný proud stabilizovat zenerkou s předřadným odporem.
(9.42 KiB) Staženo 128 x
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Takhle je tam ta zenerka na dvě věci, protože nic nestabilizuje, naopak destabilizuje proud. Stačí aby to napětí kolísalo o 3V a proud bude kolísat od 0 do 100%.
Stanin
#5 Příspěvek od Stanin »
Resim indikaci pripojeneho napeti na vetvi. Tedy, vstupni napeti se pohybuje od 28V do rekneme 50V, nebo odpojeno.
Kdyz bych vzal 0.5W, 5V zenerku tak pocitam predradny odpor zhruba na 1k pro 50V vstup, proud zenerkou s rezervou okolo 50mA.
Kdyz ted paralelne k zenerce pridam zatez v podobe odporu a LED diody, tak te zenerce proudove jeste odlehcim, pokud si to predstavuju spravne, a par mA potece v zatezi s LEDkou.
V pripade pro 28V bude zenerka zrat asi polovinu kolem 25mA minus zatez.
Je to spravna uvaha?
Takhle by to slo, nebo jepotreba jeste nejakeho toho mustku?
Diky za vase rady, cenim si vasich zkusenosti..
Stanin
#6 Příspěvek od Stanin »
Omlouvam se, zapomnel sem zminit, ze jde o DC ne stridavinu.
Jindra2
#7 Příspěvek od Jindra2 »
Dej tam zdroj proudu.
Jindra
(1.13 KiB) Staženo 110 x
Stanin
#8 Příspěvek od Stanin »
To je presne to co sem potreboval!
Diky, parada!
jasin
#9 Příspěvek od jasin »
Plýtvání součástkami.
Proč prostě nepoužít jen odpor?
Ledka přece svítí na 10mA skoro stejně jako na 20mA.
Jednoduše 2k5 na 2W.
Ztráta 1W bude nastávat stejná na stabilizátoru jako na odporu.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Dikobraz
#10 Příspěvek od Dikobraz »
¨Já bych tam plácnul malou telefonní žárovičku na 48V.
Cust
#11 Příspěvek od Cust »
není nic jednodušího než jeden připosranej odpor - pro luminiscenty třeba žárovka, ale ta má nevíhody a výkonové ledky může poslat do křemíkovéhe nebe...
frantajetel11
#12 Příspěvek od frantajetel11 »
8O nevýhody please :lol:
piitr
#13 Příspěvek od piitr »
frantajetel11 píše:8O nevýhody please :lol:
Velkej proud, než se ohřeje?
#14 Příspěvek od Hill »
Asi bych to neřešil, má-li jít jen o indikaci přítomnosti nějakého stejnosměrného napětí v tomto rozsahu (28-50V).
Řekněme, že si pro něj zvolím rozsah prodů LEDkou od malinko pod 10mA, to máme odpor 2k7, a při nejvyšším uvažovaném napětí poteče obvodem proud zhruba 18mA. Rozdíl ve svítivosti LED mezi 10mA a 18mA sice vidět je, ale není zase kdovíjak rušivý.
Na odporu se přitom vyzáří méně, než 1W, tak dám dvouwatťák, aby se líp uchladil a měl nějakou rezervu spolehlivosti, a je to.
S vysoce svítivou LEDkou lze jít do menších proudů, tedy i většího sériového odporu a menší tepelné ztráty.
piitr píše:Velkej proud, než se ohřeje?
Ovšem, že ano. Pokud bych zvolil žárovku tak, že při plném napětí normálně svítí, pak studené vlákno bude mít odpor 10x až 20x menší, než svítící. To znamená, že LEDka dostane při zapnutí pěknou proudovou facku a některá to neustojí už napoprvé.
Ale například žárovku 240V/5W ani napětí 50V ještě nenažhaví o tolik, aby ten poměr proudů teplá/studená byl vyšší, než asi 1:5. Pak by tato žárovka k LEDce s doporučeným maximálním proudem 20mA mohla vyhovět a ještě do značné míry ustabilizovat proud LEDkou.
