Vypnutí a zapnutí obrazovky CRT televizorů
Poradna určená pro amatéry
#1 Příspěvek od p32 »
Potřeboval bych poradit, kde by se měl dát "vypínač/spínač" obrazovky a jak ho provést (jakým způsobem), aby se mohl ovládat někde vpředu televize.
Jedná se o případ, kdy bude k CRT TV připojený STB a přepne se na poslech rádia nebo MP3 hudby. V tom případě je pak nepřijatelné, aby obrazovka a její obvody šlapaly např. 2-3 hodiny při tom poslechu rádia a zároveň tam musí být nějaká možnost zapnutí obrazu pro další volbu v menu STB pro jiné rádio nebo prostě volbu TV programu.
Napadly mě různé možnosti a zase spadly dolů, takže si raději nechám poradit, jak by to bylo nejčistější řešení.
(Opravil jsem původní špatně čitelný název)
Naposledy upravil(a) p32 dne 08 říj 2010, 15:50, celkem upraveno 1 x.
mikollar
#2 Příspěvek od mikollar »
nebolo by jednoduchsie tv vypnut a audio zobrat z STB napr. zo scartu a napojit na nejaky zosilovac?
#3 Příspěvek od masar »
Obávám se, že to nepůjde tak jednoduše, jak si to maluješ. :wink: Většina tv nejspíše vyhodnotí poruchu a přepnou do stand-by. :wink:
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Za rozumnější řešení bych považoval: STB (s displejem!) propojený se zesilovačem (např. nějakou minivěží - se vstupem AUX). Potom pro poslech rádia žádný tvp v podstatě nepotřebuješ, páč mít telku jako "displej" - no :nevim: :cry:
MENU nepotřebuješ - stačí znát rádia podle č. předvolby.
Pochopitelně, pro příjem TV bude STB provozován klasicky :wink:
Honza - kokúň
__________________________
kokun
Re: Vypnutí a zapnutí obrazovky CRT TV
#5 Příspěvek od kokun »
p32 píše:...
Jedná se o případ, kdy bude k CRT TV připojený STB a přepne se na poslech rádia. ...
V minulosti byly některé TVP pro tento případ i uzpůsobené - tj. při poslechu připojeného rádia, fungovaly v podstatě jako stereo zesilovač - všechny "zbytečné" TV-obvody se potom vypínaly (při tom přepnutí na AUDIO).
Dokonce některé tvp byly vybaveny přímo rádiem pro FM příjem :roll:
Honza - kokúň
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
Pokud půjdeš do STBopxu s displejem, tak si hoooodně pospěš!!!! Ta zas...á Evropská unie zakazuje vyrábět a prodávat takováto zařízení z důvodu úspory elektrické energie. Některé typy co měly diplej se dále vyrábí, ale už bez něj...!! Podle nich musí být příkon ve stanby maximálně 1W.
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
fredis píše: ... Některé typy co měly diplej se dále vyrábí, ale už bez něj...!! Podle nich musí být příkon ve stanby maximálně 1W.
A ruské digitální hodiny, zakoupené od "spřátelených vojsk" (postavené na něm) mohou mít třeba 20W 8O :cry:
Honza - kokúň
Lukas-Peca
#8 Příspěvek od Lukas-Peca »
kokun píše:Dokonce některé tvp byly vybaveny přímo rádiem pro FM příjem :roll:
Třeba Rubín 102, ale to asi nebude tenhle případ :lol:
kokun
#9 Příspěvek od kokun »
Áááá, Lukáš vtipálek - ale měla to i kterási VOLNA 8O
Honza - kokúň
sambiliong
#10 Příspěvek od sambiliong »
A taky TEMP, tuším.
mirosne
#11 Příspěvek od mirosne »
masar píše:Obávám se, že to nepůjde tak jednoduše, jak si to maluješ. :wink: Většina tv nejspíše vyhodnotí poruchu a přepnou do stand-by. :wink:
A keby sa odpojilo budenie RKS?
Pozdravujem Vás, Miro.
Mysteri
#12 Příspěvek od Mysteri »
Keď odpojíš budenie RKS, tak napr. vertikál je bez napájania /VN trafo nejde/ a to sa vyhodnotí ako porucha, čiže TV vypne do stand-by. Závisí od typu TV. Ale u starších TV je možné to budenie vypnúť, ak je NF koniec napájaný zo zdroja a nie z Vn, zvuk by fungoval.
mirosne
#13 Příspěvek od mirosne »
Jasné.Ťažko je aj radiť,keď zakladateľ vlákna,nenapísal o aký CRT ide.
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
Tak, chce si to prostudovat schémata, kde to řeší už výrobce (a pokusit se o "kopii") - a nebylo to pouze na "historických" telkách.
Mám v dílně nějakou zánovnější PHILIPS telku (tuším š. L01.1E - :nevim:) a má v MENU i tu položku pro rádio (i když ve skutečnosti tímto vybavena není - ale v dokumentaci by to mělo být!).
Pokud to někoho bude zajímat, podíval bych se a upřesnil jak model telky, tak i to šasi :wink:
Honza - kokúň
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
mirosne píše:Jasné.Ťažko je aj radiť,keď zakladateľ vlákna,nenapísal o aký CRT ide.
A "vo tom to je" - pořád píšu: "Je to jako házení hrachu na stěnu" :cry:
Mělo by to být pravidlem, že bez těchto údajů (výrobce, model, příp. šasi telky) by vlákno nešlo ani "spustit" - tak bychom se předem vyhnuli mnoha pozdějším dohadům a věštění z křišťálové koule (nebo až po několika str. vlákna tyto údaje ze zadavatele doslova - "vydolujeme") 8O :roll:
Honza - kokúň
