Zapojenie 3fáz. zásuvky
1. Zo steny vedú 4 vodiče - žltý, hnedý a 2 čierne - ako určím poradie fáz pre správne zapojenie zásuvky (sieť TN-C)?
2. Mám pravdu, keď tvrdím, že prepojovací kábel má byť zapojený tak ako na obrázku?
kabel.PNG- (6.11 KiB) Staženo 80 x
Protože neměl vrtačku, dokázal i VRTAT NA CIRKULÁRCE. Odklopil horní desku, pod ní byla hřídel která měla na jedné straně upnutý pilový kotouč a na druhé sklíčidlo. Do něj pak upnul vrták, vrtaný předmět uchopil do obou rukou, zapnul pilu a předmět přitlačil na vrták. V případě vrtání do železa to měl samozřejmě nadůlčíkované a vrtal postupně, ale klidně až do průměru 12mm. Podobným způsobem, po upnutí brusného kotouče na cirkulárce brousil kosu, později nože k sekačce. Jednou si pamatuju jak ho to bouchlo do ruky, když se mu v úhelníku zakousl vrták. Jinak nikdy od tohoto zařízení neutrpěl úraz. Ani elektřinou, ani při práci. A ještě se chlubil sousedům, jak umí vrtat na pile.
Cirkulárka po dědovi mi na chalupě slouží dodnes, i když místo zásuvky má dnes kulatou 16A přívodku. A samozřejmě na ní nevrtám, protože na to jaksi nemám odvahu.....
vicious píše:Zdravím vás, Je to tak, že v stene je zásuvka a aj na píle - a kábel má na oboch koncoch zástrčky (otec tvrdí, že na píle to tak je z výroby). Za rady ďakujem
Podle mě je to tím, že zásuvky pro přišroubování na zeď(desku) se daly sehnat kdežto zástrčky byly jen na kabel. A s přehozením vnitřků si asi nikdo nelámal hlavu.
Dratak píše:U staré "pětadvacítky" to jde přehodit velmi snadno a podle mě se s tím počítalo už od výroby, proto se taky neprodávaly v tomto provedení přívodky, jen zásuvky. Přehazoval jsem to kdysi sousedovi u míchačky, potom co jsem mu v tom opravoval upadlou fázi. Na ty volně přístupné kolíky pod napětím jsem se nemohl dívat.
Mýlíš se , přívodky 25 A se normálně prodávaly.
