Stabilizator se zenerkou
Stanin
Poteboval bych usmernovat vstupnich 28-50V na male napeti pro indikaci LED diodou. Puvodne jsem uvazoval o 78L05, ale napadlo me, jestli by to neslo resit jednoduse jednou zenerkou s predradnym odporem.
Dalo by se potom v takovem zapojeni vzit (dejme tomu pro zenerku 5.2V) toto napeti a napajet tim pres odpor jednu LED?
Diky za pomoc!
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
kontrolka.JPG- (9.42 KiB) Staženo 128 x
A kutilmile - nelituju tě
Stanin
Kdyz bych vzal 0.5W, 5V zenerku tak pocitam predradny odpor zhruba na 1k pro 50V vstup, proud zenerkou s rezervou okolo 50mA.
Kdyz ted paralelne k zenerce pridam zatez v podobe odporu a LED diody, tak te zenerce proudove jeste odlehcim, pokud si to predstavuju spravne, a par mA potece v zatezi s LEDkou.
V pripade pro 28V bude zenerka zrat asi polovinu kolem 25mA minus zatez.
Je to spravna uvaha?
Takhle by to slo, nebo jepotreba jeste nejakeho toho mustku?
Diky za vase rady, cenim si vasich zkusenosti..
- frantajetel11
Řekněme, že si pro něj zvolím rozsah prodů LEDkou od malinko pod 10mA, to máme odpor 2k7, a při nejvyšším uvažovaném napětí poteče obvodem proud zhruba 18mA. Rozdíl ve svítivosti LED mezi 10mA a 18mA sice vidět je, ale není zase kdovíjak rušivý.
Na odporu se přitom vyzáří méně, než 1W, tak dám dvouwatťák, aby se líp uchladil a měl nějakou rezervu spolehlivosti, a je to.
S vysoce svítivou LEDkou lze jít do menších proudů, tedy i většího sériového odporu a menší tepelné ztráty.
Ovšem, že ano. Pokud bych zvolil žárovku tak, že při plném napětí normálně svítí, pak studené vlákno bude mít odpor 10x až 20x menší, než svítící. To znamená, že LEDka dostane při zapnutí pěknou proudovou facku a některá to neustojí už napoprvé.piitr píše:Velkej proud, než se ohřeje?
Ale například žárovku 240V/5W ani napětí 50V ještě nenažhaví o tolik, aby ten poměr proudů teplá/studená byl vyšší, než asi 1:5. Pak by tato žárovka k LEDce s doporučeným maximálním proudem 20mA mohla vyhovět a ještě do značné míry ustabilizovat proud LEDkou.
