Vypnutí a zapnutí obrazovky CRT televizorů
Jedná se o případ, kdy bude k CRT TV připojený STB a přepne se na poslech rádia nebo MP3 hudby. V tom případě je pak nepřijatelné, aby obrazovka a její obvody šlapaly např. 2-3 hodiny při tom poslechu rádia a zároveň tam musí být nějaká možnost zapnutí obrazu pro další volbu v menu STB pro jiné rádio nebo prostě volbu TV programu.
Napadly mě různé možnosti a zase spadly dolů, takže si raději nechám poradit, jak by to bylo nejčistější řešení.
(Opravil jsem původní špatně čitelný název)
MENU nepotřebuješ - stačí znát rádia podle č. předvolby.
Pochopitelně, pro příjem TV bude STB provozován klasicky
__________________________
Re: Vypnutí a zapnutí obrazovky CRT TV
p32 píše:...
Jedná se o případ, kdy bude k CRT TV připojený STB a přepne se na poslech rádia. ...
V minulosti byly některé TVP pro tento případ i uzpůsobené - tj. při poslechu připojeného rádia, fungovaly v podstatě jako stereo zesilovač - všechny "zbytečné" TV-obvody se potom vypínaly (při tom přepnutí na AUDIO).
Dokonce některé tvp byly vybaveny přímo rádiem pro FM příjem
fredis píše: ... Některé typy co měly diplej se dále vyrábí, ale už bez něj...!! Podle nich musí být příkon ve stanby maximálně 1W.
A ruské digitální hodiny, zakoupené od "spřátelených vojsk" (postavené na něm) mohou mít třeba 20W
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
kokun píše:Dokonce některé tvp byly vybaveny přímo rádiem pro FM příjem
Třeba Rubín 102, ale to asi nebude tenhle případ
- sambiliong
Mám v dílně nějakou zánovnější PHILIPS telku (tuším š. L01.1E -
Pokud to někoho bude zajímat, podíval bych se a upřesnil jak model telky, tak i to šasi
mirosne píše:Jasné.Ťažko je aj radiť,keď zakladateľ vlákna,nenapísal o aký CRT ide.
A "vo tom to je" - pořád píšu: "Je to jako házení hrachu na stěnu"
Mělo by to být pravidlem, že bez těchto údajů (výrobce, model, příp. šasi telky) by vlákno nešlo ani "spustit" - tak bychom se předem vyhnuli mnoha pozdějším dohadům a věštění z křišťálové koule (nebo až po několika str. vlákna tyto údaje ze zadavatele doslova - "vydolujeme")
